Voici ma '67
Aller à la page Précédente  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
MessagePosté le: 15 Oct 2010 13:00    Sujet du message: Répondre en citant
Yes plaisir de voir que c'est reparti super super
Dr.cab_one
MessagePosté le: 15 Oct 2010 13:15    Sujet du message: Répondre en citant
Ouais!!!
Bon.. à ce rythme, je la finirai peut être juste avant la pénurie de pétrole...
>> Ma cox '67 <<
Coxlover
Kalfatoute
MessagePosté le: 15 Oct 2010 14:06    Sujet du message: Répondre en citant
Dr.cab_one a écrit:
Ouais!!!
Alors entame un moteur électrique dans la lancée!! Laughing Laughing Laughing
Bon en tout cas on se réjouit d'avoir la suite de la restauration!
Bonne continuations!
@+ Ben
MessagePosté le: 16 Oct 2010 11:01    Sujet du message: Répondre en citant
super
Bonne continuation!!! Wink
Dr.cab_one
MessagePosté le: 19 Oct 2010 11:13    Sujet du message: Répondre en citant
Alors voici 2-3 photos des travaux!
voici le carter moteur sablé. J0ai pas trop insisté juste qu'il soit un peu propre.
J'ai réalisé des bouchon pour protégé les plans de joints et pour ne pas sablé l'intérieur.
Voici mes pièces moteur sablées que je vais peindre en noir brillant:
Elles n'y sont pas toutes car en cours de sablage.
Voici les pièces restaurée je les ai nettoyées et/ou polies. J'attends juste les pièces pour l'allumage (vis platinées, condo etc..) et le kit réfection carbu pour qu'elles soient prêtent à être remontées:
Les soupapes rodées et répertoriées, j'ai aussi rodé les cylindres dans les culasses.
Et voici le câble que j'ai utilisé pour débourrer le tube de réchauffage de la pipe d'admission. Je tourne dans 1 sens avec une perceuse pour l'introduire dans le tube et ensuite je change de sens de rotation. Les brins se défont et servent à faire une sorte de brosse qui décolle la calamine et autres corrosions:
Voilà désoler des qualités photos de téléphone portable.
La suite: suite du sabalge des tôles moteur, redressage, peinture... Oooo
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 19 Oct 2010 12:20    Sujet du message: Répondre en citant
Cool Cool
Dr.cab_one
MessagePosté le: 23 Oct 2010 17:16    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà alors j'ai un peu continué le sablage de mes pièces.
Après le sablage de mes carter moteur je les ai nettoyé au scotch brite et laine d'acier.
Ensuite nettoyage à l'hypromate du reste de sable, vielle boue d'huile, et résidu de laine d'acier. Je me suis bien appliquer à nettoyer les conduits d'huile.
Et ensuite j'ai remis mes soupapes à l'aide de mon presse soupape fait maison:
Par contre c'est bizarre car je n'ai que les bagues caoutchouc sur les soupapes d'admission. Est ce normal? Et je vois pas trop l'utilité de ses bague d'étanchéité si elles sont pas fixé sur les guides??? Quelqu'un peu m'en dire plus?
Voilà la suite bientôt!!!
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 12 Jan 2011 19:02    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà la suite,
Les tôles sablées ont été dévoilées, puis dégraissées.
Ensuite passage en cabine pour une couche de peinture époxy puis 2 couches de noir pur!!!
Sinon j'ai complètement démonté le carbu pour une nettoyage au ultra-son et changement des joint et membranes.
A plus dans l'bus! Wink
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 13 Jan 2011 15:42    Sujet du message: Répondre en citant
Impec tout ca! Wink
MessagePosté le: 13 Jan 2011 15:45    Sujet du message: Répondre en citant
C'est parfait ! Après le sablage tu peux passer ton bloc aux ultrasons.
Dr.cab_one
MessagePosté le: 13 Jan 2011 18:42    Sujet du message: Répondre en citant
Ah oui pas bête!
Sinon voici le carbu et la pompe à essence le tout, tout propre!!!
Bon j'aurai du prendre une photo avant nettoyage. Mais je vous promet qu'il y a une nette différence!!! Mr. Green
Et j'attends tjs mes pièces pour remonter le bloc... Neutral
>> Ma cox '67 <<
tonyvr6
MessagePosté le: 13 Jan 2011 21:37    Sujet du message: Répondre en citant
Jolie boulot et bonne continuation....
A++ super
Berny
MessagePosté le: 14 Jan 2011 18:11    Sujet du message: Répondre en citant
Ça s'annonce pas mal cette histoire.
Elle est magnifique en tout cas, tu as la référence couleur de ce magnifique gris/bleu?
Dr.cab_one
MessagePosté le: 15 Jan 2011 12:05    Sujet du message: Répondre en citant
Merci!
oui la couleur est sympa elle est mat.
Mais l'intérieur est resté de couleur origine: blanc cassé.
Mais elle va pas resté comme ça la coque sera entièrement repeinte.
Ben en fait elle a été peinte au spray surfacer de chez Jumbo Mr. Green
Il vient de là ce gris bleu! Mr. Green
>> Ma cox '67 <<
Berny
MessagePosté le: 15 Jan 2011 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince Laughing.
Ça rappelle une couleur d'ovale, les spécialistes pourront peut-être me dire?
Caché:
MessagePosté le: 15 Jan 2011 14:16    Sujet du message: Répondre en citant
du joli travail de qualité, bon courage pour la suite Cool Wink
Dr.cab_one
MessagePosté le: 16 Jan 2011 10:16    Sujet du message: Répondre en citant
Ah mince Laughing.
Love Love Love Love Love
>> Ma cox '67 <<
Dr.cab_one
MessagePosté le: 16 Jan 2011 10:18    Sujet du message: Répondre en citant
Merci! Il m'en faudra encore, oui, du courage.... Laughing
>> Ma cox '67 <<
MessagePosté le: 16 Jan 2011 12:34    Sujet du message: Répondre en citant
Yep beau job ! Cool
MessagePosté le: 17 Jan 2011 10:24    Sujet du message: Répondre en citant
beau, j'adore Love
Dr.cab_one
MessagePosté le: 08 Fév 2011 15:49    Sujet du message: Répondre en citant
Voilà j'ai un petit peu bricoler.
Vu que le remontage du moteur est imminent, j'ai fais une petit télécommande pour démarrer mon moteur sur palette pour vérifier son bon fonctionement
c'est sans prétention j'ai pas de contrôleur de température de culasse ou de d'indicateur de viscosité de l'huile ou encore un affichage de dilatation des tiges culbuteurs mais ça va déjà me servir.
Et un petit avant gout du montage du moteur!!!!
A bientôt pour la suite!
>> Ma cox '67 <<
grime
MessagePosté le: 08 Fév 2011 16:31    Sujet du message: Répondre en citant
c'est cool ca, sympa la télécommande...
t'aurai pu mettre un compte tour desus Laughing
crusty
Dr.cab_one
MessagePosté le: 08 Fév 2011 16:58    Sujet du message: Répondre en citant
Laughing
Sans prétention mon ami, sans prétention j'te dis!!!!!
>> Ma cox '67 <<
coxman66
MessagePosté le: 08 Fév 2011 22:09    Sujet du message: Répondre en citant
Dr.cab_one a écrit:
Ah mince Laughing.
j'adore la couleur la laisserai comme ca
Dr.cab_one
MessagePosté le: 15 Fév 2011 20:24    Sujet du message: Répondre en citant
Petite touche "Wie original" Oooo
>> Ma cox '67 <<
Page 4 sur 7
