.G vwspirit en herbe
Posté le: 08 Nov 2005 18:44 Sujet du message: Polir ses jantes |
Petite question, faut utiliser quoi comme produit pour polir ses jantes ?
ca se trouve ou de la pate à polir ?
a++ |
Posté le: 08 Nov 2005 19:03 Sujet du message: |
Demande à julio le spécialiste  |
KeKeSeB vwspirit en action
Posté le: 08 Nov 2005 20:18 Sujet du message: |
Je partage aussi ma petite expérience, parce que j'en ai essayé plusieurs, des trucs pour polir, et la pate à polir KNORRO, c'est super, c'est un gros tube rouge... Mais avant ca, ben fo poncer 8) _________________ Golf GL 1983 // Galerie photo |
Posté le: 09 Nov 2005 7:42 Sujet du message: |
alors j'ai une ou deux petites questions :
pk faut passer le papier de verre avec de l'eau ?
pk faire à la main et pas poser sur une perceuse ???
vous savez ou je peux trouver les produits pour effectuer le polissage ? |
Posté le: 09 Nov 2005 8:02 Sujet du message: |
| .G a écrit: |
Pourquois faut passer le papier de verre avec de l'eau ? |
Car l'eau évite que l'alu attache le papier de verre et ce qui donne un polissage plus fin et sans raye
| .G a écrit: |
Pourquois faire à la main et pas poser sur une perceuse ??? |
Pour éviter de faire des imperfections dans l'alu et ce qui te donne un effet martelé plutôt que lisse. C?est pour ca qu'il faut utiliser une cale
| .G a écrit: |
Chez Forcar Kekeseb est le pro des produits il te renseignera  |
Posté le: 09 Nov 2005 8:06 Sujet du message: |
| pk utiliser une cale, j'ai pas bien compris ca ??? |
Posté le: 09 Nov 2005 8:11 Sujet du message: |
| .G a écrit: | | pk utiliser une cale, j'ai pas bien compris ca ??? |
Merci d'utiliser Pourquois non pas PK
Car si tu le fait directement à la mains tu vas creuser des trous qui une fois polis sera du plus moche effet. Ces imperfections sont minimes mais deviennent très visible lorsque tu polis.
Il faut une cale pour les parties plates on s'entend bien pour le voile c'est inutile
Posté le: 09 Nov 2005 8:20 Sujet du message: |
| mais tu la mets où cette cale ? |
Posté le: 09 Nov 2005 8:48 Sujet du message: |
Ben entre la mains et le papier de verre
Tu utilise une cale pour que ton ploissage soit bien plat, donc tu mets ton papier de verre sur la cale et là tu ponces
Posté le: 09 Nov 2005 9:02 Sujet du message: |
merci
ce soir on attaque... |
Posté le: 09 Nov 2005 12:27 Sujet du message: |
Lance-nous quelques images 8)
Si jamais tu peux attaquer le 240 à la ponceuse circulaire mais à l'eau ou au pétrole... Le reste il faudra le faire à la main et prendre ensuite une machine pour le polissage. S'il s'agit de voiles c'est encore plus simple  |
G60forever vwspirit en herbe
 Inscrit le: 26 Fév 2004 Messages: 202 Localisation: Morges (VD)
Posté le: 09 Nov 2005 13:02 Sujet du message: |
ha ce polissage... que du bonheur... et là encore ca, va mais quand tu te lance à faire une culasse c'est tout de suite moins drôle...
A plus _________________ G60 Rouge
G60 Noire
G60 Edition Blue
Swiss-G60.ch |
thierry59
 Inscrit le: 25 Sep 2004 Messages: 10 Localisation: france-cambrai-59
Posté le: 09 Nov 2005 17:31 Sujet du message: Polir ses jantes |
pour ma part je ponce au papier de verre a sec(quand la partie à polir est peinte) 60,80 et 120,ensuite papier de verre à l'eau 180,240,320,pâte a polir 380,retour au papier 400,600,pâte à polir 800,retour au papier 1000,1200,1500 et 2000,et pour terminer un petit coup de ouator.
le travail terminé,c'est comme un mirroir.
petite photo pour un aperçu.
[/URL] |
Posté le: 22 Déc 2005 20:22 Sujet du message: |
j'ai une ptite question, j'ai acheté un kit de polissage qui est composé de 2 sortes de feutre que je dois passer avec la perceuse...
j'ai passé ca mais les jantes sont pas encore effet miroir... faut passer encore quelche chose après ca pour les rendre miroir ?
a++ |
polog vwspirit à fond
Posté le: 22 Déc 2005 20:40 Sujet du message: |
| .G a écrit: | j'ai une ptite question, j'ai acheté un kit de polissage qui est composé de 2 sortes de feutre que je dois passer avec la perceuse...
a++ |
Tu as passé combien de temps sur une jante? |
Epif. vwspirit en action
Posté le: 22 Déc 2005 20:44 Sujet du message: |
a++ |
je crois bien que c'est pas assez
regarde bien ce qui est écrit plus haut...ca te dit tout 8) |
thierry59
Posté le: 23 Déc 2005 14:22 Sujet du message: polir ses jantes |
| moi j'utilise la pâte marron aprés le papier de verre à eau 320,et la pâte bleu aprés le papier de verre 600.et je termine au 1000,1200,1500 et 2000,et un coup de ouator pour conclure. |
Posté le: 23 Déc 2005 14:45 Sujet du message: |
j'ai fait 240-400-600-800-1200 et par la suite les 2 feutres...
je dois faire quoi de plus ?
j'ai un feutre marron et un blanc...
a++ |
thierry59
Posté le: 23 Déc 2005 15:42 Sujet du message: |
| tu sa un feutre en coton à utiliser avec la pâte,et l'autre qui moins rigide et épais il sert à lustrer. |
Posté le: 23 Déc 2005 18:36 Sujet du message: |
| .G a écrit: | j'ai fait 240-400-600-800-1200 et par la suite les 2 feutres...
a++ |
Il faut nettoyer souvent le feutre à la phase brune... |
damien01 vwspirit en herbe
 Inscrit le: 02 Mar 2004 Messages: 486 Localisation: ain (france)
Posté le: 23 Déc 2005 19:17 Sujet du message: |
On décape, un coup de 240, puis 800 à l'eau et un coup de pate à polir adéquate (le tout en 1/2 heure maxi)
et c'est du miroir _________________ http://www.flickr.com/photos/damien01/ |
Posté le: 24 Déc 2005 8:50 Sujet du message: |
| damien01 a écrit: | On décape, un coup de 240, puis 800 à l'eau et un coup de pate à polir adéquate (le tout en 1/2 heure maxi)
et c'est du miroir |
c'est pour une pièce, faut pas pousser non plus  _________________ http://www.flickr.com/photos/damien01/ |
