Posté le: 30 Mar 2010 18:56 Sujet du message: [Golf 1- Golf 1 Cab] quels éléments compatibles? |
j'ai plusieurs questions d'où mon poste avec ce titre
j'aimerais savoir si les ressorts de One cab sont compatibles avec les Ones (normal)
et est ce que le tableau de bord est plug and play??? _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
polo t3 g40 197000km vendu
polo t2 gt 220000km vendu
golf 1 rabbit lx 136000km |
kitkat king of vwspirit
Posté le: 30 Mar 2010 19:02 Sujet du message: |
| les ressorts c'est les mêmes. |
Posté le: 30 Mar 2010 19:06 Sujet du message: |
ok cool merci donc montage lundi prochain des -4 et pour le tdb quelqu'un sais?? _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
Posté le: 30 Mar 2010 19:13 Sujet du message: |
| le tableau de bord c'est aussi les mêmes... |
Posté le: 30 Mar 2010 19:37 Sujet du message: |
ok merci du renseignement j'ai deja hate d'etre lundi soir  _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
Posté le: 31 Mar 2010 10:08 Sujet du message: |
Enfin pas tout à fait les même pour les TDB. Les cab ont en plus une partie basse en plastique qui recouvre la traverse de renfort. Je ne sais pas si c'est un simple rajout ou si ça modifie aussi le bas de la "casquette". _________________ Lao Tseu a dit:
Onefred king of vwspirit
Posté le: 31 Mar 2010 11:43 Sujet du message: |
la partie haute du tableau de bord, c-a-d jusqu'au fameux renfort est strictement identique à la Golf 1.
Il faut juste faire attention, sur les derniers cab, il y a la capote auto, et l'inter ne peux pas s'enlever sous peine d'avoir un trou qu'il n'est pas possible de boucher convenablement avec le cache du tableau de bord d'origine de la GTI.
Fred. |
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 31 Mar 2010 11:56 Sujet du message: |
Pendant que j'y suis.
Les ailes avant sont-elles identiques également? _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
Posté le: 31 Mar 2010 12:10 Sujet du message: |
Non.
Du moins sur les derniers cab équipés du kit Karmann, il y a des répétiteurs de clignotants.
Sinon à priori identiques sur les Cab en petits pare-choc (à confirmer) _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 31 Mar 2010 12:53 Sujet du message: |
Parfait, je suis en petit Pc _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 31 Mar 2010 14:11 Sujet du message: |
Enfet il fau que je change la parti haute du tdb la ou la chienne la bouffer ( photo sur mon post) donc y a pas de soui normalement ?? Le cab n'as pas la capote electrique. _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
Posté le: 03 Avr 2010 12:56 Sujet du message: |
en effet, si tu change le haut, c'est sans soucis.
Fred. |
Posté le: 03 Avr 2010 13:38 Sujet du message: |
| pti golfiste a écrit: | | Enfet il fau que je change la parti haute du tdb la ou la chienne la bouffer ( photo sur mon post) donc y a pas de soui normalement ?? Le cab n'as pas la capote electrique. |
Tu le change parce qu'il vibre comme un mixeur? |
215/40R16 king of vwspirit
Posté le: 03 Avr 2010 13:51 Sujet du message: |
| Senyuki a écrit: | Pendant que j'y suis.
Les ailes avant sont-elles identiques également? |
Les ailes avant sont identiques (sauf bien sûr celles des dernières versions), mais elles sont référencées sous 2 codes différents (respectivement type 17 et type 155) sur ETKA. _________________ Objects in mirror are losing |
Posté le: 03 Avr 2010 16:23 Sujet du message: |
| Alex_zero-g a écrit: | | pti golfiste a écrit: | | Enfet il fau que je change la parti haute du tdb la ou la chienne la bouffer ( photo sur mon post) donc y a pas de soui normalement ?? Le cab n'as pas la capote electrique. |
nan juste parce qu'il est bouffer sur le coter.... _________________ golf II gti 16s 1987 210000km hs
