Pièces Racing => Harnais, volants, plaquettes...
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5  Suivante
vincE
MessagePosté le: 19 Fév 2010 23:33    Sujet du message: Répondre en citant
Je confirme que c'est efficace et c'est l'un des plus doux à la conduite. Il équivaut un disque à +/-30% je crois, à confirmer.
Mais ça nécessite quand même une démo sur un rond point la veille d'un slalom, tu vois comment Laughing Laughing ?
MessagePosté le: 20 Fév 2010 10:23    Sujet du message: Répondre en citant
Petite explication des différents autobloquants trouvé sur le net :
Fonctionnement
Le Quaife a un fonctionnement très proche du Torsen (mais différent quand même). Son gros avantage c'est qu'il bloque un peu plus que nos Torsen et qu'il est garanti à vie!
En cherchant un peu, voici petit comparatif du Quaife et du torsen + explication du pont a glissement limité
Pont a glissement limité
Fonctionnement
le principe est bien un ensemble de rondelle de friction enfermées dans un carter et soumis à une certaine pré contrainte . Les deux cardans étant reliés : l'un au carter , et l'autre à la structure portant la rondelle de bout .
Plus on dispose un grand nombre de paire de rondelle " friction contre friction " , plus l'autobloquant sera dur .
LE GLISSEMENT LIMITE
Ses avantages :
- moins couteux , simple , resistant aux fortes solicitations chocs ..
- En course , c'est le système qui reste le plus prisé car il ne présente aucun temps de réponse , les 2 roues sont solidarisée avec une certaine force en permanence et la voiture " mord" donc toute suite des 2 roues en sortie de virage .
Ses inconvénients :
- qu'il reste solidarisé en déccéleration aussi , ce qui pose parfois problème .
Les autobloquants à glissement limités actuellement utilisé en course comme sur route sont d'ailleurs tous pourvus d'un sytéme de cône qui leur donne un bloquage différent à l'accéleration ( plus fort ) et à la décelération ( moins fort ) .
- son usure , incontournable avec le temps , ce qui n'est pas trop embêtant en course puisque les boites sont démontées fréquement , mais trés génant pour une routière .
LE TORSEN
Fonctionnement
Pour le Torsen , en revanche , il s'agit de vis avec acouplement dépendant d'un systéme centrifuge sur chaque coté . Si la roue s'emballe , la force centrifuge agit et acouple le système jusqu'à déceleration de la roue qui s'était emballée . Dés que cette déceleration survient le système libère la roue puisque la force centrifuge se réduit et devient supérieure sur la roue du coté opposé .
Un cardan sur le carter , l'autre sur le système vis et detection centrifuge .
Ses avantages :
- il ne s'use quasi pas avec le temps
- le transfert de la force motrice vers la roue qui patine s'effectue de maniére logique , mais surtout ne s'opére plus lorsque la roue est en décelération , ce qui donne un comportement routier plus proche de l'habitude.
Ses inconvenients :
- systéme centrifuge un peu fragile
- temps de réaction liée au déclenchement du système centrifuge , le temps qu'il détecte l'emballement de la roue justement . Mais pour une utilisation routiére , ce temps de réaction n'est pas pénalisant .
Certaines voitures de compétitions utilisent d'ailleurs quand même de Torsen .
LE QUAIFE
Fonctionnement
Utilise un système à vis hélicoïdales (vis sans fin).
Fonctionnement progressif et son tarage varie en permanence en fonction de la perte de motricité, contrairement au Torsen qui fonctionne ou ne fonctionne pas et qui possède un tarage fixe.
Pour empêche la perte complète de motricité qui se produit avec un différentiel traditionnel quand une roue patine, une partie du couple est dirigée vers la roue qui patine, le différentiel QUAIFE entre en action progressivement, mais sans jamais bloquer.
Ses avantages :
n’utilise pas de disques qui s’usent et qui se brisent
action progressive = sécurité dans la direction
aucun à-coup dans la transmission
entretien simple
installation identique au différentiel d’origine
Ses inconvenients :
il faut une voiture qui soit très bien règlée en suspension et en chassis ( voiture qui vire a plat) pour obtenir la meilleure efficacité
www.swissimex.ch
MessagePosté le: 20 Fév 2010 12:23    Sujet du message: Répondre en citant
C'est limpide, difficile d'être plus précis dans les explications. Merci Cool
Pour la petite histoire, TORSEN est l'abréviation en anglais de TORque SENsitive, et, comme l'a précisé Ludo, qui se déclenche donc en fonction du seuil de couple (préréglé en usine) appliqué sur la roue qui patine, d'où un certain effet "ON/OFF" Wink
MessagePosté le: 24 Fév 2010 19:21    Sujet du message: Répondre en citant
Comme une bonne nouvelle n'arrive jamais seule...
