[golf 1] Fuite d'huile
MessagePosté le: 24 Juil 2006 14:08    Sujet du message: [golf 1] Fuite d'huile Répondre en citant
Bonjour,
je viens de constater que j'ai un léger soucis avec ma one gti 1800. J'ai une petite fuite du côté de la distrib. J'ai l'impression que ca vient de l'arbre qui entraine la pompe à huile, est-ce qu'il y a un simmer au bout? démontable?
Merci de vos feedbacks. Je n'ai pas l'ETKA sur mon pc et je n'ai pas trouvé d'éclaté de l'endroit.
element
MessagePosté le: 24 Juil 2006 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
oui il y en a un
one GTI 82
one GTI 79 Racing
MessagePosté le: 24 Juil 2006 19:25    Sujet du message: Répondre en citant
merci pour la réponse,
il est démontable moteur en place?
MessagePosté le: 25 Juil 2006 8:32    Sujet du message: Répondre en citant
Sinon est-ce que quelqu'un peut me dire ou je peux acheter l'outil pour démonter les brides d'échappement (après le collecteur) sur une 1800 gti?
C'est de la m*** au tournevis!
merciii
MessagePosté le: 25 Juil 2006 10:42    Sujet du message: Répondre en citant
UP!
personne peut me dire pour l'outil pour démonter les brides d'échappement?
MessagePosté le: 25 Juil 2006 10:44    Sujet du message: Répondre en citant
y'en a un sur mecatechnic, mais ils disent "non-gti".
http://www.mecatechnic.com/pieces.asp?code0_ref=GOE&code1_ref=OUT&code2_ref=OUT&code3_ref=ECH
ca serait pas quand meme ca?
marciano23
MessagePosté le: 25 Juil 2006 10:54    Sujet du message: Répondre en citant
Salut!
L'outil vw ressemble à ça!
Comme je n'avais l'outil vw, j'ai remonté les brides au tournevis, c'est la merde et aïe les doigts! Evil or Very Mad
MessagePosté le: 25 Juil 2006 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
ouais ben ce que j'avais pas vu, c'est le prix.
Je peux bien sacrifier à nouveau un doigt pour économiser 100 CHF Twisted Evil
merci pour la réponse!
marciano23
MessagePosté le: 25 Juil 2006 11:06    Sujet du message: Répondre en citant
Pis le simmer, tu arrives à le démonter sur la bête mais il faut enlever le cache métallique devant.
Voiz
MessagePosté le: 25 Juil 2006 12:18    Sujet du message: Répondre en citant
Je crois que je dois avoir un outil qui écarte la bride. Je vais voir.
@+ et bonne rép.
Niko B
MessagePosté le: 25 Juil 2006 12:52    Sujet du message: Répondre en citant
T as des brides sur un echappement de One GTI 1800?
La ligne de GTI que j ai n'est pas du tout comme ça? bizarre
Parisien Inside
A3 Sportback 09
marciano23
MessagePosté le: 25 Juil 2006 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Comme le cab à ta demoiselle! Wink
MessagePosté le: 25 Juil 2006 14:39    Sujet du message: Répondre en citant
bon j'ai posé le simmer, il a l'air ok, mais le o'ring qui fait joint entre la bague et le bloc est mort -> remplacement des 2
sinon, au bout du vilo, c'est fait comment? il y a une sorte de plaque, est-ce que ça peut perdre par là?
Concernant les brides, c'est un peu du bricolage, vu que le moteur vient d'une golf 2 8s gti, peut-être que je vais remplacer la ligne complète, depuis le collecteur jusqu'au silencieux intermédiaire.
Niko B
MessagePosté le: 25 Juil 2006 14:56    Sujet du message: Répondre en citant
J avais une ligne comme ça aussi sur mon cab à la base, et je l'ai viré pour une ligne de GTI, avec vis entre le collecteur et la descente, et ca va bien mieux Wink
Plus facile à montere t surtout a demonter!
Question: avec cette ligne, tu as une barre anti rouli avant?
Parisien Inside
A3 Sportback 09
marciano23
MessagePosté le: 25 Juil 2006 15:01    Sujet du message: Répondre en citant
Tu parles du simmer au bout du vilebrequin, côté distribution?
MessagePosté le: 25 Juil 2006 16:05    Sujet du message: Répondre en citant
non pas de barre anti-rouli!
Je vais en effet virer le truc pour une de gti, je me lance à la recherche...
Sinon, pour Marciano, je parle en effet du simmer qui se trouve en bout de vilo côté distribution.
marciano23
MessagePosté le: 25 Juil 2006 16:25    Sujet du message: Répondre en citant
Tu as déjà acheté le simmer du vilo?
Si non, il faut acheté la petite plaque alu avec le simmer monté directement dessus, tu as moins de risque que ça repisse.
MessagePosté le: 25 Juil 2006 17:42    Sujet du message: Répondre en citant
non j'ai même pas encore démonté.
Pour le moment j'ai déposé celui de la ligne des accessoires, mais je me demandais si il y avait quelque chose sur la ligne du vilo.
Il faut donc que je pose la petite poulie, ou vient s'engrenner la courroie de distribution, pour changer aussi le simmer qui s'y trouve, vu que je suis lancé et que je suis pas 100% convaincu de ou ca pisse!
bon bon, du travail pour demain matin
marciano23
MessagePosté le: 25 Juil 2006 19:12    Sujet du message: Répondre en citant
Achète la plaque alu avec le simmer (tu peux l'avoir directement monté dessus chez vw sauf erreur), comme ça, tu es sûr que ton simmer vilo sera monté bien alligné, si tu changes que le simmer, tu as 1 chance sur 2 que ça pisse à nouveau.
J'ai fait la mauvaise expérience, c'est pour ça que je te conseille cette solution.
MessagePosté le: 26 Juil 2006 14:03    Sujet du message: Répondre en citant
Voici une photo avec les différents simmer que je change finalement:
En bas à droite la plaque avec le simmer de bout de vilo coté distrib et en bas à gauche le o-ring de l'arbre des accessoires avec la bague contenant le simmer.
Je pense que je j'avais que le oring pété et le joint se situant entre la plaque du vilo et le bloc qui fuyait, mais comme j'en suis là, je change tout.
Et, pendant que j'y suis une photo du collecteur...
Y'a quand même une barre anti-roulis à l'avant.
Donc ca devient le grd service pour ma poubelle: distrib, joint culasse, etc...
merci pour les réponses
MessagePosté le: 26 Juil 2006 14:12    Sujet du message: Répondre en citant
Profite encore de passer les injecteurs aux ultrasons Wink
MessagePosté le: 26 Juil 2006 14:24    Sujet du message: Répondre en citant
moui, je pensais meme à un aac et un peu de polissage, quelques rondelles à changer, et hop, je vous pine tous le 20 aout (si elle est de retour sur les roues)
MessagePosté le: 26 Juil 2006 14:25    Sujet du message: Répondre en citant
ça se trouve encore?
ça s'achète cher un appareil pour les ultrasons?
dans les garages aux alentours, personne a Crying or Very sad
MessagePosté le: 26 Juil 2006 14:27    Sujet du message: Répondre en citant
y'a des personnes qui ont ce genre de truc, et meme tout ce qu'il faut pour tester les k-jets.
J'ai une adresse si jamais! pas loin de chez moi... en plus
MessagePosté le: 26 Juil 2006 14:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cela me rappel le projet 1641cc Kadron et au final c'est du 2L 40idf Laughing Laughing
