Voici ma '67
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
Dr.cab_one
MessagePosté le: 19 Fév 2011 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà les pièces sont arrivées!!!
De quoi remonter le moteur, la boite de vitesse, le châssis, train avant et arrière, freinage, et 2-3 bricoles.
Rien pour la coque pour l'instant.
A bientôt!!!!
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 19 Fév 2011 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, tu vas avoir de la jolie mécanique une fois tout ça assemblé.
Dr.cab_one
MessagePosté le: 20 Fév 2011 10:10    Sujet du message: Répondre en citant
Oui le but étant de déjà faire un bloc 1600 SA propre qui déplacera déjà la voiture.
Rien de perfo... pour l'instant!!!
Chaque chose en sont temps et il ne faut pas grillé les étapes. Je ne suis pas autant calé que toi dans le aircooled! Faut que je me fasse la main si je puis dire Mr. Green
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 20 Fév 2011 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Yes c'est beau Love Love
Côté aircooled y a vraiment de la motivation ça fait plaisir super super
Dr.cab_one
MessagePosté le: 20 Fév 2011 10:25    Sujet du message: Répondre en citant
Oui et à la vitesse que j'avance on peut dire que je fais durer le plaisir! Laughing
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 20 Fév 2011 12:57    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà, le temps est maussade alors vu que je suis comme un gamin de 8 ans devant une vitrine de jouet avec mes pièces j'ai donc monté un coussinet de vilo. Celui qui est derrière le pignon de distri et d'allumage.
Je n'avais pas pris de photos lors du déchassage mais j'ai mis le vilo au congèl' puis avec une lampe à souder j'ai chauffé les pignons et je les aient déchassé avec un arrache en prenant appui sur un vieux boulon vissé sur l'axe du vilo et en tirant sur le vieux coussinet qui mnt est raide de marques Mr. Green !!!
Voilà donc le chassage des pignons.
Voici mon petit outils que j'ai fait pour chasser les pignons bien en butée.
Le tout prêt à l'emploi (sur la photo, j'ai juste oublié de mettre une clé à oeillet cliquet sur l'écrou de 17)
Le chenit à chasser avec l'ancien et le nouveau coussinet.
La mécanique passe aussi par la bonne cuisine alors j'ai fait revenir les pignons dans une petite huile 10W 40 pressée à froid. Assaisonner selon vos gouts!
Le vilebrequin juste sorti du congélateur!
Hop, on met tout le commerce bien graissé dans le bon sens et on met bien en appui avec le petit outil.
On remet le circlip (je le déteste celui là... )et voilà c'est terminer!
Ensuite j'ai sprayé généreusement le tout avec du WD40 pour que rien ne rouille, car avec le dégivrage ça fait plein d'eau.
La suite: contrôle du jeu axial du vilebrequin!
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 20 Fév 2011 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Vu que j'ai tout amener à la maison, j'ai donc profité des 20°C pour contrôlé le jeu du vilebrequin.
J'ai serré les demis carters et le boulon de volant moteur au couple.
Alors j'ai 0.845mm de jeu sans les 3 rondelles (moyenne sur plusieurs mesures qui varient très peu d'ailleurs)
épaisseur des 3 rondelles: 0.77
0.845 - 0.77= 0.074mm
Tolérance RTA: 0.065mm à 0.125mm, 0.15 maxi
Ensuite mesure du jeu axial des bielles
Je passe une câle de 0.2 mais pas 0.25mm
Tolérance RTA: 0.1mm à 0.4mm, usure max 0.7mm
Donc c'est parti pour le remontage du bloc! Oooo
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 20 Fév 2011 20:31    Sujet du message: Répondre en citant
Je connais rien en méca de air , mais c'est du beau ... Cool
MessagePosté le: 21 Fév 2011 9:48    Sujet du message: Répondre en citant
Pffffff...
T'as oublié les oignons... Mr. Green
Dr.cab_one
MessagePosté le: 21 Fév 2011 10:31    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
Les escalopes de porc de hier soir ont étés cuites dans la même poêle si jamais!
C'était ça le petit goût. T'avais pas deviné???
Arrow
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 21 Fév 2011 18:05    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Dr.cab_one
MessagePosté le: 21 Fév 2011 18:40    Sujet du message: Répondre en citant
Merci! Oooo
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 09 Mar 2011 8:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour!!!
Voilà, pas de grandes avancées ces derniers jours.
Toujours un truc à faire ou un déplacement ou je sais pas quoi....
J'ai juste fais un support pour mon moteur.
J'ai utilisé la chèvre que l'on a depuis plusieurs années.
Elle est pratique car pliable donc ça prend pas plus de place dans la local.
Mon support permet de tourner le moteur tous les 90°
A bientôt!!!!
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 09 Mar 2011 8:57    Sujet du message: Répondre en citant
super super super
MessagePosté le: 17 Mar 2011 9:09    Sujet du message: Répondre en citant
Il est remonté ce briquet? Mr. Green
Je sens que les heures passées au bureau vont se réduires comme peau de chagrin... Laughing
Dr.cab_one
MessagePosté le: 17 Mar 2011 14:32    Sujet du message: Répondre en citant
Rien depuis hier soir quand je t'ai utilisé comme contre poids humain pour serrer le boulon du volant moteur super
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 17 Mar 2011 15:09    Sujet du message: Répondre en citant
C'est ce qu'on appelle "serrer au couple" Mr. Green
Arrow
Dr.cab_one
MessagePosté le: 17 Mar 2011 16:00    Sujet du message: Répondre en citant
Arrow
Youpie
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 20 Mar 2011 21:25    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà le remontage du moteur à débuté!
J'ai installer mon moteur sur le support.
J'ai monté tous les goujons avec du frein filet:
J'ai fabriqué un plexi pour amorcer l'huile avec une perceuse:
Montage des pistons cylindres:
Montage de la culasse:
Et voilà ou j'en suis resté pour aujourd'hui:
J'ai également réglé le jeu au culbuteurs à 0.15mm partout.
Bientôt la suite!!! Cool
>> Ma cox '67 <<
dada76
MessagePosté le: 21 Mar 2011 0:45    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie job super
Bonne continuation.
T3 la fin d'un compromis......
Tim
MessagePosté le: 21 Mar 2011 6:25    Sujet du message: Répondre en citant
beau job super super super super
MessagePosté le: 21 Mar 2011 18:14    Sujet du message: Répondre en citant
Razz Cool
MessagePosté le: 22 Mar 2011 7:24    Sujet du message: Répondre en citant
Wink super
Dr.cab_one
MessagePosté le: 22 Mar 2011 21:03    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à tous pour vos encouragements Razz !!!
Oooo
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 22 Mar 2011 21:12    Sujet du message: Répondre en citant
super
Superbe résultat Cool
Page 5 sur 7
