Future fabrication d'un garage/local pour bricoler
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Au bistrot
Mister One
MessagePosté le: 15 Déc 2009 11:13    Sujet du message: Future fabrication d'un garage/local pour bricoler Répondre en citant
J'ai en projet pour l'été prochain (j'espere) de me faire construire à coté de la maison ou je vais aller habiter, un garage ou local pour bosser.
Mais j'aimerais si possible quelques avis sur la structure qui serai le plus adapté et pour un budget pas trop exagéré.
Soit un garage prefabriqué en bois
Soit un garage prefabriqué en beton
Bon niveau prix, on est pas dans la meme categorie, pour le bois, on arrive à 15'000.- et pour le beton, 25'000.- voir plus
Donc peu etre que d'après vos expériences diverses, certain d'entre vous pourrais me renseigner un peu, ou alors d'après l'endroit ou vous bricoler, si le bois suffit emplement, etc etc.
Merci d'avance
A++
Glenn
Mon ex Passat 3BG break
Mon ex Golf 3 Variant
Senyuki
MessagePosté le: 15 Déc 2009 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ma part, j'opterais pour le bois.
-Plus jolis
-Moins cher
Mais il faut évidement penser qu'il serait bien isolé.
Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984
billyderf
MessagePosté le: 15 Déc 2009 13:04    Sujet du message: garage Répondre en citant
Le bois ca brule Rolling Eyes
Si t'as des projets que tu tiens vraiment a coeur béton au moins t'es tranquile.
Et tu peux le faire toi c'est pas si compliqué que ca.
SWAP FACTORY......
cab_1776
MessagePosté le: 15 Déc 2009 13:05    Sujet du message: Répondre en citant
Je voterai pour le bois, mais regarde aussi avec ta commune, des fois tu ne peux pas construire ce que tu veux, questions d'urbanisme... Wink Rolling Eyes
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
MessagePosté le: 15 Déc 2009 14:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ce qui compte c'est que ça soit grand et que tu puisses y mettre un lift Mr. Green
MessagePosté le: 15 Déc 2009 14:22    Sujet du message: Répondre en citant
Moi j'opterai pour le bois, plusieurs raisons a cela ==>
- Il y a une faible inertie, donc tu te limites niveau isolation
- Dans le temps cela viellit peut-etre mieux (l'exemple de chalets d'atant du debut du siecle dernier, toujours la !)
- Cela permet une flexibilite cote architecture que t'as pas avec le beton (on le voit pour les maisons actuelles, ou tu n'a pas de mur porteur et donc une architecture avec moins de contrainte)
- Tu peux peut-etre plus facilement faire des decoupes (puits de lumiere, ou pour une extension)
- Il y a le cote ecolo et en plus c'est moins cher
- Les constructions sont traitees pour que cela ne flambe pas
- C'est plus rapide a construire et nessecite peut-etre moins d'outillage, surtout si c'est du pre-fabrique
- Et puis le charme du bois, la chaleur, l'odeur, c'est plus sympa que le beton !!
Cela necessite par contre de lasurer de temps a autres (tous les 4 ou 5 ans de memoire)
De toutes facon, si le feu se manifeste dans ton local, que ce soit beton ou bois tout ce que tu as dedans est foutu quand tu vois la vitesse de propagation du feu....)
Je precise que je maitrise pas le sujet et que peut-etre un macon affirmera le contraire !!
Tcho, Mickey
cab_1776
MessagePosté le: 15 Déc 2009 14:26    Sujet du message: Répondre en citant
Pense aussi à bien le chauffer, que tu puisses y dormir si tu rentres bourré et que tu veux pas te faire brasser par madame... Mr. Green Mr. Green Mr. Green
T2A 1970
Senyuki
MessagePosté le: 15 Déc 2009 16:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ou par les flics sur le chemin^^
Golf 2 C LA5Z 1984
Mister One
MessagePosté le: 15 Déc 2009 17:44    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour vos reponses les gars Mr. Green
Pour ma part, j'etait plus sur l'option "Bois", deja pour le prix, ensuite c'est vrai que niveau extansion, c'est nettement plus simple de faire des modifs et encore une fois à moindre cout.
D'un autre coté, si j'ai vraiment les moyens, (ce qui va ce regler un peu plus tard Mr. Green ) je pencherais plus pour du beton, r'accroché au garage deja present pour gagner encore du volume, mais evidement beaucoup plus de boulot...
En ce qui concerne la question "Lift" pour eviter de me faire un truc trop haut, je pensais faire une fosse, mais je sais pas si c'est vraiment partique et si ça vaut un lift...
