[Cox] Problème de cablage électrique des clignotants
max_69
MessagePosté le: 17 Mai 2013 20:24    Sujet du message: [Cox] Problème de cablage électrique des clignotants Répondre en citant
Je suis entrain de remonter ma cox, tous ce passe à merveille super
Je me heurte actuellement à un petit casse-tête:
Mes clignotants ne fonctionne pas Crying or Very sad (enfin ne fonctionne plus)
J'ai tout remonté comme c'était avant, y compris le boutons pour actionner les warnings.
Sans le contact:
Si je tire sur le bouton des warnings,
Les flèches vertes du tableau de bord s'allument et reste fixes, les ampoules ne s'allument pas.
Avec le contact:
RIEN DE RIEN
(je précise que tout le reste fonctionne: phares, klaxon, radio, essuie glaces, ect...)
Est-ce que quelqu'un aurait une piste à suivre? un conseil?
J'ai remarqué que la question à été posé à plusieurs reprise sur d'autres forum... mais j'ai déjà tout lu et c'est toujours pas ça Rolling Eyes
Merci d'avance Wink
Max
Ma cox 69
cab_1776
MessagePosté le: 17 Mai 2013 22:40    Sujet du message: Répondre en citant
Sûrement un problème de masses Wink
Cox Split Zwitter 1953 L36
KG Type 34 1967 L544 / L282
T2A 1970
Cox 1303 Cabrio 1979
max_69
MessagePosté le: 18 Mai 2013 20:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink je vais regarder de ce coté la ;)
Ma cox 69
max_69
MessagePosté le: 19 Mai 2013 19:27    Sujet du message: Répondre en citant
Toutes les mises à terres (masses) sembles ok.... et pourtant toujours rien. Sad
Je vais continuer à chercher Rolling Eyes
Ma cox 69
jul83
MessagePosté le: 20 Mai 2013 13:50    Sujet du message: Répondre en citant
Hello
Contrôles bien le raccordement de la boite clignotante...
Voici un schéma... faut contrôler si c'est la bonne année...
The Samba
++jul
Cox 1600i '98
baloo
MessagePosté le: 20 Mai 2013 14:15    Sujet du message: Répondre en citant
mouais les schéma ça donne une idée, mais si c'est comme quand on a refait la 69 de mon frangin y a des erreurs dans les schémas et de mémoire on a aussi eu des problèmes avec les clignos. vérifie aussi le relais des cligno ;)
max_69
MessagePosté le: 20 Mai 2013 16:42    Sujet du message: Répondre en citant
jul83 a écrit:
Hello
The Samba
++jul
Merci Wink C'est bien sympa!
je vais contrôler tous ça et je vous tiens au courant super
Ma cox 69
max_69
MessagePosté le: 21 Mai 2013 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben... c'est la m***e Evil or Very Mad
J'ai griller deux fois le même fusible... le n°1. une fois sa à fait une étincelle au niveau de la clée de contact et une fois la batterie à fait "CLAC!"... ensuite plus rien, plus de feux, plus de klaxon, ect... mais après deux ou trois essais sa re-fonctionne Laughing
J'ai contrôlé mon câblage avec le schéma Wink et apriori cela me semble juste....
Sa doit-être un fil dénuder qui fais un faux contact...
Bon je vais continuer à chercher Bruce lee
Ma cox 69
Cox1667
MessagePosté le: 22 Mai 2013 6:59    Sujet du message: Répondre en citant
Ton "clac" venant de la batterie est certainement dû au fait que tu n'as pas fixé correctement la cosse de masse sur la batterie. Vérifie ça.
Sinon oui faux contact ou bel et bien ton relais qui fait chier. C'est celui que tu avais monté dessus, avant la resto?
Florian
max_69
MessagePosté le: 22 Mai 2013 9:20    Sujet du message: Répondre en citant
Florian
Ok c'est surement ça... vu que je raccorde la batterie sans la fixer réellement étant donné que je dois souvent l'enlever et la remettre.
Pas envie de me faire secouer encore une fois Laughing
Le relais étais celui qui étais monté avant la resto... et il fonctionnait correctement.
Sa doit être un fil dénudé qui doit faire contact sur la colonne de direction... le coup classique Rolling Eyes
Même si mon relais devait être H.S, y'a quand même une couille à quelque part...
Je vais essayer de démonter mon volant, histoire de contrôler l'état des fils.
Merci A+
Maxime
Ma cox 69
max_69
MessagePosté le: 22 Mai 2013 9:44    Sujet du message: Répondre en citant
ps: je viens de commander le relais de clignos chez cagero, en changeant pour du neuf, je risque pas grand chose Wink
J'ai encore de la chance que le codes couleurs des câbles ait été respecté Laughing gneu
Ma cox 69
max_69
MessagePosté le: 26 Mai 2013 20:13    Sujet du message: Répondre en citant
alors la pièce à été changée et c'est pareil, aucunes améliorations, je continu à creuser Wink
Ma cox 69
Manu VS
MessagePosté le: 27 Mai 2013 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Vérifie aussi ton bouton de warning...
A+ dans le bus
Matt80
MessagePosté le: 27 Mai 2013 20:27    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai eu un soucis comme ça en changeant mon cadre du tableau de bord sur ma One mon bouton de tableau de bord faisait chier et il faisait déconner mes cligno il avait un point dur.....
Golf MK1 cab' 1.6 Karmann 88
max_69
MessagePosté le: 27 Mai 2013 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut, j'étais justement entrain d'y songer Wink faut-dire qu'il à l'air d'avoir bien vécu le petit...
Je vais regarder, voir changer le bouton Very Happy
merci
Ma cox 69
Matt80
MessagePosté le: 27 Mai 2013 20:30    Sujet du message: Répondre en citant
C'est tout con mais ça fait chier
max_69
MessagePosté le: 27 Mai 2013 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
C'est bon à savoir merci !
Je pense que c'est sûrement le boutons des warning, il a du prendre un coup au remontage... je vous tiens au courant Wink
en tout cas merci pour le coup de main super sa fais plaisir Wink
Ma cox 69
max_69
MessagePosté le: 03 Juil 2013 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hello! merci pour vos coup de mains Wink le problème est résolu super
Un faux contact à cause d'une cosse mal isolée, le câble d'alimentation...
En tout cas merci!
Maxime
Ma cox 69
grime
MessagePosté le: 04 Juil 2013 7:59    Sujet du message: Répondre en citant
super
les problèmes électriques c'est toujours la merde...
crusty
