Posté le: 13 Avr 2007 5:36 Sujet du message: |
Sorry, je voulais pas marquer 32mm, mais 34~36, selon la règle du 0,8 x 44 mm. _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 13 Avr 2007 10:03 Sujet du message: |
Ah ouais quand-meme, sympa cette config!
Et ton banc ca me donne des idées.....
Posté le: 13 Avr 2007 10:23 Sujet du message: |
| Leo a écrit: | Ah ouais quand-meme, sympa cette config!
à+ |
Ben dieu la gueule de l'idée.....  |
Posté le: 13 Avr 2007 10:26 Sujet du message: |
Vwirus a un banc à vendre si jamais ;) _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
dany67 vwspirit en action
Posté le: 14 Avr 2007 8:22 Sujet du message: |
| 1200RS a écrit: | | ngobet a écrit: | | quelque chose me dit que tu as des buses de 32mm sur tes carbus? |
il faut du 38 qui est le maxi dans les 44.
donc buses de 38
gicleurs d'essence en 155, voir 160
gicleurs d'air en 190 voir 200
ralenti en 60
pompes de reprises en 55 voir 55
là, ça devrait peter dans le tube comme il faut.  |
Merci pour les infos 1200RS .
Lors des premiers essai sur le mano de la sonde Lambda :
- Au ralenti le moteur était beaucoup trop riche l'aiguille est carément sur 12
- Lors d'une montée en régime tranquille l'aiguille ce met au 14.7
- Ensuite je tiens un régime régulier ça s'enrichi à nouveau environ jusqu'à 13 et gaz à fond on revient sur le 14.7
Tous ça sans connaître le régime, puisque le compte tours que j'ai acheté à Old Timer pour mon banc ne fonctionne pas
Pour l'instant je suis en buse de 36
Gicleurs principal 140
Gicleur d'air 190
Gicleur de ralenti 50
Pompe de reprise 50
j'ai dit pour l'instant car je vais monté un Kit CB buse de 38
Dans le Kit Gicleur principal 175 et gileur d'air 200
Un peu gros le gicleur principal
A+ _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
1200RS Modo tout frais
Posté le: 14 Avr 2007 12:22 Sujet du message: |
tu parles du kit update je suppose.
je n'ai jamais utilisé ce type de moteur, donc je ne peux rien te dire.
par contre, si tu ascille aux alentours des 13/14 sur le lambda sur un banc moteur, c'est carrement trop pauvre en change dans la voiture.
de plus, revenir à 14.7 en pleine ouverture, ce n'est pas bon, il faut etre ricghe sur le pleine ouverture, donc descned à 180 en air.
essaye comme ça dans le voiture, mais je suis sur que 50 au ralenti, c'est trop petit, tu as du ouvrir tes vis de richesse de beaucoup et ce n'est pas l'ideal. _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
Posté le: 14 Avr 2007 16:16 Sujet du message: |
J'ai jamais changé le gicleur de ralenti-> toujours en 50 (reprise en 55)
Posté le: 15 Avr 2007 7:31 Sujet du message: |
| 1200RS a écrit: | tu parles du kit update je suppose.
essaye comme ça dans le voiture, mais je suis sur que 50 au ralenti, c'est trop petit, tu as du ouvrir tes vis de richesse de beaucoup et ce n'est pas l'ideal. |
Exacte c'est le Kit update, je lance le moulin cette semaine dans la voiture et je vous tiens au courant de toute l'histoire.
RACING IS LIFE !!
Posté le: 15 Avr 2007 17:00 Sujet du message: |
Ah c'était pas pour les pompiers de Troistorrents ton moteur stationnaire !?  _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 16 Avr 2007 6:43 Sujet du message: |
| Spike a écrit: | Ah c'était pas pour les pompiers de Troistorrents ton moteur stationnaire !?  |
dedjou !!! Sagoin !!!! Tu verras le stationnaire au bout de la ligne droite A+ _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
Posté le: 16 Avr 2007 21:31 Sujet du message: |
| dany67 a écrit: | | Spike a écrit: | Ah c'était pas pour les pompiers de Troistorrents ton moteur stationnaire !?  |
dedjou !!! Sagoin !!!! Tu verras le stationnaire au bout de la ligne droite A+ |
Hihi ! Quelle ligne droite ! La seule que tu risques de prendre va te faire rater ton entrée !
Par contre, on se voit ce week-end ? _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
