		RennieGT New member
   Inscrit le: 07 Sep 2005 Messages: 65 Localisation: Grancy VD
				 Posté le: 27 Déc 2005 16:42    Sujet du message: 16V CAPUCHON BOUGIE FERME PAS, COMPRESSION ?? |
				Salut à tous !
Un p'tit problème est survenu sur ma golf II 16, un des 4 capuchons de bougie ne tient pas ! impossible de l'enfoncer plus et de ce fait quand le moteur tourne, une partie de compression s'échappe par le jeu ainsi laissé et fait un bruit bizarre ??
Savez-vous pourquoi je peux pas faire tenir le capuchon ?  faut que je tape méchamment dessous pour l'enfoncer ???    ??
merci ! _________________ VW un jour, VW toujours ! |
				 Posté le: 27 Déc 2005 22:17    Sujet du message:  |
				Regarde ta bougie, à mon avis !
Là t'as 2 problèmes: - capuchon - compression
1.- Chez VW il y a 2 sorties de capuchon de bougie. Ceux avec et ceux sans l'écrou au sommet de la bougie.
2.- pour ta perte de compression, si tu sens de l'air passer, c'est que t'as mal monté ta bougie. _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
		RennieGT New member
				 Posté le: 28 Déc 2005 8:24    Sujet du message:  |
				Hello  !
Merci .. en effet .. une des 4 bougies était presque complétement dévissée      ! donc le capuchon n'allait plus assez au fond, et ne tenait pas !!! _________________ VW un jour, VW toujours ! |
