[Golf II GTI 16v] Connecteur sans branchement
Jeff_GTI
MessagePosté le: 20 Mai 2007 23:20    Sujet du message: [Golf II GTI 16v] Connecteur sans branchement Répondre en citant
Voila sur la culasse j'ai un connecteur qui n'est pas branché, j'aurai aimé savoir à quoi il sert ce connecteur si c'est la sonde de temps d'huile et aussi savoir ou je peux trouver le branchement pour ce connecteur :
Voila en photo c'est plus Explicite Wink :
Ce connecteur se trouve sur le coté gauche de la culasse.
Voila une vue un peu plus générale:
Voili - voila ci quelqu'un arriverai à m'aider pour reconnecter, moi je soupsonne que ca soit la sonde temp d'huile vu que sur mon MFA sur l'option temp d'huile il n'y a que des traits qui sont afficher
Merci d'avance
A+ Jeff
Ma devise : Toujours de travers dans les virage !!!
DrIfT AtTiTuDe !!!!
rs50
MessagePosté le: 21 Mai 2007 9:33    Sujet du message: Répondre en citant
si personne ne t'ai dit, je te donne l'info se soir, je vais bossé sur ma 16 Wink
Scirocco II G.N
cox de 73'
A4 2.8 30v quattro
Jeff_GTI
MessagePosté le: 21 Mai 2007 9:55    Sujet du message: Répondre en citant
Merci terry j'attend tes infos Very HappyVery HappyVery Happy, mais si quelqu'un a d'autre info envoyer toujours je suis preneur Mr. Green Mr. Green
DrIfT AtTiTuDe !!!!
Ninja_fire
MessagePosté le: 21 Mai 2007 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
ca m'etonnerai que sa soit la sonde de température d'huile parceque la sonde vien se brancher au dessus du filtre a huile tu a normalement 2 connecteur et la sonde c'est 1 des 2. mais ca ca me semble etre une prise de masse mais vraiment pas sur.
Volkswagen c'est bon la vie pour les grands et les petits
raph67
MessagePosté le: 21 Mai 2007 11:46    Sujet du message: Répondre en citant
Thermo-contact départ à froid, c'est celle qui commande l'injecteur de départ à froid, coté droit du collecteur d'admition.
Normalement si elle est debranché à froid ton ralenti déconne.
Olivier
MessagePosté le: 21 Mai 2007 12:59    Sujet du message: Répondre en citant
Hello Jeff,
je te donne ce lien, ou tout est expliqué.....
http://www.passiongolfgti.com/article.php?id_article=188
Olivier
Jeff_GTI
MessagePosté le: 21 Mai 2007 13:22    Sujet du message: Répondre en citant
Oui effectivement à froid mon rallentis me fait quelques freestyle, Merci pour le lien Olivier pour le lien je vais voir ce que j'arrive à faire j'ai po réussi a trouvé les infos dans les revues techniques que tu m'a preter Mr. Green
A+ Jeff
DrIfT AtTiTuDe !!!!
