Témoin ABS...s'allume sur ma G !
JediG60
MessagePosté le: 25 Avr 2007 16:22    Sujet du message: Témoin ABS...s'allume sur ma G ! Répondre en citant
Bonjour à tous !
Le témoin de l'ABS de ma G s'allume, surtout quand je roule sur terrain bosselé...enfin...avec des secousses...vous voyez ce que je veux dire..
On a changé la pompe ABS (merci Mike), mais le problème revient. Les capteurs sont bons.
Quel est le problème ? J'ai entendu dire que ces capteurs indiquent aussi l'état d'usure des plaquettes (?)..est-ce juste ? Méninges
Encore pour Lulu : Non, je ne parle pas des secousses auxquelles tu penses.... Embarassed
freedo
MessagePosté le: 25 Avr 2007 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
non les capteurs ne donnent pas d'indication sur l'usure des plaquettes..
ça me fait quand même penser à un problème de capteur, tu les as mesurées les 4 à l'ohmètre, et les deux avant mesurés en braquant les roues de gauche à droite ?
mais il y a des relais sur la boîte à fusibles, faudrait les ouvrir et voir l'état...
il y a eu aussi pas mal de problèmes avec les bouchons du bocal du liquide de freins, les contacts ne sont pas terribles et vieillissent pas trop bien... à contrôler, redis-nous...
rs50
MessagePosté le: 25 Avr 2007 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
controle ton niveau de frein
et les 2 relais ( 78 et 79 ) c'est souvent ceux là Wink
Scirocco II G.N
cox de 73'
A4 2.8 30v quattro
MessagePosté le: 25 Avr 2007 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Ta G commence à faire des histoires grrrrr Evil or Very Mad
MessagePosté le: 25 Avr 2007 20:43    Sujet du message: Répondre en citant
avec 300'000kils au compteur, ça se comprend Laughing Wink Shocked
MessagePosté le: 25 Avr 2007 21:44    Sujet du message: Re: Témoin ABS...sur G ! Répondre en citant
Ils sont neuf ? Ou tu les as testés ?
le meilleur moyen de les tester c'est l'oscio portable et de rouler avec la voiture
sinon interroger la mémoire mais faudrai la remettre à zéro avant
JediG60
MessagePosté le: 26 Avr 2007 6:53    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos lumières...on va tester tout ça !
Je vous tiens au courant ! Oooo
MessagePosté le: 26 Avr 2007 7:54    Sujet du message: Répondre en citant
Les 300'000kils c'est rien, c'est surtout le guignol qui est au volant qui pose problème! Nananère Lechouille
