		skinlen New member
   Inscrit le: 02 Jan 2008 Messages: 61 Localisation: colmar (68)
				 Posté le: 10 Jan 2008 21:32    Sujet du message: [golf 2] montage poulie sur aac sur RA |
				voila j'ai enfin ma culasse et je vien de me rendre compte que je n'ai pas de clavette sur ma poulie d'aac et qu'il ya un trou pour une clavette dans l'aac
comment callé mon Arbre A Cammes??? _________________ golf III TDI 110 CAB |
				 Posté le: 11 Jan 2008 8:02    Sujet du message:  |
				tu dit pour la distribution? pour pour que la poulie sois solidaire a l'AAC? _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 11 Jan 2008 10:03    Sujet du message:  |
				je veux pas te dire de connerie... mais sauf erreur c'est une clavette demis-lune qui vien dans l'AAC et la poulie a le décochement pour qu'elle se glisse...
oublie pas de metre du frein filet sur la vis... _________________ Scirocco II G.N
		skinlen New member
				 Posté le: 11 Jan 2008 12:23    Sujet du message:  |
				eben non ya pas d'encoche dans la poulie
mais j'ai monté sa ce matin
pour faire callé une distri sur golf 2 td il faut:
-mettre le vilo au PMH du premier cylindre
-placé les reperes face a face pour la pompe a injection
-pour l'aac il faut faire correspondre l'encoche dans l'aac et le plan de joint du cash culbuteur (du coté boite pas du coté distri) _________________ golf III TDI 110 CAB |
				 Posté le: 11 Jan 2008 13:26    Sujet du message:  |
				... et ?
c'est donc tout bon? _________________ Scirocco II G.N
		skinlen New member
				 Posté le: 12 Jan 2008 1:42    Sujet du message:  |
				elle a demarré ce soir ( vers 20H et suis rentré a 23H50)
donc elle est reculassé et tourne il me reste plus qu'a faire le serrage qui correspond au serrage des 1OOO km et derniers reglages  mais c'est un autre sujet
pour finir c'est bien la bonne methode _________________ golf III TDI 110 CAB |
				 Posté le: 12 Jan 2008 12:36    Sujet du message:  |
				pour calé une distribution sa je pense.. mais ton sujet initale été de fixer la poulie a l'AAC... _________________ Scirocco II G.N
		skinlen New member
				 Posté le: 13 Jan 2008 0:15    Sujet du message:  |
				ben comme la poulie de l'aac n'a pas de trou on calle la distri et on monte la poulie comme on veut vu que tous est callé _________________ golf III TDI 110 CAB |
				 Posté le: 14 Jan 2008 13:10    Sujet du message:  |
				attand.... si je lit bien... la poulie peux donc bouger sur l'AAC? tu es sur de ton montage...? _________________ Scirocco II G.N
				 Posté le: 14 Jan 2008 13:43    Sujet du message:  |
				Si tu n'as pas de demi-lune sur ton arbre, inutile de caler ta distribution, mets-y directement un grand coup de masse.   _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
				 Posté le: 14 Jan 2008 16:22    Sujet du message:  |
				 	  | ngobet a écrit: | 	 		  Si tu n'as pas de demi-lune sur ton arbre, inutile de caler ta distribution, mets-y directement un grand coup de masse.   |
en france...c'est peux etre différent     mais c'est aussi se que j'ai cru comprendre... donc je trouve très bizzard que la voiture tourne.... _________________ Scirocco II G.N
		GreenJett vwspirit en action
				 Posté le: 14 Jan 2008 17:28    Sujet du message:  |
				| Mouai... Je serai pas contre quelques photos des pièces et du montage parce que là, j'ai de la peine à voir de quel type de montage il s'agit. |
