vincE Modérateur
Posté le: 10 Nov 2004 11:48 Sujet du message: |
Golf 1 GTi chassis E 1984
Golf 2 GTi chassis E 1984
Golf 2 GTi chassis F 1985
par contre orptes pour une boîte de golf 2 car je pense que tu auras moins de modif qu'avec une de one (les suports ne sont pas les même...)
Posté le: 10 Nov 2004 11:58 Sujet du message: |
Tu as oublié les jetta chassis E
Les 9A ont été montés
sur les Golf et Jetta de 01/84=>07/87
sur les scirocco de 08/83=>10/83
Voilà vous savez tout
vincE Modérateur
Posté le: 10 Nov 2004 12:00 Sujet du message: |
| One a écrit: | Tu as oublié les jetta chassis E
Jetta et scirocco gli! faut pas l'oublier non plus!
@+ vincE |
Posté le: 10 Nov 2004 12:03 Sujet du message: |
| vincE a écrit: | Jetta et scirocco gli! faut pas l'oublier non plus!
@+ vincE |
Voui GLI
Met-du-Gaz vwspirit en herbe
Posté le: 10 Nov 2004 12:17 Sujet du message: |
heu c'est quoi les jetta ????
Ok je connai la  _________________ .: Pas plus qu'a FOND!!!! :. |
vincE Modérateur
Posté le: 11 Nov 2004 13:24 Sujet du message: |
| Met-du-Gaz a écrit: | heu c'est quoi les jetta ????
Ok je connai la  |
ba! c'est une chiotte comme les autres!
Pira king of vwspirit
Posté le: 11 Nov 2004 14:59 Sujet du message: |
merci pour le choix de la boite
encro une question
sur les G60 et les syncro le levier de vitesse est plus haut
est ce possible de faire la meme chose sur une Gti _________________ A+ Pira |
Posté le: 11 Nov 2004 15:19 Sujet du message: |
Tu peut modifier le renvoi qui a sur le selecteur de la boîte à vitesse pour diminuer le mouvement du levier et ensuite tu douille le levier à la hauteur que tu veux.  _________________ .: Pas plus qu'a FOND!!!! :. |
Posté le: 11 Nov 2004 16:03 Sujet du message: |
voila les de type de levier
Posté le: 11 Nov 2004 16:47 Sujet du message: |
La modif s'effectue au niveau de la pièce N°1. Deplier la pièce et repercer en dessous du trous d'origine.
Ces modif ne sont pas pour des commande à cable! _________________ .: Pas plus qu'a FOND!!!! :. |
Posté le: 12 Nov 2004 18:17 Sujet du message: |
c'est a dire de faire ca
piece d'origine
piece modifier
et en quoi ca change de faire ca  _________________ A+ Pira |
Posté le: 12 Nov 2004 18:40 Sujet du message: |
Sa te racourci la course entre les passages de la 1er et 2eme, 3eme et 4eme
Par contre ensuite il te faut ralonger le levier de vitesse car les passage de vitesse se font trop vite et la boite risque de craquer de temp à autre car tu passe le rapport plus vite que tu embraye....  _________________ .: Pas plus qu'a FOND!!!! :. |
Posté le: 13 Nov 2004 13:32 Sujet du message: |
merci Met-du-Gaz pour toutes tes conseils  _________________ A+ Pira |
Posté le: 13 Nov 2004 15:08 Sujet du message: |
De nada  _________________ .: Pas plus qu'a FOND!!!! :. |
kompressor1 vwspirit en herbe
Posté le: 14 Nov 2004 1:01 Sujet du message: |
| Après renseignement ct une boite de golf I gti 1600 qu'il avait monté sur son G60...! |
