Posté le: 28 Juin 2006 7:19 Sujet du message: Etanchéité boîte à vitesse de golf 2 GTI 8V |
Hello, je voudrais savoir si le couvercle vert sur le côté de la boîte est juste emboîté ou comment est-il fixé?
Y a-t-il un joint à changer à cet endroit?
C'est là-dessous qu'il y a la butée d'embrayage?
Si quelqu'un a déjà changé qu'il me dise comment ça se passe...
merci a+  _________________ Golf 2 GTI 1986
Dr.cab_one vwspirit à fond
Posté le: 28 Juin 2006 8:27 Sujet du message: |
Moi j'ai changer mon embrayage + butée sur ma GTI 8V.
Il ne faut pas démonter cette partie là pour accéder à la butée. elle ce trouve au bout de la tige. Tu dévisse un "couvercle" sur la boite et tu vois directement la butée. Suffi de la sortir depuis le dessus. et d'y glisser la nouvelle.
Maintenant ma GTi est de 89. Je sais pas si ma boite est la même que la tienne. Mais butée ressemblais à ça:
Posté le: 28 Juin 2006 8:30 Sujet du message: |
Je dis une connerie...
C'était sur la boite de mon JH de ma one cabrio. Mais peut être que c'est la même chose?
Mais la butée étais bien celle-ci dessus  _________________ >> Ma cox '67 << |
beniman vwspirit en herbe
Posté le: 28 Juin 2006 8:31 Sujet du message: |
Le couvercle n'est PAS vissé, il est juste embioté. il n'y a pas de joint derriere mais comme il est difficile de virer ce couvercle sans l'abimer il est à changer au remontage.
Et oui la butée se trouve juste derriere, il suffit de defaire le cable d'embrayage pour faire descendre le levier tout en bas, ce qui fait remonter le doigt qui libère la butée _________________ Ma One blanche
Posté le: 28 Juin 2006 8:38 Sujet du message: |
| Dr.cab_one a écrit: | Je dis une connerie...
Mais la butée étais bien celle-ci dessus  |
Donc c'est pas la même chose...  _________________ >> Ma cox '67 << |
KR 16V vwspirit en herbe
 Inscrit le: 18 Déc 2004 Messages: 138 Localisation: Remaufens
Posté le: 28 Juin 2006 11:24 Sujet du message: |
| Je pense que c'est mieux de démonter le carter ou est fixé ce couvercle vert. |
Posté le: 28 Juin 2006 11:33 Sujet du message: |
| beniman a écrit: | Le couvercle n'est PAS vissé, il est juste embioté. il n'y a pas de joint derriere mais comme il est difficile de virer ce couvercle sans l'abimer il est à changer au remontage.
Et oui la butée se trouve juste derriere, il suffit de defaire le cable d'embrayage pour faire descendre le levier tout en bas, ce qui fait remonter le doigt qui libère la butée |
Ok merci, mais le nouveau cache faut le monter avec de la pâte ou même pas?
Merci à tous a+  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 28 Juin 2006 13:19 Sujet du message: |
non meme pas ca rentre en force et c'est parfaitement étanche. Pas besoin du tout de virer le carter de 5ème. Tu l'enleve en faisant leier sur le bord avec un tournevis, et tu en remonte un neuf _________________ Ma One blanche
Posté le: 28 Juin 2006 16:16 Sujet du message: |
| beniman a écrit: | | non meme pas ca rentre en force et c'est parfaitement étanche. Pas besoin du tout de virer le carter de 5ème. Tu l'enleve en faisant leier sur le bord avec un tournevis, et tu en remonte un neuf |
Ok merci c'est exactement ce que je voulais savoir.... 8)
a+ merci!  _________________ Golf 2 GTI 1986
