mat74 vwspirit à fond
Posté le: 31 Mai 2005 6:52 Sujet du message: |
merci pour les comm.
2 question??
c'est quoi le 'rake'
pourquoi aller en tôle
d'après la drire, c'est juste interdit..amende et mise en fourière, mais d'après le formulaire de douane je peut rouler avec les anciens numéro....ah l'adminisrtation francaise _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
dong60syncro vwspirit en action
Inscrit le: 05 Mar 2004 Messages: 1070 Localisation: BRUSSELS
Posté le: 31 Mai 2005 8:44 Sujet du message: |
Un rake, c'est quand le bas de caisse est plongeant lorsque l'avant est tres bas contrairement a l'arriere plus haut, dans le milieu cox c'est bien connu, sinon pour la tole, je vois pas trop la plaque est au ras du sol mais ca metonnerait que ca t'envoie en tole, ca doit etre au niveau de l'immatriculation alors _________________ I am the sheep that got lost madré... |
Posté le: 31 Mai 2005 8:46 Sujet du message: |
merci pour la réponse au niveau du rake, je comptais bien en garder un léger mais la c'est enorme _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 21 Juin 2005 12:08 Sujet du message: |
voila des news de ce week end
mise en peinture de la benne, de la ridelle côté int, un point sur baie de pare-brise, l'entrée de porte gauche, remise en place de la lunette arrière plate et pare-brise..
reste a finir le train arrière, passage en boite 5, et puis peut etre un autoradio , et ca roule, pour l'intérieur on verra après, d'abord PRIORITE CRUISING _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
actarus vwspirit en herbe
Inscrit le: 17 Fév 2005 Messages: 184 Localisation: Brest (29)
Posté le: 21 Juin 2005 12:47 Sujet du message: |
je crois que t'a oublié de remonter des ressorts sur tes amorots avants _________________ "pas d'images dans la signature, merci" |
Posté le: 21 Juin 2005 13:51 Sujet du message: |
actarus a écrit: | je crois que t'a oublié de remonter des ressorts sur tes amorots avants |
ah merde, c'est pour ca alors _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 23 Juin 2005 13:11 Sujet du message: |
bon ca y est , j'ai la matière pour préparer mes cales de 50mm pour dropper l'arrière ainsi que le fer plats pour faire les fixations
je vais voir si 50mm c'est pas trop et GAZZZZZZ.... et après ca roule
le problème avec 50mm, j'ai peur de pas pouvoir charger ma moto dedans test samedi si tous va bien _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 23 Juin 2005 14:34 Sujet du message: |
mat74 a écrit: | bon ca y est , j'ai la matière pour préparer mes cales de 50mm pour dropper l'arrière ainsi que le fer plats pour faire les fixations
le problème avec 50mm, j'ai peur de pas pouvoir charger ma moto dedans test samedi si tous va bien |
Pourquoi tu ne pourrais pas charger ta moto ?
Il y a des butées caoutchouc au cas ou
Moi le miens avait des cales de 70mm
Posté le: 23 Juin 2005 15:04 Sujet du message: |
ben disons que j'aimerai autant que possible rouler en butée quand j'ai la moto dedans.... que les butée touchent quand il y a de la compression d'accord, je l'admet, mais rouler tout du léong sur les butée enfin ca reste a voir..
tes cales faisais 70mm, mais tu avais toutes les lames ou pas??
et pourquoi faisais, tu la remonté?? _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 23 Juin 2005 15:10 Sujet du message: |
Voui toutes les lames et une cale de 70mm
Mon caddy est vendu avec tout le matos
Voilà j'en ai maintenat un autre mais schuuuuut
Posté le: 28 Juin 2005 7:51 Sujet du message: |
bon ben j'ai pas eu beaucoup de temps ce week end, donc j'ai pas fais grans chose....
j'ai juste présenté mon train arrière avec des cales provisoirs et visserie provisoirs, histoire de régler la hauteur et vérifier ma capacité de charge
place au photo
le rake est léger, mais j'l'aime bien moi
mon petit tapis de protection issu d'un LT35....
chargé les butée sont pas loin mais ca passe bien....
cette semaine je devrai pouvoir mette mes cales définitives en alu et la visserie définitive...
ca fais chier ces fotos de merde qui ont une sale qualité _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
KeKeSeB vwspirit en action
Posté le: 28 Juin 2005 8:55 Sujet du message: |
C'est tellement beau un caddy au ras du sol... _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
g60arfield vwspirit à fond
meme si elle sont de mauvaise qualité on a bien compri!!!
il rend vraiment bien peut-être juste un petit coup de jeune a tes jante et il sera parfait!
