Gege vwspirit en herbe
 Inscrit le: 19 Mai 2004 Messages: 116 Localisation: Rolle
Posté le: 17 Nov 2005 10:58 Sujet du message: Jante VW pour T4 |
Mon T4 avec ses jantes acier et ses enjoliveurs c'est bien (http://www.vwspirit.ch/forvwsp/viewtopic.php?t=6157), mais avec des jantes alu pour l'été, ça serait mieux.
Les jantes d'origine VW que je connais pour T4 sont celles-ci :
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=8010892128
Est-ce qu'il y a d'autres modèles de jante VW homologuées pour T4 (jantes de Passat, Sharan, etc)
Je mettrais bien des jantes en 15 ou 16 l'été prochain, mais je voudrais des jantes "d'origine" VW.
Merci pour votre aide ! |
Posté le: 17 Nov 2005 21:31 Sujet du message: |
| les jantes Projekt zwo (suis pas sûr que ça s'écrit comme ça?)vont bien sur les T4. et je crois qu'elles sont homologuées, sinon il y asauf erreur des modèles Mercedes qui ont le même perçage, qui peut confirmer? |
dada76 vwspirit en action
 Inscrit le: 07 Juil 2005 Messages: 695 Localisation: la Broye
Posté le: 18 Nov 2005 8:51 Sujet du message: |
fais-moi signe si tu les vends !!
Autre question : Est-ce que si je passe de 15" acier à 16" alu je vais avoir une perte de puissance (TDI 102cv) ? |
dany67 vwspirit en action
Posté le: 18 Nov 2005 9:10 Sujet du message: |
Ca dépend plus de la largeur de ton pneu, si tu fais comme les Bosch et tu mets du 255 de large, oui ton bus aura un peu plus de peine !! Si tu restes environ dans la même largeur pas trop de prob.
Ensuite il y a le poid de la jante qui influence un peu. Mais t'inquiète pas trop !!  _________________ www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
