Posté le: 27 Aoû 2005 17:36 Sujet du message: Cul par terre... |
Voila comment madame pose son cul au sol avec la remorque....de 1700kg....
Heuresement que le syncro est la pour les démarrages.....
p13-vwf king of vwspirit
Posté le: 28 Aoû 2005 17:05 Sujet du message: |
j'en connais une qui faisait pareil ,c'est pas une Passat d'accord mais les même symptômes...
moi j'avais pas de syncro pour le démarage,
mais le 5 cyl 2.5L 20V ( mon demi moteur de camion )
faisait bien son job!!!  _________________ www.teamvwf.ch |
Posté le: 28 Aoû 2005 17:25 Sujet du message: passat |
Bon ca......
Le syncro est indispensable car je n'ai plus de poids sur l'essieu avant.
(meme reussi a la faire lever du nez en chargeant un Nissan Patrol 2.8TD a la montée..... )
Et le 1.8 G60 avec Eprom (environ 174ch) fait bien son travail également...
WGL............. _________________ Passat Variant 3BG 2.8 V6 4Motion Highline LB5N |
Posté le: 28 Aoû 2005 17:37 Sujet du message: Re: passat |
| Wolfsburg G-lader a écrit: | Bon ca......
WGL............. |
t'es pas peureux toi pour mettre un tel poid au cul de cette Passat...
tu as droit a combien normalement??? _________________ www.teamvwf.ch |
Posté le: 28 Aoû 2005 18:22 Sujet du message: |
Ouffff......
normalement 650 kg non freiné et 1500 kg freiné...
Mais je n'ai jamais en dessous de 1700 kg....
Et avec le Patrol...(c'est juste pour voir ce que la Passat avait dans le ventre quand je lai achetée)
ca fait 750 kg de la remorque + les 2750 kg du Patrol....
3,3 t derriere la passat
Korben vwspirit à fond
Posté le: 01 Sep 2005 11:43 Sujet du message: |
Si tu veux aider à mieux répartir les charges par essieux quand tu tracte faut que tu monte un stabilisateur, du genre TUNESI.
C'est un stabilisateur à lame (prendre le modèle à 6 lames) qui est plus utilisé pour tracter des caravanes, mais qui ira nickel pour toi:
correcteur d'assiette
aide à la répartition des masses
limite les coup de béliers aux freinages
anti-tangage
ça se trouve primcipallement sur ebay, plus fabriqué...
ça ressemble à ça:
la notice pour plus d'idées:
http://www.lacaravane.com/documents/tunesi630330.htm
J'utilise ça avec le cab pour tracter la caravane, et la direction est aussi précise et bonne que sans caravane aux fesses avec ce vieux truc  |
chris vwspirit en action
Posté le: 06 Sep 2005 10:38 Sujet du message: |
yep,
bon, peu importe la charge sur la remorque, il faut qu'elle soit répartie, et c'est important pour la stabilité de la remorque en roulant.
C'est indiqué sur le crochet la charge maximale autorisée (50-75kg), il ne doit pas y avoir plus... ni moins (il existe des appareils à placer sur la boule pour ce contrôle, valeur +/- 50.- CHF)
et contrôle tes ressorts arrières, sur ma passat un était cassé en 3 à 4 morceaux, c'est peut être pour ça qu'elle reste en forme de "départ de 400m avec des amortisseurs 90/10 à l'avant"
Chris |
hangy vwspirit en action
Posté le: 06 Sep 2005 10:48 Sujet du message: |
Q par terre
Voici la version "attelage qui frotte" mais sans remorque
Mk1 79 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 02 Aoû 2005 Messages: 320 Localisation: France (91)
Posté le: 06 Sep 2005 11:30 Sujet du message: |
| hangy a écrit: | Q par terre
LES MALADES !?!!  _________________ One 79 |
Posté le: 06 Sep 2005 12:47 Sujet du message: |
Vu de derrière
Hoodride Jura Section |
Posté le: 06 Sep 2005 12:49 Sujet du message: |
Mieux
Lowrider attitude 8) |
zundfolge1432 Invité
Posté le: 06 Sep 2005 13:02 Sujet du message: |
40 sacs de pelets pour le chauffage de mon chalet = 800 kg dans le coffre!!!!!!!!!!!!! oui oui c'est légal..........................
mais qu'est-ce qu'on a rit!
On ne peut pas tuer la Passat (et c'est pas faute d'avoir essayé!!) |
Posté le: 06 Sep 2005 13:06 Sujet du message: |
Elle est costaude la bête !!!
