				 Posté le: 16 Aoû 2008 22:27    Sujet du message: moyeu golf III VR6 sur golf II G60 |
				Hello!
est-ce que quelqu'un à déjà monté des moyeux de Golf 3 vr6 sur une G60 histoire de passer en 5x100?
est-ce qu'il y a une subtilité ou c'est plug&play?
et dernière question est-ce que l'ET reste la même?
merci
G60arfield |
				 Posté le: 17 Aoû 2008 10:53    Sujet du message: Re: moyeu golf III VR6 sur golf II G60 |
				 	  | g60arfield a écrit: | 	 		  Hello!
merci
G60arfield |
Pourquoi tu veux mettre du 5x100? _________________ Golf 2 GTI 1986
		Rizzla vwspirit en herbe
   Inscrit le: 07 Aoû 2008 Messages: 124 Localisation: Genève, Bernex
				 Posté le: 17 Aoû 2008 12:54    Sujet du message:  |
				bonne question...      |
				 Posté le: 17 Aoû 2008 13:04    Sujet du message:  |
				encore jamais fait, mais je pense que ca devrait passer. mais avec celles des premières vr6 (jusqu'a 1995), car c'est les memes pinces de freins et meme diamètre. _________________ crusty |
		marciano23 king of vwspirit
				 Posté le: 17 Aoû 2008 13:42    Sujet du message:  |
				Salut!
C'est plug and play à l'avant, tu peux monter les fusées ou monter que le moyeu, l'arrière c'est les même disque qu'en 4/100!   |
		power_60 vwspirit en action
				 Posté le: 17 Aoû 2008 15:28    Sujet du message:  |
				y a pas une petite difference au niveau des trous du trapeze pour fixer sur le moyeu
rond sur la g60 et etiré sur la vr6 |
				 Posté le: 17 Aoû 2008 15:49    Sujet du message:  |
				merci pour ces réponses pour les disques arrière je savais que c'était tout cuit   je m'inquiète juste pour l'avant
G60arfield |
				 Posté le: 18 Aoû 2008 6:38    Sujet du message:  |
				J'ai regardé plus en détail, il faut monté la fusée complète de VR6 avec la rotule de suspension car le diamètre est de 18 mm et sur une G 19mm, les rotules de direction sont identiques, les pinces de freins ont sauf erreur les mêmes, voilà!   |
				 Posté le: 20 Aoû 2008 19:13    Sujet du message:  |
				 	  | marciano23 a écrit: | 	 		  J'ai regardé plus en détail, il faut monté la fusée complète de VR6 avec la rotule de suspension car le diamètre est de 18 mm et sur une G 19mm, les rotules de direction sont identiques, les pinces de freins ont sauf erreur les mêmes, voilà!   |
merci pour ces précision
d'après ce que j'ai pu me renseigner la canelure des cardans n'est pas la même aussi mais c'est peut-être différent suivant les années dons en théorie si je sors le roulement du moyeux de VR et que je chasse un roulement avec une canelure de G il ne devrait plus avoir de problème non?
G60arfield |
				 Posté le: 20 Aoû 2008 19:26    Sujet du message:  |
				 	  | g60arfield a écrit: | 	 		   	  | marciano23 a écrit: | 	 		  J'ai regardé plus en détail, il faut monté la fusée complète de VR6 avec la rotule de suspension car le diamètre est de 18 mm et sur une G 19mm, les rotules de direction sont identiques, les pinces de freins ont sauf erreur les mêmes, voilà!   |
G60arfield |
bon je m'auto-répond
je me rappelais plus trop de l'ordre dans lequel ça se remonte alors en fait il me faudrait savoir si il existe la pièces ci-dessous(merci yangra pour la photo)mais en 5x100 de VR6 avec la même canelure de cardan et le tour est-joué normalement?
G60arfield |
				 Posté le: 20 Aoû 2008 20:58    Sujet du message:  |
				Sinon tu peux changer sauf erreur les noix de cardans.
J'en ais de VR6, qui proviennent d'une Corrado VR6 qui est en train de passer en 4x100       |
