1200 StreetDrag
Aller à la page 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Suivante
thomas83
MessagePosté le: 21 Juil 2006 20:17    Sujet du message: 1200 StreetDrag Répondre en citant
Hi,
Je passe enfin de lecteur à auteur Wink
Je vous présent une de mes VW, une air-cooled...une 1200...
J'ai bien eu une pompe à flotte, un Corrado G60, sacrès caisse, mais elle est en confetis maintenant... Crying or Very sad
J'ai en fait une 1303 de '74
un Split de '67
et cette 1200 qui me prend mon temps en ce moment...
J'a acheté cette 1200 à un garagiste qui connait mon frère qui connait son cousin qui est l'ex de tonton Alfred qui a pécho avec sa voisine qui....bref... Laughing
Roby, un exilé d'Outre Rhin me propose la 1200 dans l'état, avec des pièces en vrac et un stcok de VW Mag (les 200 en fait...)
Roby, t'emballe pas ma p'tite beauté et allons voir le show car...
Bon, la poussière à bien proteger la peinture Very Happy
Exterieurement, les ailes arrières ont été découpé va savoir pourquoi,c'est limite Baja, limite...n'importe quoi... Rolling Eyes Confused
La jupe arrière est dépointée, le moteur n'y est pas, la boite est en place, le capot avant à pris une beigne (un coups quoi Rolling Eyes ...) et les ailes avant sont bien mais pas top...sinon tout est là!
L'interieur est digne d'une grosse Allemande...
Il n'y a plus les plaques de goudron servant à l'isolation, impec parce que c'est chiant à décoller Shocked
Les planchers ont été dacpé mais la rouille fait surface...mais juste surface Wink
Pas de mauvaise surprise au niveau du bac de batterie, la rouille n'est pas perforante.
Les longerons sont assez propre comme les coins des portes, semelles de longerons etc... une exception pour le coin bas de la joue d'aile avant droite qui laisse une jolie balafre d'environ 13cm, rien de grave mais le tournevis passe au travers quand même...
Robu en veut 700€, c'est ce que lui avait coûté la cox à l'époque...
Juste à côté du garage, y'a un Credit Agricole Razz je bloque la vente avec 100€
De là je découvre le stock de pièces VW...le 1600 complet, maitre cylindre neuf,echangeur air/huile avec raccord pour montage sous pare chocs avant, plusieurs pochettes de joints moteur neufs biensûr , capots, pare chocs...et le must...il me sort 4 paires de Weber 40 IDF et me file une paire avec pochette de joints neufs!!!!!!!!
Au final il me donne tous ses IDf parce qu'il a pas eu le temps de s'occuper de tout en temps et en heure et comme il avait besoin urgeament des sous, j'ai pas rechigné j'ai tout donné peu après...
Donc me voilà avec un Puzzle VW en plus...
Comme la base est saine, on va se pencher sur cette 1200...
Le projet est plutôt StreetDrag, sachant quand même qu'en france, pour faire du Drag ben y'a pas lourd va'... MDR le Thom là!!! Laughing
Le budget est...ben y'en a pas...le moins de frais possible puisque le Split et le 1303 attentent Evil or Very Mad
Carrosserie:
Idea On reste sur du Orange d'origine....
Les capots, ailes sont changés par des modèles d'avant '67 et en fibre s'il vous plait!
J'ai choppé ça sur Old-Droppers, un autre forum aussi respectable que VWSpirit ('tain la lèche!!!!pouaaah! Mr. Green
Capot avant "long" en fibre
gros plan sur les renforts/fixations
Le capot arrière type Inch Pincher en fibre
Et la jupe arrière en tôle...
j'ai payé ça 325€ port compris 8)
Toujours sur O.D, j'ai acheté les phares avant (ça aide la nuit Mr. Green ) neuf 100€
Niveau roues, je monte les BRM du Split (remplacées par des Epmi5 Chromées 8) ) chaussé en 205/80 et 145/70
Elles sont neuves, comme les pneus qui ont encore les picots Shocked
J'ai payé le jeu 450€
Pour monter ça il me faut des tambours avant de 65-67 et arrière jusqu'à 67...
De ce côté là c'est Léo, de VWSpirit qui m'a donné les tambours avant!
Un esprit vraiment sympa qui se fait rare mais bon... Un grand merci à toi Léo!!! Wink
Niveau hauteur de caisse, j'ai commandé aux States des fusées decallées CB que j'ajoute à un kit Avis pour affiner la hauteur.
