Benoît XVI New member
 Inscrit le: 23 Mar 2010 Messages: 65 Localisation: Genève
Posté le: 30 Mar 2010 19:22 Sujet du message: Filtre à essence très dégueu! |
Rocco 1,8L 8v 112cv: plein de dépôts dans le filtre à essence… C'est à peu près normal pour des tires de 25 ans vous me direz…
Qu'est-c que je dois entreprendre pour remédier à ça? Aïe, je sens que vous allez me dire de changer le réservoir…
Je dois pas être le seul à avoir ce problème, en Golf II on doit à peu près tous arriver dans la zone d'âge de ce problème… _________________ "Pas de nouvelles, pas de nouvelles." |
sbutch vwspirit en herbe
Posté le: 30 Mar 2010 20:24 Sujet du message: |
cela fesait combien de temps qu'il avait pas été remplacé?
moi perso je mettrai un petit filtre juste après la prépompe qui se trouve dans le coffre et tu jette un coup d'oeil de temps en temps pour voir a quel vitesse il s'encrasse!!
et si il es vraiment tres tres sale vaudrai peut etre mieux changer le rervoir!!
j'espère que cela va t'aider un peu!!! _________________ Quelle est la seule chose dont on pourrait se passer sur une g60??
la radio...
golf 2 g60
caddy mk1
buggy appal |
madwind vwspirit en herbe
Posté le: 30 Mar 2010 21:22 Sujet du message: |
le bleme sur les rocco, ce n'est pas le réservoir, mais la goulotte de remplissage  _________________ Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir.
__________________
Scirocco GTS carbu 1800 84
Scirocco Scala 16V 91
Audi 80 Quattro 2.3E 94 |
Posté le: 31 Mar 2010 12:49 Sujet du message: |
Je fais faire les 2… Pour la goulette, c'est compliqué à changer? _________________ "Pas de nouvelles, pas de nouvelles." |
Posté le: 31 Mar 2010 13:05 Sujet du message: |
Non, c'est le même principe que sur les Ones.
Regarde le sujet de VWmike par exemple.  _________________ Lao Tseu a dit:
Posté le: 31 Mar 2010 15:03 Sujet du message: |
| Benoît XVI a écrit: | Ça peut paraître idiot mais j'aime mieux tirer ça au clair:
Au boulot, je fais de l'électricité statique partout: quand je branche mon ordi <zapp> une étincelle, quand je mets la clef dans la serrure <zapp> une autre…
Du coup en rentrant le soir et en bossant le nez au-dessus de la trappe du réservoir, je flippe un peu…
Quelles sont les précautions à prendre pour travailler sur un réservoir d'essence? |
Merci de ne pas créer de nouveau post puisqu'il s'agit du même sujet.  _________________ Lao Tseu a dit:
jul83 vwspirit en action
Posté le: 31 Mar 2010 15:55 Sujet du message: |
| Minigolf a écrit: | | Benoît XVI a écrit: | Ça peut paraître idiot mais j'aime mieux tirer ça au clair:
Merci de ne pas créer de nouveau post puisqu'il s'agit du même sujet.  |
Par précaution tu peux mettre le réservoir à la terre avec un bout de câble ou un truc du style.
Posté le: 31 Mar 2010 19:45 Sujet du message: |
les golf 2 n'ont pas se problème. réservoir 100% plastique. _________________ Scirocco II G.N
Posté le: 31 Mar 2010 20:06 Sujet du message: |
| rs50 a écrit: | | les golf 2 n'ont pas se problème. réservoir 100% plastique. |
oui mais la c'est pour une scirocco II => meme que golf 1  _________________ crusty |
Posté le: 31 Mar 2010 20:09 Sujet du message: |
| grime a écrit: | | rs50 a écrit: | | les golf 2 n'ont pas se problème. réservoir 100% plastique. |
oui mais la c'est pour une scirocco II => meme que golf 1  |
(Et ca ne résous pas les problèmes d'électricité statique) _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 31 Mar 2010 21:43 Sujet du message: |
| jul83 a écrit: | | grime a écrit: | | rs50 a écrit: | | les golf 2 n'ont pas se problème. réservoir 100% plastique. |
(Et ca ne résous pas les problèmes d'électricité statique) |
temps que tu te promène pas avec un briquet devant le reservoir ou que tu le soude direct tu risque pas grand chose a mon avis. _________________ crusty |
Posté le: 01 Avr 2010 8:18 Sujet du message: ZEUS |
Ouais mais bon au ryhtme où je distribue les étincelles ça fout les boules quand j'ai le pif dans la trappe…
Mais merci pour vos conseils! Au menu: changement de la goulette, éventuellement de la prépompe, petit filtre de contrôle et… bosser à poil.  _________________ "Pas de nouvelles, pas de nouvelles." |
Posté le: 01 Avr 2010 9:58 Sujet du message: |
Non stp... pas à poil...  _________________ Cox 1600i '98 |
Posté le: 01 Avr 2010 10:00 Sujet du message: |
oui avec des gros plans sur ma goulette
OK OK  _________________ "Pas de nouvelles, pas de nouvelles." |
Posté le: 01 Avr 2010 11:06 Sujet du message: |
Pour l'électricité statique, si t'es parano, tu peux prendre un fil électrique, à une extrémité, tu te relis, et à l'autre extrémité, tu branches le fil sur la masse de la voiture. (principe utilisé en électronique pour éviter de bousiller les composants)
Mais franchement, tu ne risque pas grand chose  _________________ Si l'idée n'est pas a priori absurde, elle est sans espoir.
__________________
