révision compresseur G40
Max-g40
MessagePosté le: 25 Jan 2014 14:05    Sujet du message: révision compresseur G40 Répondre en citant
Salut a tous,
je suis entrain de réviser le compresseur de ma G40, en démontant je me suis aperçu que l'arbre a les 2 masse d équilibrage a l intérieur est bouffé par les simmer sur plus d' 1 mm de profond. du coup je peux pas le remonter comme ca!
Est ce que quelqu'un a un arbre d occasion ou le top un neuf mais il est introuvable chez SLS, S&L Cartec, Bar-tek et sgtmotorsport.
Si quelqu'un connait un autre site je prend volontiers
Merci d avance.
Snif
MessagePosté le: 25 Jan 2014 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
www.PCCSP.ch
Je pense qu'il doit avoir cela.
Roulez VW...
rentrez à pieds!!
Thundertom
MessagePosté le: 25 Jan 2014 17:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai d'occase si jamais =)
Dunn01
MessagePosté le: 25 Jan 2014 17:53    Sujet du message: Répondre en citant
Chez SLS ils ont ça à coup sûr, mais c'est pas sur le shop en ligne il me semble donc faut simplement leur téléphoner Wink
Golf II Gti G60 Ed. Blue
Bmw E46 Touring
Kawasaki Z1000
Philippz
MessagePosté le: 25 Jan 2014 20:19    Sujet du message: Répondre en citant
Sur ricardo y'a un arbre et un compresseur aux enchères si jamais ça peut t'aider Wink
Max-g40
MessagePosté le: 26 Jan 2014 8:42    Sujet du message: Répondre en citant
Okey j essayerai de téléphoner chez SLS.
J ai pas encore trouvé sur ricardo mais je vais encore chercher.
Ta pièce d occasions sa m intéresse.
Max-g40
MessagePosté le: 10 Fév 2014 18:35    Sujet du message: Répondre en citant
HELP j'ai toujours pas trouver ma pièces de compresseur et va falloir que je le remonte car j ai bientot l expertise.
j ai regarder chez max-rpm mais c est des pièces presque dans le même état que le mien... et j aimerais au possible mettre du neuf ou de l occasion en super état.
Si vous avez encore des proposition je suis preneur.
Philippz
MessagePosté le: 10 Fév 2014 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
http://auto.fr.ricardo.ch/acheter/accessoires-pour-vehicules/pieces-detachees-auto/moteur/hauptwelle-g40-lader/v/an728136384/
Thundertom
MessagePosté le: 11 Fév 2014 9:56    Sujet du message: Répondre en citant
Celui-ci à aussi l'air d'avoir des marques.
C'est très dur d'en trouver qui ne sont pas creuser.
Mais comme je te l'ai dit sur Whatsapp, remonte comme ça.
Tu risque pas grand chose et ça sera sans doute étanche.
Sinon par curiosité, tu l'as acheté ou ton kit de révision?
Max-g40
MessagePosté le: 16 Fév 2014 8:12    Sujet du message: Répondre en citant
Bon ben comme ya pas moyen d en trouver un neuf ou un d occasion sans marques je vais remonter comme ca et je verrais si ca fuit l huile ou pas.
Merci beauvoup pour vos aides et conseils.
Max-g40
MessagePosté le: 18 Fév 2014 19:28    Sujet du message: Répondre en citant
Salut a tous.
Je crois que j ai trouvé la solution pour l usure des arbre de compresseur. Je vais mettre mes bague speedi-sleeve de chez SKF.
Pour ceux que ca intétesse allez voir sur le site internet. Je vais tester ca sur mon compresseur et je vous ferais des photos pur mettre sur le forum.
Thundertom
MessagePosté le: 18 Fév 2014 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
LA solution serait de le remonter comme ça et de voir ce qui se passe.
Je suis aller voir les bagues dont tu parles. Je pense que ça ne sera pas possible
du côté ou le contrepoids est amovible peut être. mais de l'autre côté, ça voudrait
dire que le manchon doit passer dans la bague intérieur du roulement.
Je suis pas sur qu'il y ait la place.
Thundertom
MessagePosté le: 05 Mar 2014 11:11    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai trouvé un endroit ou tu peux avoir du neuf.
http://www.high-speed-tuning.de/product_info.php?info=p15460_Main-shaft-G40.html
Par contre j'ai jamais commandé chez eux.
Max-g40
MessagePosté le: 05 Mar 2014 19:39    Sujet du message: Répondre en citant
Heuuuu merci t es un chef!! je ai envoyé un mail pour la pièce. je te redis des new!
