Xtra-tec vwspirit en herbe
Posté le: 28 Déc 2005 20:44 Sujet du message: Calage Golf One |
Voilà le problème:
j'ai démonté la courroie de distribution de ma one pour la changer et je me suis plus rappelé que la roue dentée du mileu entraine aussi l'allumage ( je pensais que c'était seulement pour la pompe à huile).
Si quelqu'un aurait des plans, dessins ou une bonne explication merci beaucoup de me dire.
Merci et bonne soirée. |
Posté le: 29 Déc 2005 0:07 Sujet du message: |
si le reste est calé juste, le rotor pointe sur le 1er cylindre ! _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
francis one Tout frais
 Inscrit le: 31 Oct 2004 Messages: 46 Localisation: Satigny/GE
Posté le: 29 Déc 2005 1:36 Sujet du message: |
je te conseil de le faire par un mécano, car si tu te plante tu chie ton haut moteur. |
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 29 Déc 2005 9:50 Sujet du message: |
Regarde
>>ICI<<
Et sur mon JH les soupapes ne peuvent pas toucher les pistions. Je sais pas si c'est la même chose sur le tiens.
Il faut caler ta poulie d'arbre aux. avec celui de vilo en remontant la poulie d'entrainement de l'alternateur / pompe à eau
8) _________________ >> Ma cox '67 << |
dany67 vwspirit en action
Posté le: 29 Déc 2005 9:54 Sujet du message: |
Losque tu as fait ton calage et tendu ta courroie,n'oublie surtout pas de faire quelques tours à la main et recontrôler tes repéres !!!
J'ai fais ça la semaine passé sur ma 16V elle ronronne
RACING IS LIFE !!
Posté le: 29 Déc 2005 12:27 Sujet du message: |
Spike a écrit: | si le reste est calé juste, le rotor pointe sur le 1er cylindre ! |
AH Je pensais que c'était sur l'encoche, dessous le plastique noir sous le rotor. Merci pour le MP  |
Posté le: 29 Déc 2005 12:30 Sujet du message: |
Fais gaffe avec la tension ! Si tu tends trop la courroie, elle fait du bruit vers 2000 tr/min. _________________ à vendre :
- Golf 1 cabrio |
Posté le: 29 Déc 2005 12:37 Sujet du message: |
Merci à tous pour vos réponses, je ne suis pas mécano mais j'ai quelques notions comme de faire tourner le moteur à la main pour essayer si tout tourne bien mais ça ne fait pas de mal de le rappeler.
Je vais regarder ça ce soir! |
Posté le: 03 Jan 2006 21:29 Sujet du message: |
Elle ronronne de nouveau ma titine, j'avais 2 dents à coté
Merci à tous pour votre précieuse aide 8) |
Posté le: 04 Jan 2006 20:53 Sujet du message: |
Fred Amaral a écrit: | Elle ronronne de nouveau ma titine, j'avais 2 dents à coté
Superbe!!!!!  _________________ >> Ma cox '67 << |
