Posté le: 04 Fév 2006 12:53 Sujet du message: Golf II GTI 16V (89) problème de Verrouillage central |
Bonjour à tous,
Ce matin le verrouillage centralisé de la 16s de Delf’ ne fonctionne plus. Quand je ferme ou ouvre la porte coté conductrice, je n’entends plus tourner le petit compresseur dans le coffre. je n'ai plus que la porte qui se ferme avec la clé.
J’ai regardé les fusibles, tout à l’air OK (au fait c’est quel fusible). Bref, normalement le compresseur ne pète pas ?
Y’a-t-il un moyen de le contrôler ? Où avez-vous une idée d’où provient le problème, des pistes ?
Salutations
Julien |
Posté le: 04 Fév 2006 12:56 Sujet du message: |
ça peut-être une des pistes de la pompe qui a brulé tu peux déja le sortir de la mousse et sentir si ça sent pas le PCB brulé après tu l'ouvre et tu verra direct si il y a du noir. en général c'est juste une piste qui a brulé donc un petit pont et hop elle est belle! 8)
autrement ça peut-être ton catacteur dans la porte qui est raide souvent le souflet se déchire et l'interrupteur rouille et il est raid...
voilà
G60arfield |
Posté le: 04 Fév 2006 13:05 Sujet du message: |
g60arfield a écrit: | ça peut-être une des pistes de la pompe qui a brulé tu peux déja le sortir de la mousse et sentir si ça sent pas le PCB brulé après tu l'ouvre et tu verra direct si il y a du noir. en général c'est juste une piste qui a brulé donc un petit pont et hop elle est belle! 8)
voilà
G60arfield |
Merci je vais faire des investigations, mais p*ç%+& il fait froid !!! |
Posté le: 04 Fév 2006 13:06 Sujet du message: |
Tu n'as pas de garage ?
Bon ok :  |
Posté le: 04 Fév 2006 14:01 Sujet du message: |
Contrôle avec le multimètre....
le VC d'une golf 2 c simple... y a 3 fils : masse, +pour ouvrir, et + pour fermé  _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
Posté le: 04 Fév 2006 14:18 Sujet du message: |
estemike a écrit: | Tu n'as pas de garage ?
Bon ok :  |
Si je crois mais fait froid inside 8) |
Posté le: 04 Fév 2006 14:19 Sujet du message: |
Spiff_le_Spationaute a écrit: | Contrôle avec le multimètre....
le VC d'une golf 2 c simple... y a 3 fils : masse, +pour ouvrir, et + pour fermé  |
J'ai trouvé un défaut sur une masse, un peu de WD40 et c'est OK !
Merci  |