Ps: si jamais toutes idées ou exemples sont les bienvenues Smile
philweb
MessagePosté le: 15 Déc 2009 18:50    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, si tu sais bricoler, un garage en bois serait beaucoup moin chère, et relativement facile à faire en ossature + lamage + isolation
Mr. Green
Audi S4 Biturbo
Audi 90 Quattro Sport
Audi UR Quattro Turbo X2
Mini Cooper S
http://www.audisport.ch
Photos Audi Sport
Mister One
MessagePosté le: 15 Déc 2009 19:49    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Oui je bricole pas mal et chui pas trop mauvais de mes 2 mains Mr. Green
Tu crois que faire sois meme serait pas trop compliqué?? faudrait que je vois avec un charpentier/ menuisier??
philweb
MessagePosté le: 16 Déc 2009 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oui, un des deux, il te sort la structure en ossature et la charpente, ensuite tu fais le reste même, lames, isolation, éventuellement OSB à l'intérieur, il faut juste se méfier si tu chauffe à l'intérieur, il faut un par-vapeur.
Voilà
Mr. Green
Audi S4 Biturbo
Mini Cooper S
Photos Audi Sport
Mister One
MessagePosté le: 16 Déc 2009 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà
Mr. Green
Tu à l'air de t'y connaitre la moindre Mr. Green
Ah donc tu ferais faire l'osature par un pro quand meme, parce que c'est vrai qu'il faut tout de meme avoir pratiqué la moindre pour pouvoir maitriser. le reste il y à pas de soucis, je me debrouille Mr. Green
Il y à quand meme 2-3 de tes thermes que j'ai pas compris, comme OSB et par-vapeur... Méninges
Merci Mr. Green
philweb
MessagePosté le: 17 Déc 2009 17:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui je connaîs légèrement, j'ai 25 ans de job + le brevet fédéral en Ebénisterie.
T'ai pas obligé d'avoir une entreprise si tu trouves quelqu'un qui te fait les plans et le calcul de dimension de la charpente, je dit ça car pour tailler une charpente il faut les outils pour.
Les termes techniques: OSB c'est un panneau avec les gros copeaux jaunâtre, et le par-vapeur c'est une sorte de bâche que l'on pose contre l'isolation à l'intérieur pour éviter que l'humidité entre dans la pièce
Mr. Green
Audi S4 Biturbo
Mini Cooper S
Photos Audi Sport
Flo
MessagePosté le: 17 Déc 2009 17:19    Sujet du message: Répondre en citant
Bon pour sa, faudrait encore que tu aille tes 2 mains à disposition .. maouaahahahahah Twisted Evil Twisted Evil
Par contre ton garage, fait le 4 fois plus grand parce que la c'est un peu limite non ?? Laughing
!!! SWISS SIDE CREW !!!
Mister One
MessagePosté le: 17 Déc 2009 18:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Ah oui en effet Laughing
Merci pour toutes ces precisons, je vais voir qui je trouve par chez moi Mr. Green
Mister One
MessagePosté le: 17 Déc 2009 18:37    Sujet du message: Répondre en citant
Bruce lee Laughing Laughing
Je ne vais pas commencer en hiver, donc j'ai le temp de retrouver mes 2 mains Mr. Green
Pour les dimmensions, j'ai en tete un truc d'environ: 7m de large sur 5m de profond et 4m de haut
Mr FredB
MessagePosté le: 20 Déc 2009 3:30    Sujet du message: Répondre en citant
En premier il faut définir de quelle place tu disposes sur ton terrain : il y a des distances à respecter entre le futur garage et la limite de propriété et également entre le futur garage et la maison existante (sauf si tu colles ton garage contre l'existant).
Les distances sont de l'ordre de 3m à la limite et 6m entre bâtiments, mais ça varie selon les régions. Il faut te référer au règlement communal des constructions (RCC). Si le règlement communal est plus strict que le règlement cantonal, tu peux obtenir une déroguation pour construire aux distances cantonales si tes voisins sont d'accord.
Il te faut aussi un dossier d'autorisation de construire à soumettre à la commune avec un formulaire de demande d'autorisation de construire, un extrait du cadastre, un plan de la parcelle avec le futur garage implanté et les plans et façades du garage.
Ensuite il faut penser que quel que soit la structure de ton garage, il te faut d'abord faire des fondations hors gel et une dalle béton pour le poser dessus.
A partir de là, tu peux poser ton garage préfabriqué, mais tu peux aussi monter tes murs en briques et définir les dimensions à ta convenance. T'engages un maçon et tu fais le manoeuvre pour réduire les coûts.
De plus, pour bricoler il faut de la lumière : porte de garage vitrée et/ou fenêtres en hauteur (genre à 2m50 jusque sous toiture pour garder les murs libres pour établi et étagères).
