Posté le: 09 Sep 2007 14:43 Sujet du message: Les secrets des codes options c'est ici |
codes options _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Caiman Modérateur
Posté le: 09 Sep 2007 15:00 Sujet du message: |
cool je cherchai ca!
merci |
Posté le: 09 Sep 2007 15:04 Sujet du message: |
T'aurais un exemple, par ce que tout ceux que j'ai essayé ne fonctionnent pas
Par exemple 560 pour le toit ouvrant manuel en tôle n'est pas reconnu.
C'est pour les modèles récents ou non?
Merci  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 09 Sep 2007 15:06 Sujet du message: |
| Minigolf a écrit: | T'aurais un exemple, par ce que tout ceux que j'ai essayé ne fonctionnent pas
Merci  |
Je ne sais pas mais pour ma golf II de 1990 et ma passat 2001 j'ai tout trouvé  _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 09 Sep 2007 15:09 Sujet du message: |
J'ai essayé des codes de One, c'est peut-être pour ça  _________________ Lao Tseu a dit:
Pira king of vwspirit
Posté le: 10 Sep 2007 10:43 Sujet du message: |
merci c'est cool
j'ai trouver tout ca pour la mienne
X4B = national sales program Switzerland
C2K = alloy wheels 6J x 15 offset 43 (6L0 601 025 C)
C0C = steel wheels 8 1/2J x 15
H0U = tires 195/50 R 15 V
J0G = battery 265 A (54 Ah)
K8G = hatchback
L0L = left-hand drive vehicle
M2D = 4-cylinder gasoline engine 1.8 L/95 kW 16V closed-loop catalytic converter, base engine is T2D
U0C = instrument insert with tachometer clock and km/h speedometer
V0A = tires without specification of tire brand
0A1 = two doors
0NH = nameplate set "GTI"
1AF = power brake
1C1 = antifreeze up to -25 degree celsius tolerance up to -30 degree C
1G6 = space-saving spare wheel
1H1 = load-sensitive proportioning valve
1MG = leather trimmed sports steering wheel with reduced diameter for power steering(hollow rim)
2JF = painted bumpers
3AD = outer right rear view mirror: convex, manually adjustable from inside
3BC = outer left rear view mirror: flat, manually adjustable from inside
3D1 = center console
3KE = left and right front seat, Recaro
3L5 = electric seat adjustment for both front seats
3U1 = foldable trunk cover
3YB = door pockets, front
8D4 = with 4 loudspeakers (passive) _________________ A+ Pira |
Posté le: 30 Nov 2007 14:08 Sujet du message: |
et en french : http://audioc.free.fr/ _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
reweur vwspirit en action
Posté le: 01 Déc 2007 0:24 Sujet du message: |
alors pour ma scirocco, y a aucun code reconnu...
Trop vieux?? Pourtant elle a atteint l'age de la raison...  |
power_60 vwspirit en action
 Inscrit le: 17 Sep 2005 Messages: 778 Localisation: valais
Posté le: 24 Mar 2008 17:39 Sujet du message: |
pour la mienne j'ai les codes suivants:
B01 = type approval Germany
D74 = code not found
S59 = Diesels birthday
288 = code not found
409 = code not found
657 = code not found
685 = code not found
771 = code not found
et autant dire que c est pas une diesel et qu elle est suisse...
qqn aurait un autre site pour les codes merci |
chicho_is_back vwspirit en herbe
 Inscrit le: 17 Mai 2009 Messages: 313 Localisation: Vallorbe
Posté le: 16 Oct 2009 13:26 Sujet du message: |
Un autre Lien pour les codes options. Si ca peut aider...  _________________ Life is a bitch, one day you lose, and then the day after you lose again, perhaps you gonna win one day, but at the end, you die... |
raph4 vwspirit en action
