cyr New member
 Inscrit le: 02 Sep 2007 Messages: 70 Localisation: Vouvry
Posté le: 06 Sep 2007 19:20 Sujet du message: Petit problème de ralenti sur golf 3 2l |
J'ai un petit soucis sur ma golf Variant 2l 97 boîte automatique.
Elle cale... C'est complètement aléatoire. Elle le fait à froid comme à chaud. Soit c'est en démarant le moteur, le ralenti à de la peine à monter, il reste vers 500 tr et la voiture cale ou alors je m'arrête et la pof, le ralenti dégringole et elle cale. Elle ne le fais pas souvent en plus... ca coquine... Difficile de diagnostiquer...
L'agent vw y a branché l'ordi, aucunes anomalies détectées.
Je sais pas trop ce que cela peut être.... La voiture était peut être arrêtée depuis un bout de temps avant que je l'achète.... je sais pas trop. J'y ai mit du nettoyant injection dans l'essence et je la donne pour un gros service la semaine prochaine. Ca fera peut être partir le probème...
Qqun a eu qqch du style aussi ? |
cyr New member
Posté le: 08 Sep 2007 9:31 Sujet du message: Re: Petit problème de ralenti... |
Elle vient de me le refaire hier.
J'arrive chez ma copine (moteur chaud) route en montée. J'arrive à 5-10 km/h je lache les gaz et paf elle cale.
C'est bizard.... je me demande ce que c'est.
Ca peut être quoi ???
merci |
Jomo vwspirit à fond
Posté le: 08 Sep 2007 10:52 Sujet du message: |
Elle cale nette où bien elle péclotte avant de crever? _________________ www.vwcox.ch
Vespa '55 |
cyr New member
Posté le: 08 Sep 2007 10:55 Sujet du message: |
Jomo a écrit: | Elle cale nette où bien elle péclotte avant de crever? |
les 2
Quand je roule, que je freine et que je lâche les gaz, elle cale net.
Mais autrement, lors de certains démarrages, elle péclotte. |
cyr New member
Posté le: 08 Sep 2007 13:14 Sujet du message: |
Je suis allé faire les courses, en rentrant, elle a de nouveau calé.
J'ai vraiment fait attention cette fois ci. A voir, elle aime bien calé d'un coup en montée. Quand je me parque en montée par exemple (environ 5-10km/h). Au moment où je lache les gaz pour freiner, elle cale. Et c'est d'un coup.
Ca peut être quoi ? |
Posté le: 08 Sep 2007 16:32 Sujet du message: |
C'est un peu bizarre ton truc! En général, si elle cale d'un coup c'est un problème d'allumage! Mais si tu me dis qu'elle aime bien caler en montée... ça sent plutôt le problème d'injection.
Là je vois pas trop et j'ai pas trop le temps, je suis au boulot... mais si j'ai une idée, je te fais signe!  _________________ www.vwcox.ch
Vespa '55 |
cyr New member
Posté le: 08 Sep 2007 17:29 Sujet du message: |
Jomo a écrit: | C'est un peu bizarre ton truc! En général, si elle cale d'un coup c'est un problème d'allumage! Mais si tu me dis qu'elle aime bien caler en montée... ça sent plutôt le problème d'injection.
Là je vois pas trop et j'ai pas trop le temps, je suis au boulot... mais si j'ai une idée, je te fais signe!  |
Pas de soucis, merci.
C'est peut être une sonde ou un truc du style.
Ouaip, elle a en effet tendance à le faire en montée. Mais même à plat, elle descend souvent en dessous de 600 tr et remonte après, elle tourne un peut comme un patate pi tout d'un coup hop 900 tr ...
C'est fou !!! Comme disait Sébastien  |
cyr New member
Posté le: 13 Sep 2007 16:28 Sujet du message: |
Voilà, alors, le garagiste a juste nettoyer le ou les (je me souviens plus) papions de gaz. Et à voir, le ralenti est déjà bien plus stable. J'ai pas encore vraiement pu tester, mais sa va nettement mieux déjà !  |