G60rafield |
Posté le: 28 Juin 2005 9:03 Sujet du message: |
merci pour les compliment
g60arfield a écrit: |
G60rafield |
peut etre cet hiver, si de tôles élargies ne font pas leur apparitions j'ésite, j'ai bien celle la _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
chicho vwspirit en herbe
Inscrit le: 16 Jan 2005 Messages: 312 Localisation: Denges
Posté le: 28 Juin 2005 21:09 Sujet du message: |
Très chouette ce caddy, au poil comme ca j'aime beaucoup....
mat74 a écrit: | :
peut etre cet hiver, si de tôles élargies ne font pas leur apparitions j'ésite, j'ai bien celle la |
J'ai 4 ats en 8x13 sablée a vendre si jamais.... _________________ Life is a bitch, one day you lose, and then the day after you lose again, perhaps you gonna win one day, but at the end, you die...
www.tech-auto.ch
www.beavers-sierre.ch |
Posté le: 28 Juin 2005 21:42 Sujet du message: |
Bôoo tout ça à ras le bitume _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Deeds vwspirit à fond
Posté le: 28 Juin 2005 22:36 Sujet du message: |
très beau mais... dommage que les roues arrières ressortent pas plus, m'enfin c'est histoire de pinailler |
Posté le: 29 Juin 2005 7:30 Sujet du message: |
Deeds a écrit: | très beau mais... dommage que les roues arrières ressortent pas plus, m'enfin c'est histoire de pinailler |
en attendant des cales ca ira bien comme ca
chicho: on en parlera devant une mousse le 10 _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 29 Juin 2005 13:35 Sujet du message: |
mat74 a écrit: | Deeds a écrit: | très beau mais... dommage que les roues arrières ressortent pas plus, m'enfin c'est histoire de pinailler |
chicho: on en parlera devant une mousse le 10 |
www.tech-auto.ch
Posté le: 04 Juil 2005 6:56 Sujet du message: |
ca y est enfin, mon train arrière est terminé
la géométrie de train avant aussi, quoique je n'ai pas eu le temps de l'essayer, puisque la purge des freins n'est pas encore finie
ca va, a la ficelle c'est relativement simple, a voir sur la route si mes réglage son bon........on verra le 10 _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 04 Juil 2005 20:11 Sujet du message: |
J'espère que t'as pas pris de la tige filetée de premier prix, idem pour les écrous (du nylstop?), j'ai un doute sur ce coup là (mais mes cours de résistance mécanique commencent à être loin )
Sinon pour la ficelle, avec un peu d'attention c'est surement mieux fait qu'avec un laser dans certain N*rauto
Posté le: 05 Juil 2005 6:57 Sujet du message: |
pour la tige fileté et les écrous, je pense pas qu'il y ai de problème avec du M12 en 8.8, la limite élastique est 5280.65 kg par tige en traction, et la limite de rupture est 6600.80kg par tige en traction et 4620.55 kg en cisaillement....
comptant 8 tige pour le trige pour le train complet, je pense pas que ca pète, ou aolrs le caddy aura une telle gueule que train arrière ne sera pas ma principale préoccupation _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 12 Juil 2005 10:06 Sujet du message: |
salut à tous, ca y est j'ai fait mes premiers tours de roues avec....en fait pas loin de 400km du weekend, dont 330 pour le meeting vw-vwspirit, une vrai réussite d'ailleurs. je me suis fait un plaisir du diable et j'ai déjà hate de reprendre son volant pour tout les jour, juste après la boite 5 en fait.
c'est ma première VW, enfin qui roule et c'est que du bonheur... merci a l'ensemble de VW-vwspirit pour m'avoir donner le virus pour le water cooled, le air cooled c'etait déjà fait , d'ailleurs j'envisage de vendre ma williams pour un cab, et je convoite une jetta mk1....c'est grave quand meme ce virus mais pour l'instant je vais mettre en priorité ma 64 car vu le plaisir de rouler plaquer au sol en caddy, j'ose pas imagine celui procuré par la 64
toujours est-il MERCI A TOUS
ps: merci a kekesed pour ses photo _________________ ...mettez un képi à un imbécile, il devient vite insupportable. |
Posté le: 12 Juil 2005 10:14 Sujet du message: |
c'est beau! _________________ "pas d'images dans la signature, merci" |
Posté le: 27 Juil 2005 6:29 Sujet du message: |
pour un premier jour de vrai daily driver......premier retour aux sources
