proudge vwspirit en herbe
 Inscrit le: 12 Mar 2004 Messages: 134 Localisation: Neuchâtel
Posté le: 01 Aoû 2006 14:54 Sujet du message: Problème moteur ou compresseur ?? |
J'ai une Corrado G60 et j'ai remarqué que quand j'accèlère et que je passe les 3 milles tours, la voiture n'avance pas beaucoup et le compresseur fait un bruit sourd !!??
Mon garagiste a démonté le tuyau à droite du compresseur (celui du dessous) et il m'a dit qu'il y avait un peu dhuile dans le compartiment ! il pense que c'est dû à l'étanchéité des joints car il l'a "écouté" avec un instrument et il m'a dit qu'il tournait bien !
Est-ce que quelqu'un a déjà le même problème ?? _________________ Passionné du G...60 et celui de la femme aussi ! |
Posté le: 01 Aoû 2006 15:35 Sujet du message: |
| Quand tu démontes la partie arrivée d'air du compresseur as-tu de la limaille ? |
Posté le: 02 Aoû 2006 13:55 Sujet du message: |
Faut que je regarde.... te tiens au courant !!  _________________ Passionné du G...60 et celui de la femme aussi ! |
Posté le: 02 Aoû 2006 15:22 Sujet du message: |
| Tu démontes le tube articulé coté boite à air et tu regarde à la lampe de poche l’entrée du compresseur, il doit y avoir un peu d’huile (c’est normal) et regarde attentivement si tu vois un peu de limailles. Si c’est le cas. Ne roule plus, vidange et check pour une révision/échange de ton compresseur. |
Posté le: 04 Aoû 2006 18:56 Sujet du message: |
J'ai démonté le tuyau d'air et j'ai regardé avec une lampe de poche.
Effectivement il y a un p'tit d'huile et quand j'ai passé mon doigt dessus, j'ai senti de la limaille (grains très très fins) dans l'huile mais en faible quantité !!
Sinon, j'en ai pas vu ailleurs...  _________________ Passionné du G...60 et celui de la femme aussi ! |
Posté le: 04 Aoû 2006 23:34 Sujet du message: |
| proudge a écrit: | J'ai démonté le tuyau d'air et j'ai regardé avec une lampe de poche.
Sinon, j'en ai pas vu ailleurs...  |
Bein tu ne dois pas en avoir... Pas bon cette histoire  |
Posté le: 05 Aoû 2006 7:04 Sujet du message: |
et un compresseur foutu!!!
J'en ai des neufs à vendre si jamais... 8)  |
Posté le: 05 Aoû 2006 17:13 Sujet du message: |
| rafioule a écrit: | et un compresseur foutu!!!
Ce serait avec plaisir mais je doute que tu les fassent à un petit prix !! 8)  _________________ Passionné du G...60 et celui de la femme aussi ! |
Posté le: 05 Aoû 2006 18:08 Sujet du message: |
| par rapport au prix de chez VW, le prix est petit. |
