tchatchu vwspirit en action
Posté le: 14 Mai 2011 22:55 Sujet du message: Tchatchu's 1969 |
Voilà, suite a la dernière expertise, je dois refaire un peu ma 69..... Bon elle a été dans son jus pendant 42 ans, j'ai tenté de repousser au max l'échéance mais là le longeron et le plancher droit étaient vraiment pourris.... Je voulais pas encore bricoler une fois pour devoir recommencer dans 2 ans.
Du coup, décoquage !
J'ai démonté toutes les ailes, pare-chocs et soudé les barres de renfort dans la carosserie entre mercredi et jeudi soir....
Programme de la soirée d'aujourd'hui, enlever les doubles carbus pour pouvoir décoquer et décoquer....
H-20min
Uploaded with ImageShack.us
Heure H.... Décoquage OK, c'est quand même pratique un lift!
Heure H + 1h, après interventions de mes amis meuleuse et burin pneumatique, le plancher est prêt à souder....
La suite bientôt! _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
golf II 1.6 champion 1989
california T6 beach |
Rafii vwspirit en herbe
 Inscrit le: 19 Avr 2011 Messages: 468 Localisation: Yverdon
Posté le: 14 Mai 2011 23:06 Sujet du message: Re: Tchatchu's 1969 |
| tchatchu a écrit: | | c'est quand même pratique un lift! |
C'est vrai que ca aide beaucoup
Bonne restauration  |
Posté le: 14 Mai 2011 23:07 Sujet du message: |
Posté le: 15 Mai 2011 7:29 Sujet du message: |
Ben t'as été très efficace! _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 15 Mai 2011 8:47 Sujet du message: |
Posté le: 17 Mai 2011 20:46 Sujet du message: |
Intervention d'hier soir
- Découper le support de cric du plancher neuf, pas besoin de ce nid à rouille
- Dépointer la tôle de chassis neuve du support de traverse arrière afin de réutiliser celui d'origine
- Faire plein de ptit trous pour souder la tôle
- Et SOUDER, ( la partie que je préfère faire!)
- Vlà le résultat
et accessoirement de poser un helicoil dans un cylindre pour une tronç Stihl 064 car le filetage de la bougie était foiré.... C'est aircooled mais pas VW  _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
Posté le: 18 Mai 2011 6:20 Sujet du message: |
Ca avance!
Toujours dans ta grange? _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 18 Mai 2011 10:28 Sujet du message: |
| diabolino a écrit: | Ca avance!
Toujours dans ta grange? |
Non, j'ai déménagé mon local dans un batiment avec moins de courant d'air dans le village des Ponts... Je suis mieux pour y bosser! _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
G60wolfsburg vwspirit à fond
Posté le: 18 Mai 2011 21:03 Sujet du message: |
Goof job!
Bonne continuation !  _________________ G60 Edition one, Golf Cab GLI 83, Skoda Octavia combi RS '09, vw passat 76, G60 Edition Blue 5portes, Lupo 3L |
Posté le: 24 Mai 2011 21:43 Sujet du message: |
Working in progress....
ce soir :
- Déposé le moteur
- Déposé la boite
- meulé les soudures du plancher
- passé les soudures a l'antirouille puis mastic au pinceau pour l'étanchéité.....
Next step : brosse métallique pour l'autre moitié de plancher et les cornes de chassis puis peinture epoxy 2 composants.... _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
Posté le: 24 Mai 2011 21:51 Sujet du message: |
Beau ça.
Sinon juste un petit retour sur des expériences que j'ai faites. Quand une pièce de tôlerie est neuve, le top c'est un primer epoxy etc... Mais quand on brosse un châssis qui n'est pas 100% nickel au niveau rouille (genre il y avait plus que de la rouille de surface qui peut s'enlever au scotch brite), c'est beaucoup mieux d'utiliser une peinture simple composante genre Hammerite qui fera une couche plus épaisse et qui sera plus souple. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 24 Mai 2011 21:59 Sujet du message: |
Ok merci de tes retours d'exp.... Je n'aime pas trop l'hammerite car aucune autre peinture n'accroche comme il faut dessus si un jour on veut repeindre....
J'ai eu quelques bonnes expériences avec un antirouille "Rust Stop" gris degeu (ou rouge encore plus degeu) a Jumbo! En plus il est pas cher.... Je verrai ce que je fais une fois que j'aurais brossé... _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
billyderf vwspirit à fond
Posté le: 24 Mai 2011 22:50 Sujet du message: |
Ca c'est du bon taf
Courage a toi pour la suite. _________________ SWAP FACTORY...... |
Posté le: 04 Juin 2011 21:56 Sujet du message: |
Le job du samedi soir..... En mode barbouille
J'ai utilisé l'hammerite noir finition laquée pour finir.... C'est vrai que le résultat rends bien. Merci Ngobet!
Je voulais encore mettre une couche de noir a châssis mais je crois que je vais en rester là!
country 1991
Posté le: 06 Juin 2011 7:05 Sujet du message: |
jorgegti vwspirit à fond
Posté le: 06 Juin 2011 8:16 Sujet du message: |
 _________________ 3x one gti
1x scirocco 1
2x mk2 16v type "pl"
TRS63 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Aoû 2010 Messages: 116 Localisation: Stuttgart, Allemagne
Posté le: 08 Juin 2011 17:57 Sujet du message: |
Top comme ça le chassis  |
Posté le: 18 Juil 2011 22:07 Sujet du message: |
Quelques news et photos du peu d'avance de ces derniers temps....
- Revision partielle d'une boie AO, vérification des jeux de trompettes, changement des joints et peinture de la boite, montage de souflets d'origine (fermés).
- Remontage du train avant
- Remontage de la boite et du train arrière
- Mise en huile histoire de voir si tout est bien étanche
Il me reste a remonter les freins arrières puis je vais attaquer la carrosserie... _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
Vw 59 vwspirit à fond
Posté le: 19 Juil 2011 9:28 Sujet du message: |
nickel!!  |
Flo vwspirit à fond
Posté le: 19 Juil 2011 15:45 Sujet du message: |
Belle avance !!! Tu n'a pas enlevé ton support de cric à gauche ?? _________________ !!! SWISS SIDE CREW !!! |
Posté le: 19 Juil 2011 16:42 Sujet du message: |
| Flo a écrit: | | Belle avance !!! Tu n'a pas enlevé ton support de cric à gauche ?? |
Non, c'est le plancher d'origine, je n'y ai pas touché. _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
Relic vwspirit en herbe
 Inscrit le: 22 Déc 2008 Messages: 140 Localisation: Belgium
Posté le: 19 Juil 2011 18:21 Sujet du message: |
beau boulot ! _________________ http://www.relicity.be c'est mucho gusto ! |
Posté le: 20 Juil 2011 6:52 Sujet du message: |
Tout bon!  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 16 Aoû 2011 20:18 Sujet du message: |
Chassis a nouveau sur ses pattes
Puis,
fracassage de longeron avec mon outil préféré, le burin pneumatique
Vu le tas de rouille par terre, ça vaut bien la peine de le changer _________________ 3 cox's 54, 69, 72
country 1991
