Posté le: 26 Mai 2006 17:10 Sujet du message: [Golf 1 carbu] Elle ne passe pas l'antipol |
Bonjour a tous.
Cet après je suis allé chez mon garagiste préféré faire le contrôle antipollution de la GLS à mlle looly.
On commence.
-Angle de fermeture, nickel.
-Point d'allumage sans dépression nickel.
Pour le CO et le HC, c'est la que ca se corse...
La valeur du CO doit être à 1.5 +/- 0.5.
Chez moi, ~2.2
La valeur du HC ppm doit être a moins de 400.
Chez moi, ~600.
Après suivant le réglage du carbu, on atteignait 1.8 pour le CO mais le HC s'envolait.
On a contrôlé les compressions au démarrage, nickel (~7 patrout) On a controlé les bougies, nickel. On a contrôle la membrane du maître frein, ok.
On a essayé un nettoyant carbu et différents produits mais rien y fait.
Il m'a conseillé de vérifier le jeu des soupapes. Selon lui, il y en a une qui pourrait gripper.
Donc avant de déculasser, quelqu'un aurait une idée pour réduire ces émissions de particules?
Ah, oui, encore une chose...
L'antipol, c'est jusqu'à quelle année qu'il est obligatoire?
Merci beaucoup pour les renseignements.
A+  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 26 Mai 2006 17:17 Sujet du message: |
-prise d'air admission
-bougies
-allumage
si les compressions sont bonnes, ça tourne là dedans _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 26 Mai 2006 17:20 Sujet du message: |
[quote="ngobet"]-prise d'air admission Citation: |
Très légèrement sale, mais en très bon état.
Bonnes et vérifiées. Les cables sont neufs aussi.
Tu pensa à quoi? Comment vérifier?
Citation: | si les compressions sont bonnes, ça tourne là dedans |
Ok, chef! 8) |
Posté le: 26 Mai 2006 17:26 Sujet du message: |
Je connais pas ces golfs à carbu (comme celle à injection d'ailleurs ), je peux pas beaucoup t'aider.
Sinon l'antipoll, c'est depuis 76 _________________ Contactez moi par email, mp pas possible sur vwspirit. |
Posté le: 26 Mai 2006 17:36 Sujet du message: |
Ok, merci quand meme... :)  _________________ VW - Kraft durch Freude |
1200RS Modo tout frais
Posté le: 26 Mai 2006 20:03 Sujet du message: |
sinon, essaye des bougies un poil plus chaudes.
sinon, un co et des imbrulés, c'est signe d'un allumage faiblard, donc si tu es en allumage conventionnel, regarde le dwell(qqui est lié à l'ecartement des vis dont il faut verifier l'etat) et la bobine. _________________ qui n'a jamais entendu un quattro sport piloté par Walter Rohrl ne sait pas ce que c'est que la musique. |
Posté le: 27 Mai 2006 10:08 Sujet du message: |
Ok, je vais regarder ca. Merci!  _________________ VW - Kraft durch Freude |
Posté le: 28 Mai 2006 14:20 Sujet du message: |
D'autres auraient une idée???
Dites toujours, d'un coup c'est une petite panne qui change tout
