Posté le: 28 Juin 2006 7:23 Sujet du message: Vibration lors de virages sur la droite avec golf 2 GTI |
Hello, lorsque je tourne à droite avec ma golf 2 GTI 8v elle fait des vibrations... Chez VW on me dit que c'est possible que le moteur soit trop à gauche et qu'il est possible de déserrer les supports moteur et de prendre un léger jeu sur la droite puis de resserer pour recentrer le moteur....
Ca me paraît un peu dificile car il me semble qu'il n'y a pas tant de jeu que ça sur les supports moteur pour pouvoir tricher...
Quelqu'un connaît-il ce problème?
merci a+  _________________ Golf 2 GTI 1986
beniman vwspirit en herbe
marciano23 king of vwspirit
Posté le: 28 Juin 2006 8:53 Sujet du message: |
ça peut venir d'un carden voiler ou cde la tête de cardan qui prend du jeu, d'une flasque de sortie de boîte qui prend du jeu, d'un roulement défectueux, etc...
Y a pleins de possibilité!
As-tu touché un trottoir, ton cardan passe près du chassis, c'est lors de fort appui en virage que ça fait ou simplement en tournant à droite à vitesse reduite??? |
Posté le: 28 Juin 2006 11:37 Sujet du message: |
C'est même lorsque l'on va pas trop sec... Je vais vous redire dès que j'aurais changé la boîte, la nouvelle aura aucun jeu au pont, les cardans seront changés alors je vais voir ensuite.
Merci a+  _________________ Golf 2 GTI 1986
Posté le: 29 Juin 2006 11:20 Sujet du message: |
bilou a écrit: | vérifie que la masselotte qui est au milieu de la cardan longue qui est fixé par un silent bloc que celui ci ne soit pas coupé |
Je vais contrôler mais il me semble que je n'ai pas cette masselotte comme tu dis??!
T'es sur qu'elles ont toutes?