Moteur
Le 1600 profite de quelques pièces qui trainent dans la chambre de bébé (il est pas encore en route remarque mais vu le bordel, faut attaqué tôt... Mr. Green )
*AAC Bugpack 4063-10
*culbus 1-1:1 sur axe Bugpack, vis à rotules Scat
*Culasse origine, pas de trois angles
*Conduits corrigés
*Ressorts de soupapes Scat
*Kadron 40 sur tringlerie Scat
*Pompe à huile/cartouche Empi
*Carter sup 1.25L
*Poussoirs origines corrigés
*Tige de culbus origine polies
* radiateur 96 ailettes/ventilo/thermostat Empi
*Disque d'embrayage DAIKIN Super Street
*Volant moteur origine perçage 8 pions
Voilà à ce jour ce qu'il en est Wink
ACHETE BANQUETTE COND
UCTEUR POUR BUS SPLIT
MessagePosté le: 21 Juil 2006 21:11    Sujet du message: Répondre en citant
Bonne chance et tient nous au courant de l'avancement Wink
Le split 8)
thomas83
MessagePosté le: 21 Juil 2006 21:44    Sujet du message: Répondre en citant
Juste une precision, j'ai mis les prix pour donner un ordre d'idée à ceux qui cherche à budgetiser...pour moi c'est pas tabou et je le fais pensant rendre service donc NO FIGHT!!!! Wink
MessagePosté le: 21 Juil 2006 22:56    Sujet du message: Répondre en citant
Bien cool ! Vievement la suite 8)
vwoaz
MessagePosté le: 23 Juil 2006 7:32    Sujet du message: Répondre en citant
Pour complèter ton ensemble en fibre, si tu veux je peux te proposer une jupe en poly (900gr)! top qualité. Si intéresssé --> MP
Tcho et bonne suite.
thomas83
MessagePosté le: 23 Juil 2006 8:35    Sujet du message: Répondre en citant
jupe avant ou arrière Question
vwoaz
MessagePosté le: 23 Juil 2006 10:00    Sujet du message: Répondre en citant
Euh oui excuse j'aivais oublié de présiser, mais c'est une jupe arr!
Au fait je ne connais aucun fabricant de jupe avant en fibre. Wink
A part intégrél sur es flip-front.
thomas83
MessagePosté le: 23 Juil 2006 11:31    Sujet du message: Répondre en citant
J'te remercie j'ai déjà la jupe arrière neuve...pas en fibre mais je l'ai déjà :|
Merci quand même!
SebR
MessagePosté le: 23 Juil 2006 19:48    Sujet du message: Répondre en citant
good thomas .
par contre ce qui m etonne c est qu il n y a meme pas un petit turbo la dedans Laughing Laughing
MessagePosté le: 24 Juil 2006 7:56    Sujet du message: Répondre en citant
et ben, ca devrais en faire une chouette caisse avec tout ca... bon courage pour la suite 8)
MessagePosté le: 24 Juil 2006 17:57    Sujet du message: Répondre en citant
Shocked C'est quoi tes phares Question
Des US sans ampoules Question
thomas83
MessagePosté le: 25 Juil 2006 19:54    Sujet du message: Répondre en citant
SebR a écrit:
good thomas .
Le turbo, enfin, le Airseacrh TO4B35 c'est pour le 2387cc du 1303 Wink
si y'a l'ampoule Marty! j'te comprend pas Exclamation
thomas83
MessagePosté le: 08 Aoû 2006 12:51    Sujet du message: Répondre en citant
Des news...avec le moteur...
Après l'avoir attendu 2 mois de trop, j'arrive enfin au garage avec!
petit 1600 qui a été sorti comme un goré, les tôles sont assez esquintées...tant pis... Confused
Ca, c'est une photo de moi prise par Popeye parce qu'il parait que c'est rare de me voir travailler.... Rolling Eyes
et là le festivale commence...bon, plein de vis et d'écroux grippés, foirés, cassés...ça vire vite au Monster Garage! disqueuse et zou, les présentations sont faite y'a tout qui vole! Very Happy Et là tu commences à remarquer 2/3 trucs pas franchement fashion...genre tu vires les rampes de culbus et tu te retrouves avec ça:
Alors là on voit pas super mais en fait t'as les soupapes d'échappements qui reste à mis ouverture... Shocked
une fois démonté...vé la gueule des chambres!
là ça à tellement cuit qu'autour de l'insert de bougie y'a plus rien niveau matière...
et là ben en noir c'est les méga fissures....
'parait que le moteur tournait...alors j'vais passé voir le gars et lui demandais comment avec 2 culasses comptement H.S avec les soupapes que même au maillet t'en a 4 bloquées, qu'il me montre comment il fait pour le faire fonctionner...
On a commencé à contrôler les bielles...là par contre ça va déjà mieux, les coussinets ne sont pas marqués, les manetons sont impec', c'est pas négligeable...
