		goku
				 Posté le: 19 Oct 2005 18:38    Sujet du message: Capteur effet hall |
				Salut
J ai passé mon vreu au diagnostic et il en sort que j aurais un capteur effet hall defectueux, effectivement mon ABS ne fonctionne plus vraiment
Le truc c est que je sais pas ou il est exactement ce capteur, je sais que y en a 1 sur chaque roue mais ou?
merci d avance |
		Philippz king of vwspirit
				 Posté le: 19 Oct 2005 18:46    Sujet du message:  |
				| Tu as ces capteurs au niveau des cardans entre la fusée et le cardan tu a des plots , dents |
		goku
				 Posté le: 19 Oct 2005 19:08    Sujet du message:  |
				Y faut démonter les disques pour les atteindre?
Y a des chances que ce soie juste sale? |
				 Posté le: 19 Oct 2005 19:27    Sujet du message:  |
				| Sales ca m'étonne ta pas besoin de démonter les disques normalement mais faut faire ca délicatement ils ont tendance a casser très souvent |
				 Posté le: 19 Oct 2005 21:43    Sujet du message:  |
				c souvent le cable qui relie le capteur à la prise ou le cable de la prise au calculateur qui est fatigué...
soit tu est un pro de la soudure et tu changes les cables
soit tu achètes neuf chez vw car il c impossible de sortir un cabteur sans le casser    _________________ Golf 1 GLS cabrio '82 - on the road
		Chevyracer New member
   Inscrit le: 29 Avr 2005 Messages: 91 Localisation: Bellevue ( GE )
				 Posté le: 20 Oct 2005 11:16    Sujet du message:  |
				Le plus simple avant de tout demonter, c'est de t'armer d'un Multimètre et de contrôlé la résistance de chaque capteur. Tu dois mesurer environ 1kOhm.
Tu as les prises des capteurs avants fixer sur les tourelles d'amortisseur et pour les arrières les connecteur sont sous la banquette.
Bone chasse
Ps: pour l'info se sont des capteur à induction et non à effet de Hall _________________
    To be continued.... |
