cox_ben74 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 16 Juil 2006 Messages: 105 Localisation: St julien en Genevois
Posté le: 11 Fév 2007 20:17 Sujet du message: |
| oui je n'avais pas pensé à ca... mais c'est tellement chouette le chrome. ca mets en valeur le moteur. |
1200RS Modo tout frais
Posté le: 11 Fév 2007 20:46 Sujet du message: |
| cox_ben74 a écrit: | | oui je n'avais pas pensé à ca... mais c'est tellement chouette le chrome. ca mets en valeur le moteur. |
ça c'est une hitoire de gout, mais les toles chromées, c'est de la merde, un cadeau à faire à quelqu'un avec qui tu veux te facher.
si tu veux claquer des sous, y'a pleins de moyens de le faire, un gros vilo, des bielles en H, des bonnes culasses(evite les 044, j'ai eu avec un pote de bien mauvaises surprises)........... _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
smapp-car vwspirit en action
 Inscrit le: 26 Oct 2006 Messages: 885 Localisation: Geneve
Posté le: 11 Fév 2007 21:11 Sujet du message: |
et oui c'est le déffaux du crome il enmagasine la chaleur aux lieu de la disiper
c'est de la belle saloperi sur un moteur un peut performent  _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
(sauf pour un bière,une cox,une femme eu non pas la dernière ) |
Posté le: 12 Fév 2007 15:48 Sujet du message: |
| ok je note les conseil. merci 8) |
Posté le: 13 Fév 2007 18:44 Sujet du message: |
| cox_ben74 a écrit: | | ok je note les conseil. merci 8) |
"Chrome won't get you home"
Bonne continuation _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 19 Fév 2007 19:39 Sujet du message: |
bon ce week j'ai avancé un peut
ca y est j'ai fini de brancher et de purger mes freins
mise en place des jantes...
maintenant je la dessan des plots et avec l'aide de mon père j'ai pu la tracter jusqu'au poste à souder.
bon ma soudure est pas top car je suis pas un pro mais j'ai aussi eu un problem car mon poste est trop gros pour souder de la tole fine. voila ce que ca donne.....
Posté le: 19 Fév 2007 19:51 Sujet du message: |
si tu augmente le débit du fil, tu peux éviter de percer.
C'est plus une question d'entrainement qu'une question de post au final.
Pour débuter, ce qui va bien, c'est de faire d'abord un petit tas et ensuite de fondre le tout. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 19 Fév 2007 19:58 Sujet du message: |
| un petit tas ??? c'est a dire ? avec un mig ? |
Posté le: 19 Fév 2007 20:18 Sujet du message: |
oui avec un mig.
pour éviter le trou, il y a plusieurs solutions:
-diminuer l'ampérage
-augmenter le volume de métal en fusion
tu soudes bord à bord?
entraines toi sur une tôle à vide, c'est pas bien de percer la tôle, tu devras boucher avec de la soudure et c'est moins commode à travailler après (plus dur)
ce que je voulais dire par petit tas, c'est.. pas facile à expliquer. tu touches le métal avec ton fil et la tension et aussitôt tu relâches. Ca va te laisser un peu de matière où tu veux souder et quand tu fais ton point pour de vrai, ça va plus percer (un peu comme si ta tôle était plus épaisse).
Tout ça pour dire qu'au début avec mon poste, j'ai aussi cru que je pourrais pas faire de tôle ;) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 19 Fév 2007 21:32 Sujet du message: |
Ah ok j'ai pigé. merci du conseil. là pour mon trou je vais mettre une tole derière pour souder. je ne vais pas essayer de la remplir comme ca car c'est le meilleur moyen d'agrandire le trou.
merci @ + 8) |
Treuth king of vwspirit
Posté le: 20 Fév 2007 8:09 Sujet du message: |
Hello je vois que tu as monté des ressorts rouges... c'est juste un ressort plus court ou c'est toute la jambe de force que tu as changé ?
Carrera.vwf vwspirit en action
 Inscrit le: 31 Jan 2004 Messages: 1060 Localisation: Yverdon
Posté le: 20 Fév 2007 11:45 Sujet du message: |
| ngobet a écrit: | oui avec un mig.
