abdel New member
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 02 Avr 2007 Messages: 62 Localisation: Nyon
Posté le: 04 Déc 2007 12:39 Sujet du message: Changement cable d'embrayage sur golf 1 cab |
Bonjour a tous suite a un pb de cable d'embrayage gaine ecrasé, je me suis lance dans le changement pour du neuf mais voila n'etant que pseudo mecano je n'arrive pas a mettre le cable au niveau de la pedale pas de place alors est ce que quelqu'un aurait la technique magique parce que je me suis deja abime un poigné merci a tous bonne journée |
![](http://www.vwspirit.ch/upload_membre/albums/userpics/10001/bus.gif)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 23 Avr 2003 Messages: 18524 Localisation: Lausanne
Posté le: 04 Déc 2007 12:43 Sujet du message: |
Encore un fois je te mofifie ton titre merci de mettre des titres explicites
J'imagine que c'est pour ton cab ?
SVP fait un effort
abdel New member
Posté le: 04 Déc 2007 12:48 Sujet du message: Changement cable d'embrayage sur golf 1 cab |
oui désolé je ne sais jamais quoi mettre comme titre pour assez bien expliquer merci,
c'est bien pour mon cab |
Posté le: 04 Déc 2007 13:16 Sujet du message: Re: Changement cable d'embrayage sur golf 1 cab |
abdel a écrit: | oui désolé je ne sais jamais quoi mettre comme titre pour assez bien expliquer merci,
Un petit aide rien que pour toi
-sujet
-problème
-modèle de voiture
Par exemple dans ton cas
-sujet ---Câble d'embeyage à changer
-problème ---Imposible de le remonter
-modèle---Golf 1 cabrio
![](images/avatars/2061976221468cbea9857eb.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 04 Oct 2004 Messages: 4165 Localisation: Saxon (Valais-CH)
Posté le: 04 Déc 2007 13:21 Sujet du message: Re: Changement cable d'embrayage sur golf 1 cab |
Démonte au besoin les plastiques qui peuvent gêner , puis une lumière pour voir ce qui se passe puis... ...c'est tout simple...
Tu mets d'abord à la pédale et ensuite sur la boìte...
a+ ![Wink](images/smiles/icon_wink.gif) _________________ Golf 2 GTI 1986
abdel New member
Posté le: 04 Déc 2007 13:29 Sujet du message: Changement cable d'embrayage sur golf 1 cab |
c'est ce que j'ai fait mickael mais impoosible de le mettre sur la pedale j'ai tirer dans tt les sens rien a faire je n'arrive pas a choper le coup de main pour l'enclencher sur la pedale mais merci pour le tuyau |
Posté le: 04 Déc 2007 17:57 Sujet du message: Re: Changement cable d'embrayage sur golf 1 cab |
abdel a écrit: | c'est ce que j'ai fait mickael mais impoosible de le mettre sur la pedale j'ai tirer dans tt les sens rien a faire je n'arrive pas a choper le coup de main pour l'enclencher sur la pedale mais merci pour le tuyau |
C'est peut être un câble avec tendeur automatique? Si c'est le cas il faut le crocher avec le plastique au niveau du tendeur pour que ça te rallonge le câble et d'une fois tout brancher tu renlèves... Tu connais pas un mécano qui travaille pas trop cher après ses heures sinon...
J4Y New member
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 16 Mai 2007 Messages: 92 Localisation: Eaux-Vives
Posté le: 13 Déc 2007 0:21 Sujet du message: |
Pour le crocher, tu lève le levier de boite avec un cric, pour raccourcir la course, ensuite tu règle la course (point de friction) environ à la même hauteur que le point de freinage...
a ++
J4Y |
