lepaf vwspirit en action
Posté le: 25 Juin 2006 20:04 Sujet du message: Refection jantes PLS |
Hello !
ce week-end je me suis lancé sur le rafraichissement de mes PLS
Matériel :
- 4 Jantes (c'est mieux ) Ricardo ou Ebay
- Douille pour vis Pls (45/16") Debrunner ou autres quincaillerie
- Douille 11 pour écrou
- Lime
- Papier de verre 400 600 et 1000
- Laine d'acier fine
- Eponge grattante
- Clé à cliquet
- Tournevis 5 pour faire levier
- Massette
- Buche de bois !
- Alcool à bruler
- Décapant
- papier de ménage
- ouate à polir
- pate à polir
- perceuse avec disque à polir
- nouvelles vis M7 x 32 http://www.pls-deutschland.de/shop/index4.htm
- Nouveaux voiles si nécessaire http://www.pls-deutschland.de/shop/index4.htm
- Clé dynamométrique pour le remontage (~20 N/m)
- Silicone pour moteur (Wurth ou autre)
- une bonne dose de courage et environ 5 heures par jantes
Voici la base :
Petite marque :
Passage à la lime :
Puis à la laine de fer puis papier de verre :
Dépose des boulons :
Séparation de la jante avec tournevis de 5 :
Retourner le voile intérieur et poser le voile exterieur et le moyeu dessus :
Chasser le moyeu avec une buche et la massette :
Retirer le joint :
Décaper le vernis et la peinture :
Dégraisser à l'alcool à bruler :
Papier de verre du plus gros au plus fin 400 à 1000 :
Nettoyage des restes de peintures et de vernis a l'éponge :
Poncage du moyeu au papier de verre 400 à 1000
Polissage du moyeu avec pate à polir et perceuse :
Polissage du voile ext. avec pate à polir et ouate à polir
le résultat du jour
Le week-end prochain ce sera remontage des boulons (si reçus...) _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Rafou vwspirit en action
 Inscrit le: 01 Mar 2005 Messages: 783 Localisation: Jura-bernois
Posté le: 25 Juin 2006 20:38 Sujet du message: |
sa va etre terrible sur ta golf
Je sens que sa va faire des envieux
Beau boulo, Chapeau... |
lozoic vwspirit en action
 Inscrit le: 31 Jan 2006 Messages: 824 Localisation: 77 Rebais
Posté le: 25 Juin 2006 22:23 Sujet du message: |
Nikel  |
ZEX vwspirit en action
Posté le: 25 Juin 2006 23:59 Sujet du message: |
Joli post... Bonne continuation, bravo! |
marciano23 king of vwspirit
Posté le: 26 Juin 2006 6:49 Sujet du message: |
Superbe explication, beau boulot!  |
Posté le: 26 Juin 2006 7:59 Sujet du message: |
Pareil!  _________________ 17EG2 1980 : Les derniers détails à peaufiner. |
Posté le: 26 Juin 2006 8:05 Sujet du message: |
merci pour le petit reportage, sympa.
ca va donner !
@+ Grime _________________ crusty |
Posté le: 26 Juin 2006 8:46 Sujet du message: |
ça va être mortel
même que c'est du rouge
bon, ok  |
Quel beau reportage!
Et le rouge tu l'as repeint? |
Guy vwspirit en action
 Inscrit le: 27 Jan 2006 Messages: 707 Localisation: Sottens, Suisse
Posté le: 26 Juin 2006 9:00 Sujet du message: |
Bravo!! beau boulot!!! SUPERBES jantes!! rejouit de les voir sur la petite seur!!  _________________ :) On ne doit jamais chercher une one, c'est elle qui vient vers vous :)
http://www.guymueller.com/ |
Posté le: 26 Juin 2006 10:55 Sujet du message: |
@ Tous, un grand merci pour vos commentaires ça motive pour la suite... mes doigts vont se remettres entre 2 phases
@ Rafioule, non je ne refait pas la peinture, elle est belle, juste des retouches au pinceau fin. En fait j'ai enlevé l'excedent de peinture (à mon gout) sur le pourtour du moyeu et aussi le vernis au décapent afin de polir.
