témoin frein a main MKI gti pas de courant
jorgegti
MessagePosté le: 18 Nov 2014 14:39    Sujet du message: témoin frein a main MKI gti pas de courant Répondre en citant
hello a la foule !
j'ais un soucis ,
vw golf 1 gti 1983
le problème étant que : pas d'alimentation + .
la masse du frein a main se branche ou ???
une photo ? Embarassed
merci d'avance ! Mr. Green
3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
petite collection mais, * bon ca alors*
Vw 59
MessagePosté le: 18 Nov 2014 15:21    Sujet du message: Répondre en citant
Sur le levier du frein à main, c'est un interrupteur qui donne une masse, l'alimentation viens de la boîte à fusible jusqu'à ton temoin rouge au TdB.
Levier frein à main F9 et lampe K7
Regarde aussi le fusible S18 Exclamation Exclamation Exclamation Exclamation
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
jorgegti
MessagePosté le: 18 Nov 2014 21:08    Sujet du message: Répondre en citant
Hello et merci de ta réponse rapide !
Le problème étant que j'ai pas + depuis la prise bleu de la boîte a fusible qui va a la l'ampoule ???
Problème de boîte a fusible ?
Et si je comprend bien le schéma, la masse du levier se branche sur n'importe quel masse derrière la boîte a fusible ?
3x one gti
1x scirocco 1
jul83
MessagePosté le: 18 Nov 2014 21:31    Sujet du message: Répondre en citant
non il n y a pas de masse qui retourne a la boite a fusible...
Un fil + de la boite à l'ampoule et un fil - de l'ampoule au contacteur.
depuis le contacteur, la masse se fait par le chassis via la visse de fixation du contacteur...
Cox 1600i '98
Vw 59
MessagePosté le: 19 Nov 2014 11:50    Sujet du message: Répondre en citant
Tu a bien contrôlé le fusible 18? peut-être le connecteur bleu? Si tu avais vu la gueule du mien que j'ai du changé complet gneu
