Vis cassée sur bbs rm
golf
MessagePosté le: 19 Jan 2006 8:56    Sujet du message: Vis cassée sur bbs rm Répondre en citant
bon voile le pb en remplacant mes vis de rm hier soir la derniere a casser ds la jante
a lors comment la sortir
merci de votre aide
membre du Tours German Club et fetard proffessionnelle!!
Dr.cab_one
MessagePosté le: 19 Jan 2006 8:59    Sujet du message: Répondre en citant
Il existe des extracteurs de vis. c'est comme un taraud mais conique et avec un pas inversé bien sûr.... :)
>> Ma cox '67 <<
golf
MessagePosté le: 19 Jan 2006 9:02    Sujet du message: Répondre en citant
ce sont des tourne gauche?
mais pour y accerder galere et les vis ne se percent pas comme ca
MessagePosté le: 19 Jan 2006 9:08    Sujet du message: Répondre en citant
Il faut la percer et avec une bonne mèche no souci. (pas les Jumbo ou carrefour)
Si tu perces bien droit au diamètre intérieur de la vis ca va tout seul, même pas besoin d'un autre outil.
Si jamais tu as besoin d'une vis d'origine RM contact moi
Si jamais l'outil dont tu parles n'est pas un tourne à gauche
Mais un extracteur de vis
PS ne pas trop serrer Wink les vis
Dr.cab_one
MessagePosté le: 19 Jan 2006 9:16    Sujet du message: Répondre en citant
Non le tourne à gauche c'est l'instrument qui se fixe sur le taraud lorsque tu fait un taraudage à la main.
Pour perçer la vis il n'y à aucun problème.... c.f. conseil à one 8)
>> Ma cox '67 <<
lafouine
MessagePosté le: 19 Jan 2006 9:35    Sujet du message: Répondre en citant
bon les extracteurs pour le petit ça casse vite Crying or Very sad
golf
MessagePosté le: 19 Jan 2006 10:01    Sujet du message: Répondre en citant
je vais deja percer ds un 1ier temps et voir apres
helder
MessagePosté le: 19 Jan 2006 12:56    Sujet du message: Répondre en citant
avant de percer fait un poit au pointeau pour guider ta meche.. c tout con mais des fois on y pense pas forcement
golf
MessagePosté le: 19 Jan 2006 13:52    Sujet du message: Répondre en citant
oui oui je le fais car je ne ve pas derapper sur le voile
golf
MessagePosté le: 20 Jan 2006 8:08    Sujet du message: Répondre en citant
conseil suivi donc vis sortie
merci
Niko B
MessagePosté le: 20 Jan 2006 12:36    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne nouvelle ça! Wink
Parisien Inside
A3 Sportback 09
MessagePosté le: 20 Jan 2006 19:19    Sujet du message: Répondre en citant
Yep 8)
