juju74 vwspirit en herbe
Inscrit le: 15 Oct 2006 Messages: 224 Localisation: Thonon les Bains
Posté le: 17 Nov 2013 21:24 Sujet du message: [Golf 1] Problème neiman |
Bonsoir, j ai un petit soucis sur ma golf 1 gti, elle démarre mais quand la clé revient en position normal le moteur cale si je laisse la clé en position demarrage elle ne cale pas!! j ai changé le contacteur du neiman rien à faire mais bon il trainait dans mon garage et il faut que je le test sinon d ou viendrait cette panne?? merci pour vos réponse, Julien. |
Posté le: 25 Nov 2013 10:49 Sujet du message: problème neiman |
je viens de changé le contacteur neiman neuf et toujours le meme symptome!! |
Posté le: 26 Nov 2013 9:12 Sujet du message: problème neiman |
Pourrait t il sagir d un relais dans la boite à fusible? si oui,lequel? |
Posté le: 30 Nov 2013 17:45 Sujet du message: problème neiman |
Personne ne si connais?!! |
Senyuki king of vwspirit
Posté le: 30 Nov 2013 17:50 Sujet du message: |
Je vais regarder comment est composé un neiman de Golf 1, car je ne me souviens plus bien des pièces assemblées.
Je te mets une photos de vue éclatée, et tu me dis se que tu as changé _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984 |
Posté le: 30 Nov 2013 17:59 Sujet du message: |
Posté le: 30 Nov 2013 18:02 Sujet du message: problème neiman |
J ai juste changé le contacteur neiman par un neuf et le module d allumage tsz et c'est toujours pareil!! Donc est ce qu il ya dans la boite à fusible un relais qui correspond au demarrage? ou une autre panne? |
Posté le: 30 Nov 2013 18:03 Sujet du message: problème neiman |
Merci pour le shéma moi j ai changé le no 5 |
Posté le: 30 Nov 2013 18:05 Sujet du message: |
Mais si je comprend bien ton souci, c'est quand le moteur est en route, tu lâche la clé normalement, et le moteur coup directement?
Dans ce cas, en regardant bien, c'est la pièce n°3 qui serrait la cause de ta panne. _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 30 Nov 2013 18:07 Sujet du message: problème neiman |
Ok par contre j'ai telephonné à un garagiste et il m'a dit que ce n'est pas possible que ce soit le barillet comme tu me dit!! |
Posté le: 30 Nov 2013 18:15 Sujet du message: |
C'est pourtant la pièce rotative qui te permet ou pas de tourner ta clé et de faire coupe contactes et de choisir le type de courant (contacte simple ou contacte + démarreur).
Après j'ai pas vu ta voiture, et je ne peux pas me prononcer comme quelqu'un du métier. _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 30 Nov 2013 18:16 Sujet du message: |
J'ai oublié de te donner le numéro de pièce si l'envie te viens de trouver la n°3
Pièce numéro: 191905855 _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 30 Nov 2013 18:18 Sujet du message: problème neiman |
Je vais changé le barillet car sa me semblait aussi!! Sinon il y a un relais dans la boite à fusible qui pourrait etre la cause?? Ou pense tu à un autre problème? |
Posté le: 30 Nov 2013 18:24 Sujet du message: |
Dans ta première description, tu disais qu'en relâchant la clé, ça coupait le moteur.
Je pense que ton barillet s’arrête trop loin sur son parcours, et qu'en allant trop loin, le contacte ne se fait plus.
Je vois mal un relais être la cause de ton problème. _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 30 Nov 2013 18:29 Sujet du message: problème neiman |
Parfait,merci pour tes reponses et je vais commandé un barillet!!
Posté le: 30 Nov 2013 18:32 Sujet du message: problème neiman |
derniere question ,comment on démonte le barillet du bloc neiman? |
Posté le: 30 Nov 2013 18:41 Sujet du message: |
N'ayant jamais fait cette opération, je ne pourrais te répondre _________________ Golf 1 GLS L63Y 1980
Posté le: 30 Nov 2013 18:43 Sujet du message: problème neiman |
Ok en tout cas merci pour tes reponses |
Posté le: 04 Nov 2017 19:29 Sujet du message: Problème neiman |
Au fait depuis le temps c'était le relais no 2. |
Vw 59 vwspirit à fond
Inscrit le: 28 Juil 2009 Messages: 2445 Localisation: 1410 St-Cierges Vaud CH
Posté le: 06 Nov 2017 8:01 Sujet du message: Re: Problème neiman |
juju74 a écrit: | Au fait depuis le temps c'était le relais no 2. |
Joli le déterrage!
Mais au moins, ça met un peu d'animation sur ce forum qui tombe gentiment dans l'oubli.
Dommage
_________________ Aperçu de mes anciennes voitures et des 3 actuelles |
smapp-car vwspirit en action
Posté le: 06 Nov 2017 8:54 Sujet du message: |
bas relais de pompe a essence oui n°2
il tombe pas dans l oublie moi je le regarde de temps en temps _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
