Voici ma '67
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 23 Sep 2007 20:36    Sujet du message: Répondre en citant
Cool super
Dr.cab_one
MessagePosté le: 24 Sep 2007 10:15    Sujet du message: Répondre en citant
GreenJett a écrit:
Dr.cab_one a écrit:
Y'a du boulot maintenant!!! Mr. Green
Autant que ça? Elle semble saine pourtant
Oui mais... non... Mr. Green
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 24 Sep 2007 11:36    Sujet du message: Répondre en citant
super super courage pour la suite... Cool
MessagePosté le: 24 Sep 2007 16:22    Sujet du message: Répondre en citant
Yep courage ... Cool
Dr.cab_one
MessagePosté le: 05 Mar 2008 19:01    Sujet du message: Répondre en citant
Hello à tous!
Voilà j'ai attaqué le moteur et il me faudrai les conseils des mordus d'aircooled !!!
Alors j'ai un 1300SA qui a bien vécu ainsi qu'un 1600SA industriel type126
Le 1600 industriel est comme neuf. Il a tourné 150h. (soit environ 9000km si il n'était pas stationnaire).
Je l'ai déjà démonté et tout est super en ordre.
Mais ma question est la suivante:
Est ce que je peux mettre ce moteur dans ma cox et passé l'expertise sans problèmes ou ils pinaillent sur le N° de moteur. Je veux pas toucher au frein (4 tambours) pour qq poneys supplémentaire. Je vais pas le boosté ce 1600SA. Il sera d'origine juste pour avoir un peu plus comfort lors de petites côtes.
Je pourrai mettre les cylindres piston culasse sur le 1300 pour garder le N° moteur sur le carter? (Dommage pour les pièce quasi neuves vilbrequin aac etc... du 1600 sans compter l'usure des coussinets etc... du 1300 qu'il faudra refaire)
Ou refrappé le N° du 1300 sur le 1600 proprement (Mais ça va toujours un peu ce voir).
Merci pour vos conseils!!! Wink
>> Ma cox '67 <<
dragon
MessagePosté le: 05 Mar 2008 19:11    Sujet du message: Répondre en citant
Fais comme moi...
Je suis allé avec ma cox 1500 avec moteur 1.6 mais avec le bloc d'un 1.3 ben ils ont rien vu du tout... alors je ne pense pas qu'ils regardent toutes les fois les numéros des moteurs... mais bon j'ai peut être eu de la chance!
Dr.cab_one
MessagePosté le: 05 Mar 2008 20:00    Sujet du message: Répondre en citant
Merci à toi! Il y a d'autres avis ???
Je crois que Treuth avait également rentré un 1600 industriel non?
Merci à vous! Wink
>> Ma cox '67 <<
marciano23
MessagePosté le: 05 Mar 2008 20:10    Sujet du message: Répondre en citant
J'ai aussi un 1600 dans ma 1300 et ils ont rien vu et regardé à l'expertise. Wink
jupiter68
MessagePosté le: 06 Mar 2008 9:11    Sujet du message: Répondre en citant
Hello !
Idem pour moi !!!
Expertise avec 1600 industriel SA ( avec les culasses légèrement préparées ) à la place du 1300SA le train puma et même des disques à la places des tambours et ils ne m'ont rien demandé , c'est passé sans autres l'expertise !!!!
Ils n'ont mêmes pas ouvert le capots !!
Dr.cab_one
MessagePosté le: 06 Mar 2008 12:53    Sujet du message: Répondre en citant
Impécable! Merci à vous. Je vais y aller comme ça!!! super
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 06 Mar 2008 20:12    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing Twisted Evil Faut déjà qui trouve le no de chassis avant le no de moteur, c't équipe... Mr. Green Oooo
Baccara
MessagePosté le: 06 Mar 2008 20:35    Sujet du message: Répondre en citant
Quand j'ai expertisée ma 1303 cab ils ont contrôlé sérieusement que le numéro moteur correspondent bien au 1300SA qui est inscrit sur la carte grise...
Tu peux prendre le risque de monter le 1600 mais si ils s'en aperçoivent tu fais quoi?
A ta place, je ferais contrôler le bloc 1300 et si il est ok, je le remonterai avec pour seules modifications un kit 1641 et un AAC genre CB2208... Tu peux liquider le 1600 pour financer ça Wink
Sinon, je crois que certain s'en sont tiré en tapant le "X" de l'échange standard à la place du numéro moteur...
www.winiger-artcar.ch
Dr.cab_one
MessagePosté le: 23 Mar 2008 18:21    Sujet du message: Répondre en citant
Bonjour à tous!
ça bosse, ça bosse.
Là j'ai attaqué la boite de vitesse.
Tous les pignons sont visuellement bon. (Pas de marques ou de dents abimées)
Seul le pignon de marche arrière est un peu abimé et l'étrier de sélécteur de marche arrière usé. Faut il changer ces pièces? Existent elles encore en neuf?
