Swap 16v de Scirocco dans Golf cab
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    vwspirit Index du Forum -> Technique
coelho
MessagePosté le: 22 Juil 2013 11:56    Sujet du message: Swap 16v de Scirocco dans Golf cab Répondre en citant
Bonjour !
Quelqu'un pourrait me dire exactement ce qu'il faut faire pour expertiser une Golf 1 Cab avec un moteur 16v de Scirocco?
D'après se que j'ai entendu il faut:
- qu'il n'y ait pas plus de 20% de puissance avec l'ancien moteur
- qu'il faut que la ligne d'échapp depuis le moteur soit complète
et originale Scirocco 16
- et qu'il faut aussi une réception par type qui correspond à toutes
les valeurs de puissance, normes de pollution de la Scirocco 16v.
Merci de vos réponses !
A plus !
Kewin
Scirocco Scala 16v 1.8 1990
Scirocco Scala 1.8 1988
Scirocco Gt 1.6 1982
COx 1.2 1955
coelho
MessagePosté le: 28 Juil 2013 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
Up !
COx 1.2 1955
flow203
MessagePosté le: 29 Juil 2013 11:59    Sujet du message: Répondre en citant
et payer 5000.- au DTC a bienne ;-)
MessagePosté le: 29 Juil 2013 20:00    Sujet du message: Re: Swap 16v de Scirocco dans Golf cab Répondre en citant
coelho a écrit:
Bonjour !
A plus !
Kewin
Le nouveau moteur doit être moins (ou autant) polluant que l'ancien. Le système moteur doit être conforme à la réception par type (admission, échappement, injection,...). Après, il y a 2-3 bricoles électriques à faire, mais c'est pas la fin du monde. Normalement, si tu reprends tout le "groupe moteur": pas de DTC, en tous cas il y a quelques années, car le moteur a été testé conforme, la voiture a été testée conforme et les 20% de marge sont admis.
Fabou
MessagePosté le: 29 Juil 2013 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Sujet déjà traité sur ce poste, avec adresse email AMAG Schinznach à la clé ainsi que sur ce 2eme poste Wink
Poster un nouveau sujet   Ce sujet est verrouillé; vous ne pouvez pas éditer les messages ou faire de réponses.    vwspirit Index du Forum -> Technique Toutes les heures sont au format GMT + 1 Heure
