[Corrado 2.0 16v] A chaud: broute et ne tient pas le ralenti
Vjosew
MessagePosté le: 12 Jan 2013 4:26    Sujet du message: [Corrado 2.0 16v] A chaud: broute et ne tient pas le ralenti Répondre en citant
Bonjour alors j'ai un probleme avec ma coco 2.0 16v moteur 9a alors a froid elle demarre nickel mais de que elle comence a chauffer elle brutte a l'acceleration elle tien plus le ralenti elle cale et apres on a beaucoup de peine a demarrer ou elle demarre et cale droit derriere.pour info j'ai change les 2 pompe a essence et j'ai achete un plateau sonde chez vw19 mais en le changeant c'est pire. Je n'est sais plus ou cherche ma panne si quelqun pwut m'aider merci d'avance
golf mk2 classic 1300 cc carbu
kitkat
MessagePosté le: 12 Jan 2013 10:51    Sujet du message: Répondre en citant
sonde lambda? régulateur de ralenti?
a voir....
Vjosew
MessagePosté le: 12 Jan 2013 11:08    Sujet du message: Répondre en citant
La sonde lamda pourrait faire deconner que a chaud ? Je vais voir sa merci wn tt cas
MessagePosté le: 12 Jan 2013 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Prise d'air... Check ton tuyau d'admission entre le plateau sonde et le moteur.
Vjosew
MessagePosté le: 14 Jan 2013 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour alors jai regarder tout ma zubulure d admission elle est niquel pas de trou.la sonde lamda fonctionne bien..
Petite question , est ce que le papillon de gaz a un capteur en lui meme qui pourrait deconner ? Merci de l'info et aussi quelqun pourrait me dire a quoi servent le deux tit pieces electrique sur le plateau sonde svp merci
Vjosew
kitkat
MessagePosté le: 14 Jan 2013 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
le papillon des gaz peut déconner...
Vjosew
MessagePosté le: 14 Jan 2013 11:38    Sujet du message: Répondre en citant
Tu sais si il y a un capteur sur le papillon de gaz paarcee que c'est la seule chose qui puisse deconner a mon avis vu que le papillon en lui meme il est mecanique merci
kitkat
MessagePosté le: 14 Jan 2013 11:56    Sujet du message: Répondre en citant
tu as deux capteurs sur le papillons qui peuvent déconner et même si le papillon est mécanique il peux ne plus fonctionner correctement.
Vjosew
MessagePosté le: 14 Jan 2013 12:07    Sujet du message: Répondre en citant
Ok va je vais deja voir ces capteur merci
Vjosew
MessagePosté le: 14 Jan 2013 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 15 Jan 2013 21:22    Sujet du message: Répondre en citant
Mais tu as une injection ke-jetronic avec plateau sonde? Tu as un tube en plastique entre le plateau sonde et le collecteur?
Vjosew
MessagePosté le: 15 Jan 2013 21:28    Sujet du message: Répondre en citant
Oui injection k jetronic avec le plateau sonde
MessagePosté le: 16 Jan 2013 8:06    Sujet du message: Répondre en citant
Si 9A c'est un KE-Jet et non K-Jet. C'est a dire que tu n'as pas de correcteur de rechauffage et tu as 2 prises, une de chaque cote au niveau plateau sonde / tete d'injection et pas de reglage de richesse sur la tete
Cdt, Mickey
Vjosew
MessagePosté le: 16 Jan 2013 8:11    Sujet du message: Répondre en citant
Exactement jai les deud prisse sur le cote du plateau sonde * d'ailleur quelqun sais a quoi elle servent merci
MessagePosté le: 16 Jan 2013 10:11    Sujet du message: Répondre en citant
Il y en a une qui commande la contre pression je crois...
Et l'autre si je dis pas de betises permet d'ajuster la richesse, c'est pour cela que tu n'a pas vis de reglage de richesse, ni de correcteur de rechauffage sur les KE-Jet
Je confirme egalement 2 capteurs sur le papillon d'injection, l'un commande le stabilsateur de ralenti donc lorsque le papillon est ferme (fiche/capteur 3 broches), on entend d'ailleurs le switch si tu actionnes le papillon et l'autre c'est ton capteur pleine charge
Cdt, Mickey
Vjosew
MessagePosté le: 16 Jan 2013 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Merci bcp de renseignement plus qua trouver le plateau sonde et elle devrait tourner nickel
MessagePosté le: 16 Jan 2013 10:27    Sujet du message: Répondre en citant
Avant de chercher et mettre en cause le plateau sonde puisque tu l'as deja change et c'etait pire, regarde tes 2 sondes qui sont au niveau de ta pipe a eau (cote culasse a droite), tu as au total 3 sondes (une de temperature d'eau mais on s'en fou), regarde ces 2 la avec les broches Bleu et blanche de memoire, c'est peut-etre une de ses sonde qui te fausse tout... a chaud
Idealement il faudrait voir avec l'analyseur de gaz si ton taux de Co2 est bon
Bon courage....
Cdt, Mickey
MessagePosté le: 19 Jan 2013 9:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ok, alors Check bien ton tube plastique d'admission. Tu le démonte et tu sers la bride sur le tube démonté et tu regarde s'il prend pas la forme d'un cœur en serrant. Si oui alors tu changes ce tube par un qui n'a pas ce défaut.
MessagePosté le: 26 Jan 2013 9:26    Sujet du message: Répondre en citant
Alors cette corrado?? Elle tourne rond?