COMING SOON...
Toyo R888
www.swissimex.ch
nitro1018
MessagePosté le: 24 Fév 2010 19:55    Sujet du message: Répondre en citant
C'est du tout bon!!!!
Tiens nous au courant quand tu as les tarifs pour les Toyo et Quaife Wink
MessagePosté le: 24 Fév 2010 20:05    Sujet du message: Répondre en citant
Hello j'ai bien reçu la liste de prix de Quaife, mais pour ta FN2, ça a l'air dispo mais ya pas de prix. j'ai donc envoyé un mail. Wait and see...
Pour les autres c'est répondu Wink
www.swissimex.ch
davidvw
MessagePosté le: 24 Fév 2010 20:28    Sujet du message: Répondre en citant
En tous cas service parfait et matos nickel grâce à Ludo!!!!! Merci encore ton volant est parfait
MessagePosté le: 24 Fév 2010 20:33    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi et à bientôt vroum
www.swissimex.ch
Senyuki
MessagePosté le: 24 Fév 2010 20:52    Sujet du message: Répondre en citant
+1 le miens est parfais également Mr. Green
Sinon, pour les Toyo, j'éspère que tu auras en 195/45/15, homologué route.
Golf 1 GLS L63Y 1980
Golf 2 C LA5Z 1984
MessagePosté le: 24 Fév 2010 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
Oui bien-sûr c'est une des dimension les plus courantes. Par contre faudra pas trop tarder à commander, l'année dernière au mois de mai c'était déjà plus dispo dans toute l'europe, pour les dimensions les plus courantes...
www.swissimex.ch
Jasmin
MessagePosté le: 25 Fév 2010 9:25    Sujet du message: Répondre en citant
franchement ca à l'air d'etre du bon matos avec un prix très competitif (les baquets là...j' Love , de quoi équiper son bolide aux normes FIA à bon prix. super
Pour les TOYO faudrait voir pour organiser une commande grouppée au pire Exclamation
nitro1018
MessagePosté le: 28 Fév 2010 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
Nickel, quand t'as des news tien moi au courant Wink
nitro1018
MessagePosté le: 01 Mar 2010 20:59    Sujet du message: Répondre en citant
Au même temps, tu peux regarder pour cet article : QBE60G?
A++++
MessagePosté le: 09 Mar 2010 22:58    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà pour les intéressés, nous avons mis online déjà 200 autoblocs sur notre site SWISSIMEX
Le reste sera mis online prochainement.
www.swissimex.ch
MessagePosté le: 12 Mar 2010 18:33    Sujet du message: Répondre en citant
COMING SOON...
Toyo R888
Voilà les R888 sont dispo. les prix seront online ce weekend sur SWISSIMEX mais si vous voulez faire une commande groupée, je ferai un prix spécial selon les quantités.
Donc hésitez pas à me demander vos offre ici. Wink
www.swissimex.ch
MessagePosté le: 12 Mar 2010 19:05    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai déjà 8 roues à commander Mr. Green
tatoo
MessagePosté le: 12 Mar 2010 21:24    Sujet du message: embrayage Répondre en citant
es ce que tu as des kit complet embrayage pour golf 2 16v ? prix ?
golf kr racing
dodge caliber srt-4
smart fortwo brabus 190 km/h
saxo vts gr.n a vendre
MessagePosté le: 15 Mar 2010 16:52    Sujet du message: Re: embrayage Répondre en citant
Hello malheureusement pas d'embrayages pour VW pour l'instant...
www.swissimex.ch
MessagePosté le: 15 Mar 2010 16:53    Sujet du message: Répondre en citant
Hein ?
www.swissimex.ch
MessagePosté le: 15 Mar 2010 17:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ludo a écrit:
Hein ?
Je te phone tout à l'heure pour t'expliquer Wink
Nuno_vrk6
MessagePosté le: 23 Mar 2010 20:20    Sujet du message: Répondre en citant
MP Very Happy
Lowattitude
Jasmin
MessagePosté le: 08 Avr 2010 12:54    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow MP
MkIIMkIII EDITION FightClub
Wolfsburg92
MessagePosté le: 08 Avr 2010 13:51    Sujet du message: Répondre en citant
MP Arrow
Golf G60 Edition One L97A 92'
Golf GTI 16V Edition LY3D 90'
MessagePosté le: 18 Mai 2010 17:50    Sujet du message: Répondre en citant
Coming soon...
www.swissimex.ch
VW Art
MessagePosté le: 18 Mai 2010 19:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ca, c'est du good comme news ! J'ai justement besoin de gants !
Page 4 sur 5
