		| Auteur | Message |
		| Kalamar vwspirit en herbe
				|  Posté le: 04 Jan 2007 13:30    Sujet du message: 4 Jantes Ronal 7Jx15 H2 ET28 + pneus |   |
				| Suite à l'acquisition de nouvelles jantes, je me sépare de mes ronal.
 Excellent état ,sablées et repeintes en été 2006, 4x100  7Jx15 H2 ET28 avec papier d'homologation pour Golf et les caches centraux avec la petite clé pour les vérouiller  8)
 pneus été (montés et équilibrés) Goodyear Excellence 195/50 R 15 H roulés Juillet-Novembre 2006, comme neufs  8)
 prix: 600.- le tout.
 merci
				|  Posté le: 04 Jan 2007 13:34    Sujet du message: |   |
				| J'oubliais : visibles sur Genève |  |
		| vincE Modérateur
				|  Posté le: 05 Jan 2007 14:38    Sujet du message: |   |
				| Hello,
 oui sur une one des 7x15 ET28 sont homologables
		| mlt New member
				|  Posté le: 05 Jan 2007 21:59    Sujet du message: |   |
				| pour l'homologation, sait pas  mais pour une golf 1 ça passe  peut étre un petit rabaissement et 2 ou 4 cales pour les ajuster au poil  |  |
		| Caiman Modérateur
				|  Posté le: 05 Jan 2007 23:07    Sujet du message: |   |
				| une cale vient se mettre entre ton moyeu et ta jante pour la faire resortier ou si ta jantes est trop large avec un ET petit pour pas qu'elle frotte sur l'amorto! |  |
		| vesty vwspirit en herbe
				|  Posté le: 06 Jan 2007 8:47    Sujet du message: |   |
				| pas besoin de cales pour metttre ça
 ça monte pil poile
 T4 westfalia
 cox 1963
 cox 1969
 kg 14 1964
 kg 34 1968
 181
 golf 1 D rats open air
 golf 1 td 5 porte
 caddy 1.6d
 golf 2 g60
 golf 2 20vt
 passat tdi 1998
				|  Posté le: 06 Jan 2007 14:15    Sujet du message: |   |
				| personne?? :( |  |
		| seb1357 New member
				|  Posté le: 07 Jan 2007 12:03    Sujet du message: |   |
				| sur une one avec des 195/50/15 ca frotte ( je le sais j'ai des ATS CUP en ET 28 avec ses pneux) met du 185/55/15 ca devrait aller
		| vincE Modérateur
				|  Posté le: 07 Jan 2007 16:51    Sujet du message: |   |
				| Hello,
 des 7x15 meme en 195/50R15 avec un ET32 aucun soucis de toucher les bras de force d'origine (et ressort -4cm) avec meme un bon carrossage "kivabien".....
 Et pour Aston on peut très bien rouler en 195/45R15, cela est toléré par la plupart des bureaux des autos.
