Entrée d'eau et inondation de ma Golf II GTI 16
Pyroman
MessagePosté le: 05 Mar 2006 14:31    Sujet du message: Entrée d'eau et inondation de ma Golf II GTI 16 Répondre en citant
Ben voilà...une fois un ennui fini (enfin presque...mais c'est une autre histoire) il fallait bien que je continue dans ma lancée.
Sur Neuch ces derniers jours (je ne sais pas pour le reste de la suisse) on a eu droit à de belles averses de pluie avec un vent à décorner les boeufs et Oooooh joie, j'ai remarqué que de l'eau est entrée dans ma voiture. Et forcément, il ne s'agit pas que de quelques gouttes, tout le sol du côté conducteur est totalement imbibé d'eau, j'avais 1cm et demi d'eau juste derrière le siège (la voiture est légèrement en pente). Bon, j'ai pris mon mal en patience et j'ai épongé. Mais forcément, la pluie n'ayant pas cessé, après même pas 3h il y avait près de 2cm d'eau...super...de-nouveau épongé...et cette nuit il a fait tellement froid (neige toute la nuit) que le sol de la voiture est gelé...
Apparement, d'après ce que j'ai pu voir, l'eau arrive près de la boîte à fusible (l'espèce "d'éponge" qui se trouve juste en-dessous des relais est trempée), donc apparement ça vient de devant (pare-brise ou gouttière qui descend du toit). Si quelqu'un peut m'aider et me dire comment faire pour éviter que ça se reproduise, parceque je vais en avoir jusqu'au printemps pour faire sêcher l'auto, ce serait sympa.
Merci d'avance.
"Dark...very intense...balance...unique...mysterious...an intense body...with strong character..."
"...You're talking about my Corrado right ? Yeah...what else ?"
MessagePosté le: 05 Mar 2006 15:10    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde à droite et à gauche une fois le capot ouvert (après les têtes d'amorto), il y a des évacuations d'eau qui se bouchent avec les feuilles mortes et la crasses...
gus37
MessagePosté le: 05 Mar 2006 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
salut moi aussi j'ai eu le meme souci sur ma golf2 gtd et en fait c'etait un trou dans la goutiere en plastique sous le capot a cote du moteur d'essui glace. Par ce trou il passe des fils et il y a un joint en caoutchou et si il est démanché l'eau rentre. je t'aurai bien mit une photo mais je sais pas comment on fait
salut et bonne epongage
Pyroman
MessagePosté le: 05 Mar 2006 18:59    Sujet du message: Répondre en citant
Merci Julio et gus37...mais apparement c'est pas ça. En tout cas, rien vu de bizarre à ces endroits là Confused .
J'attend la prochaine pluie, je verrais bien...
roger's
MessagePosté le: 06 Mar 2006 8:34    Sujet du message: Répondre en citant
L'eau peut aussi entrer par le joint du pare brise, j'ai déjà eu le prob.
g60arfield
MessagePosté le: 06 Mar 2006 8:58    Sujet du message: Répondre en citant
vérifie aussi l'isolation plastique des tes panneau de portes...c'est très courant
G60arfield
Mikael
MessagePosté le: 06 Mar 2006 9:33    Sujet du message: Répondre en citant
Regarde aussi si l'eau n'as pas pu rentrer par le conduit d'air de ventilation... faut déjà un bon débit pour qu'il y aie 2cm d'eau dans la voiture... Shocked
Golf 2 GTI 1986
Pyroman
MessagePosté le: 06 Mar 2006 17:52    Sujet du message: Répondre en citant
Je te rassure, c'était pas 2cm partout, mais juste derrière le siège conducteur, au pied de la banquette (avec la voiture en pente, l'arrière gauche plus bas que l'avant droite).
J'ai vu des goûtes tomber depuis la boîte à fusibles et comme j'ai dit plus haut, l'espèce d'éponge qui se trouve juste en-dessous des fusibles étaient complétement mouillée.
Enfin...j'vais voir tout ça et essayer de trouver d'ou ça peut venir...
MessagePosté le: 11 Mar 2006 17:48    Sujet du message: Répondre en citant
tu a trouvé Pyroman???
moi j'ai le même problème sur ma 17.9 GTI
ici la quantité d'eau qui s'est infiltré dedans Shocked Shocked
avec le gel, il y a même une pplaque de glace, c'est une vraie patinoire Laughing Laughing Laughing
voici la glace qu'il y avait Confused (j'ai pas réussi a prendre en un seul morceau Evil or Very Mad )
Crying or Very sad Crying or Very sad
j'ai donc regardé les évacuation d'eau de la baie de pare-brise, elle sont totalement débouchée!
en plus, j'ai le cache (m...) qui empêche l'eau de passer dans le moteur:
sous le cache :
et l'autre :
pesnesz vous que l'eau puisse quand même s'infiltrer par la?
avez vous d'autre idées?
merci d'avances
Idea au passage, si elle a vu la neige cet hiver, c'est a cause de l'antipollution Evil or Very Mad Evil or Very Mad qu'elle a passé a merveille selon le mécano Laughing Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 05 Avr 2006 19:08    Sujet du message: Répondre en citant
@ pyroman : t'a trouvé ou passait l'eau?
j'ai le même problème sur ma 16v et sur la corrado a ma chérie, et je trouve pas.
les trous d'évacuation sont ok, il y a plus de feuille nulle part, et ça rentre encore Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
Munoz Jesus
MessagePosté le: 05 Avr 2006 19:34    Sujet du message: infiltration Répondre en citant
salut moi aussi j'ai le même probleme ça vient du cable pour ouvrir le capot, regarde si le silicon est encor étanche parce que l'eau peu passer par là et en général elle arrive sous la boîte a fusibles et mouille les tapis enfin c'est possible en tout c'est ce qui ce passe avec la mienne a + 8)
KR 16V
MessagePosté le: 06 Avr 2006 15:30    Sujet du message: Répondre en citant
moi j'ai eu aussi se problème, sa passait par le joint mousse de la grille en plastique du moteur de ventilation.
J'ai fait un joint de silicone et plus de soucis.
MessagePosté le: 06 Avr 2006 18:29    Sujet du message: Répondre en citant
merci Wink
je pense aussi que ça doit être ça Wink
j'y avais pas pensé, je commençais a devenir fou la Wink
@Munoz Jesus, merci, mais l'eau est en passager, donc pas par le cable du capot Wink
merci quand meme
Pyroman
MessagePosté le: 06 Avr 2006 19:17    Sujet du message: Répondre en citant
Non je n'ai pas trouvé...mais apparement les dernières chutes de pluie n'ont pas été assez forte pour entrées, parceque j'ai plus eu ce soucis...mais ce qui fait chier, j'arrive plus à faire partir cette odeur de "mouillée", c'est pas super agréable, j'ai mis 3 "quisententbons" mais rien n'y fais...et chaque jour ou il fait beau et chaud je la met en plein soleil avec les fenêtre légèrement ouvertes pour aérer, mais rien, nada...
Enfin...tant qu'elle roule, le reste ne me préoccupe pas des masses et comme je compte changer d'ici cet automne/hiver (trop de boulot pour pouvoir la garder longtemps, elle partira sûrement pour pièces, l'heureux acheteur aura intérieur complet Recaro, filetés KW, etc, etc...mais un topic sera fait quand j'aurai trouvé mon bonheur), il faut juste qu'elle tienne jusque là...