Autre question, la tige de sélécteur de marche arrière est bloquée dans ses positions en/hors par des cran et bille-ressort. Mais lorsque j'ai démonter la tige, je n'avais que le ressort/bille dans le sens N°1 et pas dans le sens N°2 , est ce normal?
Sinon, maintenant que ma boite est ouverte y'a t'il des pièces a changer? (Roulement d'arbre primaire , roulement arbre secondaire, roulements différentiel?)
Merci pour votre aide!!! Oooo
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 23 Mar 2008 18:23    Sujet du message: Répondre en citant
Je précise encore que les roulements n'ont pas de points dur.
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 23 Mar 2008 19:33    Sujet du message: Répondre en citant
A ma connaissance personne ne fait de pignon de marche arrière. Peut-être chez vw? Et sinon, il y a des gars qui ont chopé des vieux stock? (je n'en ai pas)
Le sélecteur, j'ai déjà vu bien pire.... par contre le pignon est pas bien beau.
Il faut changer les synchros, le roulement d'arbre primaire pour faire une jolie boîte.
Touche pas les roulements de différentiels et arbre secondaire, sinon il faut régler le couple conique.
Bonne suite ;)
P.S. tu peux trouver ce genre de kit chez les ricains pour pas cher du tout:
Rebuild kit chez Long Enterprise
MessagePosté le: 23 Mar 2008 19:47    Sujet du message: Répondre en citant
Et pour tes sélecteurs, celui dont tu parles actionne la marche arrière et il n'a qu'une bille, en effet.
Alexbus
MessagePosté le: 23 Mar 2008 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
Pour ton moteur c'est soit tu refait ou tu change ton 1300 SA par un 1300 SA, soit tu y plantes ton 1600 tu enlèves le numéro et tu frappes un X pour bien faire si tu mets un 1600 il faudrait mettre au moins 2 disques avant (le problème ce situe surtout en cas d'accident grave) mais bon chacun fait comme il veut...
C'est vrai il ne contrôle pas systèmatiquement le numéro moteur mais ça suffit d'une ....
A+ Alex
Cox Cab 1302 Ls
Bus split 21 fenêtres Samba
Cox 1300 racing
Passat R32
Dr.cab_one
MessagePosté le: 23 Mar 2008 19:58    Sujet du message: Répondre en citant
Merci pour tes réponses claires et précises. super
Oh put.... ce kit!!! Comme il donne envie!
J'y retourne alors!!!!
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 23 Mar 2008 20:17    Sujet du message: Répondre en citant
Tu te lance dans une belle aventure : réviser la boîte !
L'usure des bagues de synchro 1-2 se mesure, 0,5 mm(origine 1,1 à 1,8 mm).
synchro 3-4 0,5mm (origine 1.0 à 1.9mm)
jeu entre pignons 2 et 3 max. 0.15mm
jeu axial pignon de 1ère de 0.10 à 0.25mm (cale d'épaisseur)
même valeur pour le pignon de 3ème
etc... Bôo o boulot Wink
Dr.cab_one
MessagePosté le: 23 Mar 2008 20:23    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Wink
Je vais mesurer tous ça!
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 24 Mar 2008 9:32    Sujet du message: Répondre en citant
Une belle avanture? On voit que t'es pas a coté de lui quand il travaille... Mr. Green
J'ai encore les oreilles qui sifflent... Oooo Mr. Green
Bonne continuation, le frange... Wink
Dr.cab_one
MessagePosté le: 24 Mar 2008 13:16    Sujet du message: Répondre en citant
Mr. Green
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 03 Mai 2008 9:21    Sujet du message: Répondre en citant
Voila,
J'ai commencer à attaquer le chassis.
Voici le résultat des 1ère heures :
Le "Chapeau de napoléon" devant va giclé pour du neuf aussi.
à suivre..... Mr. Green
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 03 Mai 2008 9:23    Sujet du message: Répondre en citant
Oupsss j'ai pas redimensionné en 800x600 Embarassed
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 15 Oct 2010 12:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà après avoir absolument rien fait dessus.... je reprends le travail.
(Punaise, ça va faire 5 ans que je l'ai et ça avance pas!!!)
J'attaque le moteur pour l'instant.
- sablage des carters moteur "pour faire propre"
- Frapper le code moteur 1300SA sur le 1600SA
- Nettoyage des pièces à l'essence
- Nettoyage des culasses et rodages soupapes
- Débouchage du réchauffage de la pipe d'admission
- Listage et commande de pièces neuves
En cours de travaux:
- Sablage des pièces moteur à peintre (tôles d'habillage, poulies, etc..)
Quelques photos à suivre!!!
>> Ma cox '67 <<
Page 3 sur 7
