La Jetta One de VW 59
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Vw 59
MessagePosté le: 02 Nov 2021 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
Je l'ai pris chez VAG
171 919 803
Mecatec
Article de remplacement, il faut couper le teton présent sur le TdB pour pouvoir le poser.
Mr. Green Mr. Green Mr. Green
Vw 59
MessagePosté le: 03 Nov 2021 9:06    Sujet du message: Répondre en citant
La boîte est en cours de démontage, et effectivement, il y avait un bruit Rolling Eyes
Bruit boîte Jetta
Vw 59
MessagePosté le: 03 Nov 2021 9:40    Sujet du message: Répondre en citant
Roulements reçus super
Vw 59
MessagePosté le: 05 Nov 2021 8:20    Sujet du message: Répondre en citant
En attendant le retour de la boîte, remplacement de ce fameux vide poche super
Vw 59
MessagePosté le: 29 Nov 2021 8:51    Sujet du message: Répondre en citant
La révision de la boîte avance gentiment
En attendant, de mon côté j'ai nettoyé toutes les pièces en vue du remontage:
Et un petit coup de noir pour raviver le démarreur
Plus qu'a attendre le retour de la boîte pour remonter tout ça
Vw 59
MessagePosté le: 13 Déc 2021 8:29    Sujet du message: Répondre en citant
La révision de la boîte est terminée
L'"éclaté" de la boîte sur l'établi du mécanicien
La boîte presque fine
La boîte terminée Oooo
Reste plus qu'à la remonter sur la Jetta
MessagePosté le: 15 Déc 2021 10:28    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique
Mickey
MessagePosté le: 17 Déc 2021 17:03    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked
Synpa et toujours aussi chouette de voir le travail couvert dans de bonnes conditions, RESPECT
Vw 59
MessagePosté le: 31 Déc 2021 11:53    Sujet du message: Répondre en citant
Bien bossé cette semaine super
La boîte est en place
Support latéral vissé
Support arrière fixé
Démarreur remis à sa place
Un nouveau cardan va remplacer celui qui avait la manchette fendue super
Remplissage d'huile
Par le trou du câble du compteur pour pouvoir y mettre les 2 litres Oooo Comme VW à une certaine époque a incliné le moteur en arrière, le bouchon de remplissage déborde avant d'avoir atteint les 2 litres gneu Grace au remplissage par le trou du câble de compteur, plus de soucis Yeee
Voilà, tout est remonté Amour
Les 4 belles sont maintenant en hibernation jusqu'au printemps Oooo
Vw 59
MessagePosté le: 31 Déc 2021 12:17    Sujet du message: Répondre en citant
Lors du démontage, on s'était aperçu que le plateau sonde était vraiment dégeulasse.
Il a bien sûr été nettoyé de fond en comble, juste oublié de faire la photo gneu
Vw 59
MessagePosté le: 19 Avr 2022 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
La Jetta est à nouveau sur les route, la boîte à l'air de tenir super
Vendredi saint, petite ballade au lac 5 Points
Et lundi virée au Marchairz / Mollendruz
Que du plaisir au volant de la belle super
Vw 59
MessagePosté le: 25 Mai 2022 14:00    Sujet du message: Répondre en citant
Lassé d'entendre à chaque gendarme couché les roues arrières, avec mes pneus larges, taper dans les ailes, j'ai décider de remettre des ressorts de Jetta à l'arrière.
En effet lorsque je l'avais mise en vétéran, je n'avais pas les suspensions d'origine et j'avais du lui mettre des ressorts de Golf.
Donc remplacement de ces ressorts par des neufs, spécifiques à la Jetta.
Elle est maintenant un poil plus haute à l'arrière, je vais la rouler un peu et voir ce que ça donne au niveau du débattement Wink
Vw 59
MessagePosté le: 30 Mai 2022 8:24    Sujet du message: Répondre en citant
Les ressort fonctionnent bien, elle est un peu "rake", mais au moins, ça frotte plus dans les ailes.
Ce long week-end, quelques ballades dans le jura, avec à la clé une bonne fondue Lechouille
Puis retour vers le bleu Léman super
Vw 59
MessagePosté le: 07 Juin 2022 10:26    Sujet du message: Répondre en citant
Une petite modification sur la Jetta que j'avais à l'époque équipée de manos Eqqus
Des VDO type origine les ont maintenant remplacés
Et avec également le remplacement du régulateur de tension de l'alternateur, les volts sont enfin montés à 12 au lieu des 10.5 à 11 que j'avais avant super
Du coup, petite sortie lundi: Tour du lac de Neuchâtel avec mes deux fils:
Et Clément
Malheureusement, la Kadett ne voulait pas démarrer relais démarreur bloqué, puis finalement elle a démarré, mais impossible de l'arrêter, le démarreur tournait a fonds dans le vide.
Du coup on a fait le tour seulement en Golf et Jetta.
Page 8 sur 8
