Onefred king of vwspirit
![](images/avatars/1099668064517d168cb6844.jpg)
![Hors ligne Hors ligne](templates/subJuju/images/offline.gif) Inscrit le: 16 Aoû 2003 Messages: 4834 Localisation: Haute-savoie / Genève
Posté le: 26 Juin 2017 19:37 Sujet du message: Vw T3 Westfalia Joker restauré |
Bus VW T3 – Typ2 (T2 - Typ 2), Westfalia Joker.
Première mise en circulation : 1989, millésime 1988.
Kilométrage : 219'000 km.
Équipé d’origine du moteur type WBX 1900 cm3 carburateur, qui est l’une des meilleures motorisations ayant équipé ces véhicules à l’origine.
Moteur fiable, et économique grâce au contrôle électronique Bosch.
Embrayage et boite de vitesses remplacés à 160'000 km.
Véhicule entièrement remis en état, peinture neuve complète sauf toit.
Carnet de service rempli et présent.
Classeur d’entretien et de suivi du véhicule, fourni à la vente.
1 seule clef pour toutes les serrures, y compris le bouchon de réservoir. Doubles de clefs aussi présents.
Agencement westfalia complet, sans découpes, état général très bon.
Tout l'agencement est complet, les deux sièges avant avec les embases tournantes, le frigo Electrolux, l'évier, le réservoir d'eau propre, le réservoir d'eau sale, le coffre de rangement (qui peux servir soit de rangement supplémentaire, soit pour des toilettes chimiques), le chauffage stationnaire Eberspächer, etc. sont présents.
Actuellement, véhicule de non-fumeur, personne n’a fumé dans le bus depuis sa remise en état.
Le véhicule a été complètement nettoyé et désinfecté, tous les tissus ont été lavé, moquette avant nettoyée par procédé pro.
En plus d’être un camping-car (camper) Westfalia, ce bus est équipé de série ou en option, des accessoires suivants :
- custode avant D et G ouvrantes
- double vitrage arrière en plexiglas, isolant thermique
- tableau de bord avec rembourrage en bordure
- volant rembourré des versions Multivan
- rétroviseur type syncro pour une meilleure visibilité
- horloge analogique
- moquette épaisse de couleur grise
- prises 12V au tableau de bord
- panneaux de portes avec vide-poche
- essuie-glace avant avec vitesse intermittente
- réservoir d’eau sale sous le châssis
- bonbonne de gaz GPL sous le châssis
Accessoires :
- radio - CD avec prise AUX jack 3.5 et USB
- moustiquaire pour les lanterneaux
- câble électrique 230 V pour le branchement sur une prise 230 V extérieure
- ventilateur sur le tableau de bord
- enjoliveurs chromés
Travaux très récents :
- grand service (Vidange, échange des filtres)
- révision tringlerie de commande des vitesses
- peinture neuve
- freins avant neufs
- roulement avant neufs
- démontage intégral de l’agencement pour nettoyage et remise en état en profondeur
- sablage et thermolaquage des jantes
Pièces neuves et récentes :
- disques de freins avant droit et gauche
- plaquettes de frein avant
- roulement avant
- filtre à essence
- diverses visserie changées pour de l’inox (clignotants, feux, agencement intérieur, etc.)
- Spoiler avant Joker
- rideaux partie arrière
- cache et joint échappement frigo
- prise 230 V sur le flanc du véhicule + joint
- goulotte et joint, remplissage eau claire
- plaque niveau eau et batterie, cuisinière Westfalia
- ecoulement du lavabo
- filtre à air
- filtre à huile
- filtre à essence
- embouts de pare-chocs avant, arrière, côtés droits et gauche
- pare-chocs arrière
- visserie de fixation latérale embouts de PC Av - Arr, côtés D et G
- antenne radio
- embout de silencieux d’échappement + joint
- visserie inox sur divers points du véhicule
- glissière plastique embase tournante Westfalia siège avant D.
- vitre plexiglass rehausse + joint
- soufflet levier de changement de vitesses (dessous, avant)
- embout butée levier de changement de vitesses (dessous, avant)
- douilles plastique levier de changement de vitesses (dessous, avant)
- kit autocollants Joker complet
- double de clef original VW
- sigle « VW » de hayon
- joint rond de poignée de porte latérale
- cache écrou trapèzes D et G
- durites de freins avant
- interrupteur ventilateur + câblage
- caches vis pare-chocs avant et arrière
- tapis avant de protection des moquettes
- divers clips plastique de fixation garnitures intérieures
- tuyau d’évacuation des gaz d’échappement du frigo
- etc
Véhicule entièrement d’origine.
Vendu avec expertise du jour et contrôle fédéral de la bonbonne et de l’installation de gaz.
Actuellement, véhicule en cours de remontage et de finitions. Livrable mi-juillet.
Prix 19'900.-
Tél: 076 443 97 50 aussi par whatsapp. Pas de MP svp.
Photos:
Actuellement:
Photos en cours des travaux:
Fred. |