L'agrément de direction devait être sympa ...  _________________ One 79 |
Steeve.vwf vwspirit à fond
Posté le: 06 Sep 2005 14:11 Sujet du message: |
la mienne avait cette geule mai sans sac ni remorque
 _________________ VWF team is my life style (OO///[][]\\\OO)
WWW.TEAMVWF.CH |
Posté le: 06 Sep 2005 14:49 Sujet du message: |
| zundfolge1432 a écrit: |
ben sûr qu'on a essayé, on s'est même donné de la peine...
Ok ok ok image avec résolution de merde 8) alors pour ceux qui ne jurent que par les millions de pixels, cette pict montre un parcage en position "roue arrière gauche à 85cm du sol"
Mais on y fait hommage avec ce souvenir de Bitburg '04 où elle nous a traîné (le mot est justement choisi )
Posté le: 06 Sep 2005 20:42 Sujet du message: |
| chris a écrit: | yep,
Chris |
Eh Oh
je sais quand meme dans quel état sont mes ressort....nickel.
Rien a foutre de l'indication !!!!!
Une passat ca tracte 3.5 t sans prob et meme avec le tiers en flèche.
Passat = Rigidité, fiabilité, et indestructibilité.
WGL....... _________________ Passat Variant 3BG 2.8 V6 4Motion Highline LB5N |
Posté le: 06 Sep 2005 20:45 Sujet du message: |
| Korben a écrit: | Si tu veux aider à mieux répartir les charges par essieux quand tu tracte faut que tu monte un stabilisateur, du genre TUNESI.
anti-tangage
ça ressemble à ça:
Merci t e gentil mais je joue pas au légo....
Je veut bien twe croire que pour ta caravane ca marche.
Mais sur que tes ressort en sagex ne feront pas grand chose avec 3.5t.
WGL........ _________________ Passat Variant 3BG 2.8 V6 4Motion Highline LB5N |
Posté le: 06 Sep 2005 21:48 Sujet du message: |
Si la charge est correctement répartie sur la remorque, ça fonctionne aussi bien pour 3,5T
Et puis, ce genre de "lego" a une efficacité bien éprouvé depuis bien plus de 30 ans... Quelque soit la charge tractée... DOit y avoir une raison  |
g60arfield vwspirit à fond
Posté le: 07 Sep 2005 1:13 Sujet du message: |
| Korben a écrit: | Si la charge est correctement répartie sur la remorque, ça fonctionne aussi bien pour 3,5T
je confrime largement pour avoir essayé c'est le jour et la nuit
G60arfield |
Posté le: 07 Sep 2005 13:34 Sujet du message: |
ah ahlalalalala...cesgaillarddelaville
Ca se passe pas comme ca a la campagne.
Nous quand sa pete on intervient, pas avant....
Michou king of vwspirit
Posté le: 07 Sep 2005 17:58 Sujet du message: |
| Wolfsburg G-lader a écrit: | | Nous quand sa pete on intervient, pas avant.... |
C'est ça qu'ils veulent les jeunes... 8)  _________________ Vroum Wroum - VW Fanatics - 1617 Tatroz... |
JD-Meca Tout frais
 Inscrit le: 25 Nov 2005 Messages: 45 Localisation: Yverdon
Posté le: 06 Déc 2005 18:51 Sujet du message: |
Tres bon systeme!!!  _________________ Toujours plus!!!!! |
Posté le: 13 Jan 2006 8:41 Sujet du message: |
Voila ce que j'ai prs pour aller chercher une Passat G60 grise chez Mike
malgré les ressort court, elle est moin basse derrière, les amortos durs ont fait l'affaire 8)
Mais la boite, qui est plus longue que sur ma noir, m'ont permis seulement les 100 km/h en montant la N12 en haut chatel
Mais le cuir et les sièges chauffant c'est pas mal pour le transport d'hiver nocturne 8) 8)
Manu16v vwspirit en herbe
 Inscrit le: 10 Juin 2005 Messages: 346 Localisation: Sud de la France
Posté le: 13 Jan 2006 10:22 Sujet du message: |
Mouarf, j'ai des potes qui sont dans un département de sauvages aussi, et ils ne lâchent rien pareil !! C'est bon jusqu'à ce que ça pète !!!! Cesgarsdelville ça vaut rien !! Faut rien lâcher !!!!!!!!!!!!!  |
Posté le: 13 Jan 2006 10:25 Sujet du message: |
| Manu16v a écrit: | Mouarf, j'ai des potes qui sont dans un département de sauvages aussi, et ils ne lâchent rien pareil !! C'est bon jusqu'à ce que ça pète !!!! Cesgarsdelville ça vaut rien !! Faut rien lâcher !!!!!!!!!!!!!  |