Treuth
MessagePosté le: 08 Aoû 2006 13:03    Sujet du message: Répondre en citant
C'est possible Laughing Laughing Laughing Wink
J'ai démarré dimanche un 1600 qui a 5, 3, 0 et ? de compression (j'ai pas osé faire le 4e Laughing Laughing Laughing )
Ben il tourne... Embarassed
Pas bien mais il tourne Laughing Laughing Laughing Laughing
Sans dec. c'est pas cool... mais bon, si le bloc est ok, les culasses c'est pas ce qui coûte le plus... Embarassed Wink
Treuth
Save water, stay aircooled...
thomas83
MessagePosté le: 08 Aoû 2006 13:12    Sujet du message: Répondre en citant
ah ouais c'est sûre qu'il peut tourner comme un unijambiste...
ben en fait Fly alias Claude, le boss du garage, me prête 2 culasses, j'voulais monter un 1600 sympa en attendant mais là ça ma gonflé...et comme j'ai le 2.3L à monter...ça restera d'origine...
Sinon niveau chassis, la semaine prochaine j'ai le train avant Puma avec boitier et roulements, l'ensemble neuf, acheté 150€ et les amorto Kayaba GR2, neuf aussi, 30€...me manque toujours les tambours et ailes arrières...
Ca avance parfois... 8) En esperant être au Cap d'Agde...
Plouf84
MessagePosté le: 09 Aoû 2006 10:06    Sujet du message: Répondre en citant
Ah, pasque la tu bosse? il est pourtant bien blanc ton short Mr. Green
A force de lever les yeux au ciel on marche dans la merde
http://lescoxdu13.forumactif.com/index.forum
MessagePosté le: 09 Aoû 2006 11:07    Sujet du message: Répondre en citant
Oh la belle R25 en arrière plan. Laughing Laughing Laughing
MessagePosté le: 09 Aoû 2006 11:10    Sujet du message: Répondre en citant
il y a quoi comme voiture parquée généralement en face du garage devant ta maison Question Laughing Laughing Laughing Laughing Arrow Wink Arrow
MessagePosté le: 09 Aoû 2006 11:26    Sujet du message: Répondre en citant
je trouve que le premier plan et le split en tout-arrière-plan rattrapent bien le coup 8)
MessagePosté le: 09 Aoû 2006 11:35    Sujet du message: Répondre en citant
Une Passat G60 synchro, une Golf 3 Gl, une Golf 3 VR6 et une Renault 25 v6 Embarassed Laughing Laughing Laughing
Michael
MessagePosté le: 09 Aoû 2006 11:40    Sujet du message: Répondre en citant
tu oubliarais pas de parler de la jeep aussi???
thomas83
MessagePosté le: 09 Aoû 2006 11:51    Sujet du message: Répondre en citant
MDR!!!!!!! Laughing
bon, le Split c'est à moi, le reste non...c'est au garage, j'm'en sort bien? Very Happy
thomas83
MessagePosté le: 09 Aoû 2006 17:41    Sujet du message: Répondre en citant
Bon, journée en colère....j'ai pas de photos j'avais oiublié de chargé les piles :|
Alors après avoir trouvé un kilo de pates métalique et autres super gros copaux (enfin super gros, pas non plus 10cm par 30!) c'est avec stress que j'envisage de séparer les carter...forcement la pompe à huile fait chier grave jusqu'à ce qu'elle casse! première fois que ça m'arrive! j'ai gueuler du chinois là Evil or Very Mad
Une fois pété, plus rien à perdre, j'y vais comme un bourins...ça sort pas plus...en fait j'y ai passé 1h30...alors faudra que VW Tech m'explique pourquoi eux non jamais toutes les merdes du monde que moi j'ai en un seul coup Mr. Green
Bon, je sépare...les coussinets du vilo sont usés normalement, ceux de bielles sont impec', coussinets d'AAC... Laughing MDR! ben y'en a un qui est parti en brioche Exclamation mais vraiment, tout en puzle Shocked
Niveau paliers d'AAC comme de vilebrequin, pas une trace, c'est limite la Get 7 8)
Bilan: une pompe à huile, un jeu complet de coussinets, deux culasses, pas d'allumeur, pas de carbus, plus de tôles moteur... :|
Donc demain je commande tout mon bordel (j'avais oublié à quel point c'est cher en France Mr. Green ) y compris ailes arrières et tambours arrières...
Finalement, aux vus des frais du moteur, je fais ça bien histoire de pas être emmerdé Mr. Green et je monte les pièces perfo susmentionnées Wink
La suite demain 8)
MessagePosté le: 09 Aoû 2006 21:18    Sujet du message: Répondre en citant
En fait, ils ressemble aux "sealed beam" US, phare qui sont monobloc, c'est a dire que si tu grilles une ampoule, tu change l'optique complet Shocked Evil or Very Mad
Sacré ricain... Rolling Eyes
thomas83
MessagePosté le: 09 Aoû 2006 22:36    Sujet du message: Répondre en citant
Ah ben heu non là j'ai du cul...maintenant j'vais te dire, crame une ampoule sur une Mégane2 ou Modus et ça te couteras plus cher qu'un phares VW monobloc US Evil or Very Mad et en plus tu rentres dans le noir...Ah c'est français... Mr. Green
Page 1 sur 7
