[Golf 3] Démontage lève-vitre AVG/ moteur fichu
Didiou
MessagePosté le: 18 Fév 2013 22:28    Sujet du message: [Golf 3] Démontage lève-vitre AVG/ moteur fichu Répondre en citant
Bonsoir,
Voilà mon moteur de lève-vitre conducteur a (de nouveau) rendu l'âme... c'est déjà la seconde fois Confused
Le soucis c'est que cette fois il est mort alors que la vitre était en haut.
Du coup maintenant, impossible de démonter la vitre puisque je n'atteins pas les vis des mâchoires... et il faut baisser de qques centimètres la vitre afin d'accéder aux mâchoires !
En dévissant les 4 vis des supports (rails) et les posant au fond de la porte ça ne suffit pas non plus.
J'ai lu sur le Net, de dévisser le capuchon du moteur et de tourner à la main... sauf que 2 vis du capuchon sont inaccessibles, puisqu'il y a droit la partie métallique pour la fixation au "châssis" de la porte qui passe devant les vis... Bruce lee
Sinon autre solution, c'est de couper les câbles. Sauf que j'ai uniquement un moteur de rechange et pas tout le système, donc si je peux éviter. gneu
Voilà, est-ce que quelqu'un aurait une astuce et a déjà contourner cela ? Neutral
Merci d'avance...
VW Golf 3 VR6 1992 LC5P
Michael
MessagePosté le: 21 Fév 2013 8:42    Sujet du message: Répondre en citant
Perso si j'étais toi je casse la vitre.
vu le prix en occase, et tu vire le système tranquille.
A + Michael
Vw 59
MessagePosté le: 21 Fév 2013 9:32    Sujet du message: Répondre en citant
Si tu démonte les deux joints de vitre, intérieur et extérieur, tu auras pas mal de jeu entre la carrosserie et la vitre, en tout cas sur la Polo, c'est le cas.
Et là tu pourrais peut-être enfiler une clé depuis dessus et devisser les deux boulons. Rolling Eyes
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Didiou
MessagePosté le: 21 Fév 2013 9:35    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour la réponse !
Alors effectivement cela faisait partie des solutions :
- Casser la vitre
- Couper le câble du mécanisme, mais je souhaitais le sauver
- Dévisser le capot du moteur et tourner le bobinage à la main, sauf que deux vis sont inaccessibles dû à la patte de fixation du support qui passe droit devant
- Démonter le moteur du mécanisme
J'ai choisi cette dernière solution, certes, qui m'a pris énormément de temps, mais j'ai pu sauver ce qu'il y avait à sauver. =)
Donc récapitulatif :
- Enlever la barre de renfort de la porte afin d'avoir plus d'espace
- Prendre de jolies clés Torx "en L", afin d'avoir quelque chose d'assez court (le cliquet ça faisait trop long..)
- S'amuser à enlever les 5 vis T25 par 32ème de tour, en tombant dans la vis environ 1x sur 5 ...
- Et sans oublier les deux petites vis T15 je crois, pour enfin dégager le moteur du support
- Enfin, tout descend !
J'ai perdu environ 1h30... mais bon. Neutral
Merci tout de même ! super
Vw 59
MessagePosté le: 21 Fév 2013 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Beau geste super tu es courageux et tenace Youpie
Michael
MessagePosté le: 21 Fév 2013 10:32    Sujet du message: Répondre en citant
bien joué....
après tu as du te faire bien chi....
Didiou
MessagePosté le: 21 Fév 2013 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Je ne vous le fais pas dire, plusieurs noms d'oiseaux y sont passés, mais c'est presque oublié maintenant que j'ai de nouveau un système fonctionnel et une porte qui ressemble à une porte Laughing
