Posté le: 10 Fév 2010 15:45 Sujet du message: VW Golf I - points de fixations harnais 6 pts - conseils |
Afin de faire juste du premier coup, (les points avant intérieurs en perçant le tunnel sous le frein à main et en mettant une contreplaque en-dessous de la caisse.)
Je souhaitais avoir quelques conseils pour la fixation du point droite du pilote pour l'anneau du harnais.
- 2 épaules OK
- 1 gauche OK
- 1 droite ?
- 2 "entre jambes" je pense que j'ai pas d'autre alternative que de percer le châssis avec une 2 contre plaques de 3mm.
Merci pour vos feedbacks
Julien |
Rockyvwf vwspirit en action
 Inscrit le: 28 Fév 2008 Messages: 505 Localisation: 1350 orbe
Posté le: 10 Fév 2010 17:06 Sujet du message: |
pour la droite est les entre jambe tu dois souder une plaque qui fait 30mm / 30mm si je ne me trompe pas est pour celle droite tu peu prendre sur le point d origine _________________ Faut que sa frotte!!!!
www.teamvwf.ch |
Posté le: 10 Fév 2010 17:10 Sujet du message: |
| Rockyvwf a écrit: | | pour la droite est les entre jambe tu dois souder une plaque qui fait 30mm / 30mm si je ne me trompe pas est pour celle droite tu peu prendre sur le point d origine |
Merci, oui sur celle de gauche j'ai chopé sur le bas du point de fixation d'origine... Bon j'ai des plaques ORECA à souder je vais regarder ça avec Mitch, Mais pour les entre-jambes tu fais 2 points ou les fixations sur une seule ?
Je vois Steeve ce soir normalement je look avec lui et One, pas envie de faire de connerie  |
stage_6 vwspirit en action
Posté le: 10 Fév 2010 19:50 Sujet du message: |
regarde ça , si ça peut aider .
exemple 205 _________________ -Too Low too Slow-
-MKII G60 Fire and Ice
-Mk7R Lapiz Blue |
yayaaaa vwspirit en herbe
 Inscrit le: 01 Nov 2009 Messages: 100 Localisation: Palézieux
Posté le: 10 Fév 2010 22:42 Sujet du message: |
| Un schéma |
Posté le: 11 Fév 2010 7:56 Sujet du message: |
| merci ! Pour l'angle ou plutôt l'espacement entre les jambes ? |
Posté le: 11 Fév 2010 15:04 Sujet du message: |
Voilà, j'ai trouvé enfin une schéma valable
Donc pour l'entre jambe un angle de 20 degrés avec un espacement de 20 à 30 centimètres.
Bon, va falloir souder les plaques de fixations pour oeillets de harnais avec filetage 7/16eme de chez swissimex
La grande joie, après une brève analyse, mesure sur siège, percement du tunnel et du châssis au diamètre de l'œillet, coup de meule coté externe, visser, souder, protéger. |
