ABS sur G60
brice
MessagePosté le: 21 Juin 2005 14:17    Sujet du message: ABS sur G60 Répondre en citant
Est ce qqn sait comment "déconnecter" l'ABS sur un Golf 2 G60,
Merci...
actarus
MessagePosté le: 21 Juin 2005 15:23    Sujet du message: Répondre en citant
essaye de debrancher la centrale abs, mais jesuis pas sur que ca se deconnecte
"pas d'images dans la signature, merci"
MessagePosté le: 21 Juin 2005 16:10    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'avais debrancher les prises qui sont relier aux roues
et quant je freinais bein ca freinais comme une golf qui avais pas d'ABS
MessagePosté le: 21 Juin 2005 16:17    Sujet du message: Répondre en citant
tu vire le calculateur abs ou tu vire le fusible ou tu déconnecte un capteur 8) (mais en cas d'accident je suis pas sur que cela plaise à l'assurance...)
brice
MessagePosté le: 22 Juin 2005 7:55    Sujet du message: ABS sur G60 Répondre en citant
Le fusible de l'ABS, il est ou?
et sinon , le capteur, il est directement sur les roues? c une fiche à débrancher?
Merci encore...
scaliator.vwf
MessagePosté le: 22 Juin 2005 8:05    Sujet du message: Répondre en citant
si tu remplace le fusible par un qui est grillé ben en cas d'accident s'il te pose la quéstion tu dis que tu sais pas Wink Wink
vw golf 3 cabrio
vw polo 6N
vw golf 3 break
actarus
MessagePosté le: 22 Juin 2005 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
relais abs n° 78 et 79
brice
MessagePosté le: 23 Juin 2005 7:51    Sujet du message: ABS sur G60 Répondre en citant
Merci Actarus.
MessagePosté le: 23 Juin 2005 8:43    Sujet du message: Répondre en citant
En lève surtout pas les deux.... car il y un qui est le relais d'abs.. celui la tu pe virer mais l'autre c le relais de la pompe abs... si tu le vire t'aura plus de frein car il y aura plus de liquide de frein pomper et mis sous pression Confused Mais je ne sais plus le quelle correspond a koi ... Wink
actarus
MessagePosté le: 23 Juin 2005 10:53    Sujet du message: Répondre en citant
78 pompe abs
79 relais abs
Lena
MessagePosté le: 23 Juin 2005 11:52    Sujet du message: abs Répondre en citant
Il me semble qu'il faut débrancher un fil sous le capot! Vers le milieu. Si tu enlèves ca, normalement ton abs ne fonctionne plus...
actarus
MessagePosté le: 23 Juin 2005 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
des fils sous le capot, il y en a pleins Laughing
Vir of V-Dubs.be
MessagePosté le: 23 Juin 2005 21:49    Sujet du message: Répondre en citant
je sais pas si ça peut t'aider, mais moi j'ai abs et esp. si je vire la grosse fiche grise sur le gros truc abs pompe etc, l'abs ne fonctionne plus. j'ai fait l'allez retour de worthersee comme ça et ça marche nickel (j'ai de gros soucis avec mon esp qui se déclenche tout seul Crying or Very sad . si jamais quelqu'un sait ce que ça pourrait être mp Arrow )
GTI G60 EO syncro 05/91' 3p LA9V
GTI G60 inside 01/89' 3P LA7U
Rallye 11/89' LB7V
MessagePosté le: 23 Juin 2005 22:04    Sujet du message: Répondre en citant
euh t'es sur que tu veux pas parler de L'EDS (on bien d'accord que tu parles d'une Golf II la Question )
Vir of V-Dubs.be
MessagePosté le: 29 Juin 2005 19:23    Sujet du message: Répondre en citant
oui l'antipatinage quoi. je sais pas pourquoi je dis toujours esp? Rolling Eyes Laughing
Rallye 11/89' LB7V
MessagePosté le: 29 Juin 2005 21:30    Sujet du message: Répondre en citant
MessagePosté le: 29 Juin 2005 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
P'tête un vieux réflexe, lorsque qu'au moment de ramener une belette du Macumba night, tu doit lui expliquer que ce sera en Golf 2 :
Tu sais chérie, ça l'air d'une vielle auto, mais elle a le G, la transmission intégrale, l'ABS, l'ESP, les VE, la DA, bla bla bla Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 30 Juin 2005 7:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing Laughing