Je vous mettrai des photos de la suite. A l'arrière je vais mettre des voiles de 1.5" neufs ce qui fera du 7.5" 8)
@+ _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Posté le: 13 Juil 2006 13:10 Sujet du message: |
La suite
Replacer le joint :
Nettoyer/dégraisser les voiles :
Bien que contrairement aux BBS, les PLS sont munies d'un joint, je trouve plus sur de faire un joint au silicone moteur en plus :
Placer le moyeu sur le voile interne et controler que le joint soit toujours bien en place :
Joint silicone sur la partie supérieure du moyeu :
Loctite ou autre frein de filet sur chaque vis :
Serrage de chaque vis à la clé dynamométrique, couple de serrage : 20 Nm :
Une jante de finie 8)
Bientôt une ou deux photos montées avec pneus 195/55 13 sur ma One
flourman vwspirit en action
 Inscrit le: 15 Sep 2004 Messages: 564 Localisation: Bienne BE (CH)
Posté le: 13 Juil 2006 13:21 Sujet du message: |
Très jolies !!!!
bravo.... beau boulot !
j'me réjoui de voir ca monté ! _________________ [ Passat G60 syncro - 1990 ] - daily
[ BMW 320i - E30 - 1988 ] - à vendre |
Posté le: 13 Juil 2006 14:05 Sujet du message: |
Superbe boulot!
A voir, tu as trouvé les douilles de centrage en plastique!  |
Posté le: 13 Juil 2006 14:09 Sujet du message: |
bravo
tu les a toutes finies
t'est un rapide
me réjouis de les voires dessus dimanche  |
Casa vwspirit à fond
Posté le: 13 Juil 2006 14:16 Sujet du message: |
Excellent ce dossier, génial avec toutes ces photos et instructions!!! Bravo!!! _________________ Golf 1 cabrio |
Posté le: 13 Juil 2006 19:17 Sujet du message: |
Merci ! je suis crevé mais heureux la nuit était courte... mais trop envie de finir tout ça pour ce week-end !
@Marciano, oui, pour les douilles ton plan euromaster était bon, merci.
il me faudra encore fignoler le polissage, mais pour l'instant ça me convient.
Voici avec les pneus :
j'ai même fais dans le tunning...
Posté le: 13 Juil 2006 21:13 Sujet du message: |
SUPERBES Patrick, t'es un chef!!! et sur ta petite elles irons à la perfection!! tu me mets de l'envie de commencer avec les miennes... mais j'attends!!  _________________ :) On ne doit jamais chercher une one, c'est elle qui vient vers vous :)
Posté le: 13 Juil 2006 23:22 Sujet du message: |
ben le rouge fait moin kitch que je prensais
superbe boulot, a dimanche  |
DJ40 New member
Posté le: 14 Juil 2006 7:06 Sujet du message: |
Tout d'abord je voulais te féliciter pour ton superbe travail, elles ont vraiment de l'allure...
Et ensuite je voudrais savoir quel type de décapant tu utilises? _________________ Sans maîtrise la puissance n'est rien!!!
[____]======W==G40==[____] |
Posté le: 14 Juil 2006 7:17 Sujet du message: |
porci82 a écrit: |
ben le rouge fait moin kitch que je prensais |
Sors et ne reviens plus!!!!  |
Posté le: 14 Juil 2006 7:18 Sujet du message: |
Superbe boulot, vraiment bravo! |
Posté le: 14 Juil 2006 7:29 Sujet du message: |
merci beaucoup
@DJ40, c'est un décapant que j'ai acheté chez Manuco (autoshop à Lausanne) tu peux voir une photo de la boite sur la 1ère page du post. Mais à mon avis n'importe quel décapant fera l'affaire
@Porci, no souci, je prends une bonbonne de spray rouge et te refais tes BBS en 5 minutes dimanche  _________________ j'ai usé plus d'une golf... mais quel plaisir ! |
Posté le: 14 Juil 2006 7:42 Sujet du message: |
Guy a écrit: | tu me mets de l'envie de commencer avec les miennes... |
Tu devrais déjà avoir commencé les tiennes, au boulot!!!  |
Posté le: 14 Juil 2006 8:05 Sujet du message: |
mince je suis encore sous exas!!! je peut pas mais alors des que j'ai fini...  _________________ :) On ne doit jamais chercher une one, c'est elle qui vient vers vous :)
