Problem roulement arriere Golf 3 GTI
Flow
MessagePosté le: 16 Fév 2009 17:44    Sujet du message: Problem roulement arriere Golf 3 GTI Répondre en citant
Voila depuis quelques temps j'ai un bruit sourd et des grincement a l'arrière de ma G3 GTI...
J'ai donc levé la voiture et regarder au niveau de mes roues.
Verdict : la roue arrière gauche a un sacré jeu et accroche quand on la fait tourner. C'est donc un roulement mort Confused
J'ai chercher sur le web des tuto pour le faire moi même mais je n'ai rien trouvé de clair et toujours affecté aux freins à tambours...
Es que quelqu'un peu me conseiller ?
Dois je le faire faire par un garagiste ou es que la manip' est aisé (je n'ai pas 2 main gauche tout de même Mr. Green )
Faut il mieux faire les 2 cotés en même temps ?
Combien coute le kit de roulement chez VW ?
MessagePosté le: 16 Fév 2009 17:58    Sujet du message: Re: Problem roulement arriere Répondre en citant
Le roulement est pressé dans le disque. Donc il te faut une presse.
Ensuite quand tu changes les disques de freins arrières t'es obligé de mettre aussi des roulements neufs (car pas possible de garder des roulements déjà installés)donc il faut voir si tes disques sont encores en bon état.
Si ils sont bons alors il suffit de changer le roulement et tu peux faire seulement un côté si t'es serré dans les finances...
Pour le changement y a deux ou trois combines à faire attention comme par exemple le serrage...
a+ Wink
Flow
MessagePosté le: 16 Fév 2009 19:29    Sujet du message: Répondre en citant
Ok merci Smile
tigrou
MessagePosté le: 17 Fév 2009 22:42    Sujet du message: Répondre en citant
non y a pas besoin de presse. Un chasse en bronze suffit pour remettre les cage de roulements dedans.
golfinette power ;) !!!
079/688.87.90
Flow
MessagePosté le: 18 Fév 2009 8:31    Sujet du message: Répondre en citant
Salut
Oui apparement pas besoin de presse pour les arrieres.
j'ai déposé ma voiture chez mon petit garagiste et il va me réparer sa dans la journée.
Il me change le roulement Hs et va régler l'autre (il ma conseillé de vérifier et au besoin ressérer mes roulements tous les 30 000 Km).
MessagePosté le: 18 Fév 2009 14:04    Sujet du message: Répondre en citant
Ok... et avec une vieille douille ça peut faire l'affaire aussi?
Flow
MessagePosté le: 23 Fév 2009 22:50    Sujet du message: Répondre en citant
Oui avec une grosse douille sa marche aussi Wink