Penses à prévoir, en plus de la place occupée par le ou les véhicule(s), de la place de travail tout autour. 5m de profond c'est un peu court pour un véhicule de 4m si tu veux bosser dessus. Prévois aussi de la place pour un établi et de la place de stockage parce que y'en a jamais assez !
Je penses pas que l'isolation soit un bon calcul à cause du surcoût : en plus de l'isolation et du pare-vapeur contre les murs il te faudra monter un doublage pour la protéger; pour le toit il faudra poser sur la charpente des panneaux, un pare-vapeur, l'isolation, un lattage pour fixer la couverture et une étanchéité. Tout ça pour un local chauffé occasionnellement. Des murs bruts et des panneaux sandwich sur le toit avec un bon aérochauffeur, ça fait la farce à moindre coût.
Pour la fosse, ben c'est pas un hasard si ça se fait plus. D'abord ton véhicule est posé sur ses roues et c'est ben pas pratique, ensuite il faut qu'elle soit assez grande pour descendre dedans une fois le véhicule au-dessus et enfin les fosses c'est humide, ça pue et t'as jamais les outils dont tu as besoin sous la main !
Mr FredBlog
Ozgur
MessagePosté le: 20 Déc 2009 10:03    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked T'as l'air d'être bien renseigné !
Mister One
MessagePosté le: 20 Déc 2009 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour ces explications + que completes Mr. Green
Mister One
MessagePosté le: 20 Déc 2009 15:22    Sujet du message: Répondre en citant
Nobus a écrit:
citation ''J'ai en projet pour l'été prochain (j'espere) de me faire construire à coté de la maison ou je vais aller habiter, un garage ou local pour bosser.''
Si tu n'es pas propriétaire de la maison ou tu vas aller habiter....ben moi je n'investirais rien du tout.... Rolling Eyes
Si tu trouves quelques choses à acheter style ancienne ferme ou maison existante avec pas mal de terrain, ben tu peux te faire un projet à ton goût (agrandissement d'un garage existant, annexe ou transformation de grange) et tu es chez toi.
Je sais pas le prix de l'immobilier dans ta région mais actuellement avec les taux hypothécaires tu peux réaliser une bonne affaire Wink .
Salutations et bon w-e.
C'est la maison familial, donc pas de soucis de ce coté là
speedygreg
MessagePosté le: 20 Déc 2009 18:02    Sujet du message: Répondre en citant
4 générations sous le même toit Laughing ça va de 92 ans à 2 mois super
°*°VW RACING POWER°*°
Mister One
MessagePosté le: 20 Déc 2009 18:04    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Nan le grand pere, y sera plus là
Rob
MessagePosté le: 22 Déc 2009 18:01    Sujet du message: Répondre en citant
Je me permets d'apporter ma maigre contribution... et des photos de mon garage qui est attenant à ma maison, histoire d'illustrer...
En se qui concerne les matériaux, je ne pourrais pas te dire si le bois ou la brique est mieux l'un ou l'autre...
Personnellement, j'ai opté pour de la brique en béton car pas besoin de repeindre tout les deux ou trois ans...
Oui je sais, je suis un peux faignant... Lechouille
Comme le but est de le faire au maximum toi même, je te rassure c'est faisable et je ne suis pas maçon mais simple tôlier en carrosserie.
Les choses que je n'ai pas fais moi même: Creuser pour les fondations (mon oncle qui est machiniste mes les a creusé vite fais)
la charpente avec la couverture et la pose de la porte.
Ne fais pas la même erreur que moi, fais le GRAND!!! Le mien fais 6m X 6m extérieur (5.60 X 5.60 Int.)
c'est vraiment petit si tu veux bricoler. 7 X 7 doit être un bon compromis. Pour la hauteur, j'ai 4.50 au fête,
se qui me permettras de mettre un lift grâce à la levée inclinée de la porte.
Je te déconseille la fosse ( pour les raisons citées plus haut ) mais te conseille la variante lift... Pour
pouvoir bricoler et aussi avoir une place de stockage en hauteur... Wink
Vue d'ensemble.
Avec le Touran et la Golf I ( plus le bazar des enfants) il ne reste pus beaucoup de place... Rolling Eyes
Une petite photo de la levée inclinée, qui laisse de la place pour lever une Golf I... Mr. Green
Si tu as des questions ou besoin de plus d'informations, n'hésite pas. Wink
@+ Roberto
Mister One
MessagePosté le: 22 Déc 2009 18:54    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked superbe
C'est ça que j'avais en tete au debut, tu pourrais m'en dire plus par MP stp?
Comme par ex, le temp de la coustruction, le cout, les difficultés...etc etc
Merci Mr. Green
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    vwspirit Index du Forum -> Au bistrot Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