Tout ça pour dire qu'au début avec mon poste, j'ai aussi cru que je pourrais pas faire de tôle ;) |
merci bon a savoir! |
Posté le: 20 Fév 2007 19:33 Sujet du message: |
| Treuth a écrit: | Hello je vois que tu as monté des ressorts rouges... c'est juste un ressort plus court ou c'est toute la jambe de force que tu as changé ?
Treuth |
ressort court  |
Posté le: 21 Fév 2007 8:05 Sujet du message: |
Merci et de combien ? Quelle marque ?
Posté le: 21 Fév 2007 18:34 Sujet du message: |
très bonne question....Euh...changés il y a 3 ans et je n'en ai plus le souvenir :( désolé...  |
Posté le: 26 Fév 2007 19:12 Sujet du message: |
ce week encore du gros travail
montage du moteur.
bon voilà... alors tout d'abord mon père à du sortir sont joujou de 375 chevaux, ca chevrelet camaro RS, pour que je puisse accèder a mon fenwik pour lever ma caisse.
enssuite j'ai donc levé ma caisse, placé mon moteur au transpalette et baisser la caisse doucement pour centrer et mettre les premiers boulons du haut..
on remonte et on fixe les boulons du bas...puis le colecteur d'échappement.
puis l'le reste de l'échappement
j'ai brancher les cables de chauffage, règler le cable d'embrayage et accélérateur. et le week end et déjas fini... 12 heures de boulo ( car j'ai aussi continué à poncer )
et voilà fini la mécanique.. maintenant il faut que je finisse de poncer, enssuite peinture, faisseau et je remonte toute les pièces neuves et ca roule !!!! 8) 8) je me suis fixé encore 2 mois et demis. pourvue que j'y parvienne.......j'ai hate de rouler avec...  |
Posté le: 26 Fév 2007 19:54 Sujet du message: |
ton papa a bon goût... sobre et bestial...
belle avancée sur ta cox, tu vas y arriver! _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 26 Fév 2007 19:58 Sujet du message: |
merci.. c'est claire qu'il as du gout et en plus il va me la lèguer 8) |
Posté le: 26 Fév 2007 20:37 Sujet du message: |
La classe 8) !! courage pour la suite  |
Posté le: 26 Fév 2007 23:02 Sujet du message: |
8) 8) _________________ No freewheel, no brakes, no problems...
Posté le: 27 Fév 2007 0:14 Sujet du message: |
ahah moi aussi j ai remi mon moulin luindi a minuit j ai fini
oublie pas on finira ensemble et joli boulot  _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
Posté le: 27 Fév 2007 19:09 Sujet du message: |
merci man
j'espere finir en meme temps que toi !! 8) faut qu'ca roule !!! |
nunog40 vwspirit en action
 Inscrit le: 08 Fév 2007 Messages: 783 Localisation: Geneve
Posté le: 27 Fév 2007 20:09 Sujet du message: |
| superbes photos et joli projet |
Posté le: 05 Mar 2007 22:01 Sujet du message: |
bon je me lance....alors voilà, jusqu'à maintenant je nosai pas vous en parler car je craignait votre réaction...mais bon j'assume.. car de toute facon on va se croiser
quand j'ai récupéré cette caisse sont tableau de bord était en piteux état ! craquer car le soleil il s'éfritait au toucher. se n'est pas faute d'en avoir chercher un autre, mais je commence a me rendre compte que c'est pas toujours évident de trouver de la pièce pour 1302...
depuis ce jour j'ai donc décidé de le remettre en état moi meme.
J'y ai viollement incrusté un mono de température d'huile et mon compte tour à l'aide d'une disceuse... lol ! oui je sais c'est trash..
puis je l'ai entièrement fibré et mastiqué.
voilà plusieurs mois de travil en photo.
pour lutter contre le froid de cet hiver ( il y a 2 à 3 couches de fibre celon les endrois )
le masticage
voilà j'en suis là, un peut plus de 100 heures de travail..... il m'en reste environ 15 à 20 heures pour finir. je posterai les photos de la progression.  |
Posté le: 05 Mar 2007 22:38 Sujet du message: |
je comprent pour quoi tu l alège ayeur mintenent
mais apart ca c'est du gros boulot et tu veras que le poncage ca dur et ca dur et ca dur  _________________ ne perd pas ta vie a la gagné
