Posté le: 09 Juin 2006 13:32 Sujet du message: question tendeur de la courroie de distribution |
voila mon problème :
au démontage du galet tendeur, le galet était montée dans ce sens la :
puis au remontage, (vers minuit) je l'ai remis comme ça :
mais ça me fait flipper, j'ai peur d'avoir fait une grosse bétise.
pourriez vous m'aider, me rassurer ou autre.
MERCI  |
marciano23 king of vwspirit
Posté le: 09 Juin 2006 13:34 Sujet du message: |
| Normalement si tu le tends dans le mauvais sens, il touche le cache distribution! |
Posté le: 09 Juin 2006 13:36 Sujet du message: |
| Tu le tourne (le tends) dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. |
Posté le: 09 Juin 2006 13:53 Sujet du message: |
qu'est-ce que tu nous fais porci?
C'est la même photo mais inversée!? |
Posté le: 09 Juin 2006 14:01 Sujet du message: |
| vincE a écrit: | qu'est-ce que tu nous fais porci?
ben oui, sur le moment j'ai pas fait de photo
et je trouve qu'avec une photo, c'est plus parlant.
j'aurais eu du mal a expliquer sinon
@Marciano, merci beaucoup
je n'attendais pas tant de gentilesse de ta part  |
Posté le: 09 Juin 2006 14:05 Sujet du message: |
| porci82 a écrit: |
Dis que je suis méchant pendant que tu y es, non mais..!  |
Posté le: 09 Juin 2006 14:27 Sujet du message: |
| marciano23 a écrit: | | porci82 a écrit: |
oh ben non
je déconne, mais je dois toujours te boter les fesses petit insolent
MERCI, a plus  |
Posté le: 09 Juin 2006 17:08 Sujet du message: |
Comme dit plus haut si tu te te trompes tu verras quand tu mettras ton cache en plastique va toucher
Tu refais déjà la courroie de distrib? Déjà 60'000 km que tu l'avais fait sur ton cric en bois  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 11 Juin 2006 22:08 Sujet du message: |
| Mikael a écrit: |
Tu refais déjà la courroie de distrib? Déjà 60'000 km que tu l'avais fait sur ton cric en bois  |
c'est pas sur la mienne, mais sur celle de ma chérie.
la Corrado
j'ai du démonter le galet tendeur, ainsi que la vis du galet tendeur,car du liquide de refroidissement coulait par la
alors voila..
sur une G, c'est donc dans le sens des aiguille d'une montre que ça se serre  |
