Voici ma '67
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 22 Mar 2011 21:15    Sujet du message: Répondre en citant
Superbe, t'as tout juste! (sauf le filtre Mr. Green )
Dr.cab_one
MessagePosté le: 22 Mar 2011 21:33    Sujet du message: Répondre en citant
C'est clair mais je l'ai pas celui d'origine!!!
J'en ai acheter un d'origine d'occas' mais il ne passe pas sur le "triangle" du starter auto.
Pas le bon modèle...
Pis je l'ai eu avec la voiture.. c'était cadeau Exclamation
>> Ma cox '67 <<
Rob
MessagePosté le: 22 Mar 2011 21:36    Sujet du message: Répondre en citant
Magnifique le résultat final ! Cool super
@+ Roberto
Dr.cab_one
MessagePosté le: 22 Mar 2011 21:41    Sujet du message: Répondre en citant
Mais c'est quoi ce filtre ??? ça deviens tuning ce forum...
(sans compter la bride dans le ressort + 10 PS!!!!)
Youpie
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 22 Mar 2011 21:46    Sujet du message: Répondre en citant
Minigolf a écrit:
super
Superbe résultat Cool
Merci! Wink
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 22 Mar 2011 21:51    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pas moi Exclamation Je l'ai achetée comme ça!
Dès que j'ai un local ça change!
MessagePosté le: 23 Mar 2011 8:32    Sujet du message: Répondre en citant
Ca sent le fromage par ici... Nananère
La classe le frangin! Bientot sur le banc d'essai! Youpie Wink
Dr.cab_one
MessagePosté le: 23 Mar 2011 9:37    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais si on peut appeler "un banc de test" une palette avec 2 bouts de bois vissé !!! Laughing
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 13 Avr 2011 10:14    Sujet du message: Répondre en citant
Dr.cab_one a écrit:
Merci à tous pour vos encouragements Razz !!!
Oooo
et alors c'est fait ???
Dr.cab_one
MessagePosté le: 14 Avr 2011 8:52    Sujet du message: Répondre en citant
Ouiiiii ça tourne Exclamation
J'ai essayer de mettre une vidéo sur youtube mais ça marche pas...
Par contre je suis tjs embêté avec mon carbu. Je l'ai entièrement re-démonter. Passé une mèche du bon diamètre dans chaque gicleur, vérifié le passage des canaux avec de l'air, mais là je sèche. Tout semble en ordre.
Mais je dois tjs utiliser la vis de la came pour que le moteur tienne le ralenti.
Peut être ai-je des gicleurs trop petits?
C'est un carbu 30 PICT 1
- gicleur de ralenti : 55
- gicleur principal dans la cuve :125
- gicleur sur le tube émulsion: 125 Z
Quelque'un connait il le type de carbu sur un 1600 SA? Ou mieux encore les gicleurs qui y sont montés?
Sinon je bosse sur le train avant, là!!!
>> Ma cox '67 <<
Treuth
MessagePosté le: 14 Avr 2011 9:19    Sujet du message: Répondre en citant
Un 30 sur un 1600 ? Shocked
C'est pas plutôt un 34 là-dessus normalement ? Rolling Eyes
Save water, stay aircooled...
Dr.cab_one
MessagePosté le: 14 Avr 2011 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
En DA oui mais pas en SA Wink
A ma connaissance ça n'existe pas des pipes d'admission SA en diamètre 34.
Mais tu penses que je devrai trouver un plus gros carbu?
>> Ma cox '67 <<
dany67
MessagePosté le: 14 Avr 2011 18:45    Sujet du message: Répondre en citant
Oui un 34 c'est meixu, mais normalement il devrait quand même bien tourné et tenir le ralenti sans l'aide de la came. Ce qui arrive souvent et qui très important : Tuyau de réchauffage de la pipe bouché.
www.danyconcept.ch
RACING IS LIFE !!
Dr.cab_one
MessagePosté le: 15 Avr 2011 10:40    Sujet du message: Répondre en citant
Mais je l'ai complètement débouché avec des morceaux de câbles acier monter sur une perceuse. Il est nickel, le tuyau de réchauffage.
Tu penses que c'est mieux de mettre un 34 avec une platine réducteur pour ma pipe?
C'est pas un peu du chenit ces platines reducteur carbu?
Sinon le train avant à l'heure actuelle:
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 15 Avr 2011 12:08    Sujet du message: Répondre en citant
Ca avance! Oooo
Dr.cab_one
MessagePosté le: 15 Avr 2011 13:58    Sujet du message: Répondre en citant
A petits pas....
>> Ma cox '67 <<
Flo
MessagePosté le: 15 Avr 2011 14:33    Sujet du message: Répondre en citant
Dr.cab_one a écrit:
Je ne suis pas sur de bien comprendre ...
!!! SWISS SIDE CREW !!!
Treuth
MessagePosté le: 15 Avr 2011 14:38    Sujet du message: Répondre en citant
Flo a écrit:
"FRAGILE" "CAREFUL" "VORSICHT" "ATTENTION" (le code barre est trop petit désolé) Confused
Oooo
Arrow
MessagePosté le: 15 Avr 2011 14:41    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Laughing Laughing
Dr.cab_one
MessagePosté le: 15 Avr 2011 15:06    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green Mr. Green
Mékilékon
Tu sors
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 15 Avr 2011 15:11    Sujet du message: Répondre en citant
C'est pour le rétrécir un petit poil.
>> Ma cox '67 <<
Flo
MessagePosté le: 15 Avr 2011 15:13    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Treuth"]
Oooo
Arrow
C'est la reprise des ventes de piscines, voila pourquoi tu es d'aussi bonne humeur ... Laughing Laughing
Flo
MessagePosté le: 15 Avr 2011 15:14    Sujet du message: Répondre en citant
Oui j'avais bien pensé, mais pourquoi tu as viré les 2 supports du nez ?? Tu veux le rétrécir à combien ??
Dr.cab_one
MessagePosté le: 15 Avr 2011 15:43    Sujet du message: Répondre en citant
Je vais le rétrécir par le milieu et fixé un sway a way par la même occasion.
Voilà le pourquoi du comment.
Il sera rétréci de 5cm mais j'ai des fusées décalées qui augementent la voie de 1cm par côté.
J'aurai donc un train final rétréci de 3cm au total.
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 15 Avr 2011 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
[quote="Flo"]
Treuth a écrit:
Oooo
Arrow
Tchieu y'a des motivés cet aprem! Laughing Nananère
Page 6 sur 7
